Eachine 250 - гоночный FPV коптер
mil-lion
sarazov:
Касательно самого квадра, после малыша H8 mini который у меня до этого был, оказалось что летать я совсем не умею. Квадр медленно выравнивается его постоянно куда то тянет… из коробки у всех так летает?
Сам был в шоке в начале, что летишь вперед, поворачиваешь - а кадр продолжает лететь в туже сторону но уже боком. Оказалось все очень просто: вес квадрика большой. На самом деле Рейсер тяжеловат: широкие платы, пластиковые лучи, металическая морда и т.д. Поэтому у него очень большая инерция.
Но с заменой регуляторов с тормозами, двигателей и пропелеров на 5045 квадрик становится супер управляемый. Летает как по рельсам. Еще бы поставить аккумулятор 4S то будет еще и зажигалочкой. Но надо учиться летать.
Мне нравится как он летает. И передние фары - это находка. Всегда можно сориентировать квадрик без FPV просто смотря на него: фары на себя и вперед себе.
Не забывайте устанавливать поисковую пищалку либо с дублера аппаратуры, либо на аккумулятор. Потерять в траве элементарно. Квадрик упал мерах в 20 от меня. Я видел как он кувыркнулся, пошел искать - искал пол часа по видео, еле нашел. Теперь без пищалки не летаю.
sarazov:
И пару вопросов по существу откуда лучше взять 5 вольт чтобы питать тигромуха?
Слева есть контактные площадки, одна подписана +5В. Можно с MainPort взять, там тоже есть 5В. Можно поделятся прямо к ВЕС.
Anri81:
пытаюсь квадр выбрать но в каждом квадре обязательно какой-то косяк, то gps не поставишь без замены половины квадрика, то распаяют все на плате. Не могут нормальную камеру и нормальный полетный контроллер поставить, при минимальной разнице в цене.
рукожопы одим словом. никак не могут собрать нормальный квадр, при том что всё уже есть.
Это тоже самое как и с автомобилем. Если сделают хороший надежный автомобиль, то один купят и больше покупать не будут. А им нужны продажи. Поэтому делают наполовину хорошие вещи чтобы постоянно что-то покупали, либо новые модели либо запчасти.
Это жестокий мир бизнеса.
Ckorpion_61
LahtaNoID:
Александр, а за что помидор-то???
Это вовсе не помидор,а судя по форуму суровая действительность,которая мне предстоит.
Gabba
Подскажите, полетал я на рейсере. ушатал его о дом. )) аккум вылетел, поломав задние фонари. остальное все живое. Отпаял я плашку с фонарями, чтоб не мешалась, но после этого перестали включаться фары с аппы. Вкл\Выкл происходит только с выключателя на квадрике. почему так?
dmitriy_k
dmitriy_k:
Вчера проколхозил к рэйсеру micro minimOSD. Запитал её от ПК. В домашних условиях вроде напряжения хватает, вечером будут полетные испытания. Теперь хочется gps, чтоб высоту и скорость показывало, ну и чтоб домой сам возвращался.
Попробовал летать с micro minimOSD, напряжения хватает, OSD не моргает и не отрубается, видимо в последних ревизиях рэйсера (у меня 5-я) BEC заменили. Полетное время с OSD уменьшилось, на штатном аккуме стало 4 минуты с полным газом, было минут 6-7. С турнигой на 2.2 45С стало 7минут, было 9-10, Многовато жрет эта OSD.
Aximixa
lehuy:
подши на моторах поменял на нормальные. Щас приедет защита на моторы
А можно детальнее о процессе замены подшипников, как это происходит и на какие менять, а также буду балгодарен если подскажите какая защита подходит и где брали.
lehuy
Все в теме уже было с видео и фото.
dmitriy_k
Брал на банге: KINGKONG Universal Motor Cover Protection for 22 Series Motors M3*8. Сейчас на сайте нет, поэтому без ссылки.
Aximixa
dmitriy_k:
Обязательно напишите здесь, если удастся! Тоже о таком мечтаю. Пока приглядываюсь в OpenPilot Revo. Кстати, никто не в курсе, что надо докупить чтобы использовать вместо передатчика встроенную в нее телеметрию? Насколько далеко она пробивает и что еще по ней, кроме собственно команд управления, можно передавать? Может можно таким образом сделать управление со смартфона как-нибудь (чисто ради инетерса и что б особых случаях браьт в поездки сам квадр без аппы и видеошлема).
mil-lion:
Я наверное что-то пропустил. Подскажите, какую пищалку брали и как она управляется? Спасибо.
dmitriy_k
mil-lion:
Вопрос по пищалке, которая в разрыв. Приемник подключен по s-bus, ставил в разрыв пищалку - молчит. Ставил в разрыв переключателя подсветки (pwm) - начинает пищать через минуту и пищит не переставая, даже если не трогать переключатель. Как ее подключать то? или с s-bus она не работает?
Aleksandr_L
dmitriy_k:
С s-bus она не работает.
dmitriy_k
Aleksandr_L:
Может как то ее подключить на PWM канал с аппы? К сожалению свободных каналов не осталось, только подсветка, но ее постоянно теребить придется или будет пищать.
Aleksandr_L
dmitriy_k:
Я не очень знаком с Eachin, но я в свое время отказался от CC3D именно из за гемороя с пищалкой. Поставил везде Naze32, она сама рулит пищалкой.
mil-lion
Aximixa:
Брал которая в разрыв ставиться, но она начинает пищать минут через 5 даже если аппаратура работает, но у меня приёмник PPM. Может из-за этого. Но даже пусть она пищит когда квадрик летает, чем его потерять.
Но сейчас я заменил Контролер на SPFR3, там нет проблемы с подключением пищалки, настроил на тумблер и при снижении напряжении тоже пищит, и при переключении режимов - ляпота.
angroid
Подскажите, что сгорает на передатчике при его работе без антенны? Осмотрел с обоих сторон визуально ничего сгоревшего не нашел. Его можно отремонитровать? Или сразу выкидывать? Новый заказал но выкидывать старый душит жаба, 17 баксов все таки.
И вопрос по штатной камере, или даже сбивке камера-передатчик-приемник. Обратил внимание что она “мылит” как вы говорите. Крутил фокус долго и тщательно, все равно четкой картинки не добился. Приемник 8 канальный RC805. Камера-передатчик штатные.
mil-lion
angroid:
Выходной каскад на транзисторе. Он находится под экраном. Смотри куда идет антенна. Обычно она через LC контур идет на выходной транзистор (полевой или биполярный). Это обычная схемотехника всех передатчиков. Вот он обычно и сгорает.
Но если не горит зеленый светодиод (у меня как раз этот вариант), то скорее всего сгорел BEC на 5В или отвалилась какая то деталь от удара. Печатная плата плохого качества, дорожки легко отваливаются. У меня просто перестал работать после неудачного приземления, без антенны не включал.
Нет антенны - сгорел выходной каскад и-за того что не куда было отдавать энергию, вот он от натуги и сгорел на работе. Сам передатчик высокочастотный находится под металическим экраном, все остальное - это овсе: питание, OSD, фильтры, коммутация и т.д.
dai87
dai87:
+1
Мой из коробки отлетал один аккум, потом сгорел регулятор оборотов, заменили, потом двигатель.
Совет начинающим, не берите, а если решились, берите сразу 2 😁
Не бойтесь, собирайте сами, рама+плата+регуляторы, двигатели. На форуме все расписано, если что, спросите.
Купил 4 регулятора и 4 двигателя = 6 тыс. руб. ( Eachine Racer 250 покупал на али за 9 тыс.)
Установил. Пропеллеры которые шли с двигателями не подходят, т.к. лучи идут под углом вниз и пропеллер больше не влезает. Либо мутить проставки под двигатели, либо менять раму… 😠
Но и это не все. При первых подключениях к Libre Pilot все настраивалось нормально. Плата CC3D. Калибровалось, пикало, переставало пикать, сохраняло настройки.
Теперь же нет. Прошивка не завершается, зависает. Проблема похожа на эту. При калибровке пики идут постоянно, не прекращаются. Настройки не сохраняются.
При попытке полететь, не крутит передний правый (2) двигатель. При регулировке “тока” старта в программе, он работает.
Мой итог: из всего Eachine Racer 250 пока работает: зарядка, аккумулятор, возможно видеокамера и видеопередатчик (отключил пока, нет приемника, при отключении оторвался разъем от платы 😠 )
  • рама (не влезают пропеллеры больше родных), регулятор оборотов (сгорел), двигатель (сгорел), полетный контроллер CC3D (см. выше).
os-999
dai87:
куда дели родные регули и моторы? мне б пригодились)
dai87
os-999:
двигатель планировал перемотать и вместе с регуляторами держать для быстрой замены
если у вас что то сломалось и нужно для замены, ждать неохота, охота летать, то отдам недорого, пишите в личку
живу в Измайлово (мск), бываю в Химках
добавлено: Простите не заметил ваш адрес, Вам проще заказать у китайцев.
mil-lion
dai87:
Куда пропеллеры больше? Зачем? Хватает 5". Лучше возьмите с большим шагом 5045 либо с большим шагом 5045 трехлопостные. Будет куда зря. Это же размер 250 5" пропеллеры это как раз для этого размера.
А какие регуляторы взяли и какие моторы? А то пишите про проблему а не указываете что за оборудование.
dai87
mil-lion:
не брал, дали бесплатно к моторам
mil-lion:
Регулятор скорости HOBBYWING XROTOR 20A
выход под коннектор 3.5
к ним купил коннекторов, удобно подключать двигатель, перебросить полюса для смены направления
Моторы для мультикоптера Tarot 2204/2300 CW/CCW
mil-lion
dai87:
Подрежьте края пропеллеров под 5". Многие так делают.
dai87:
Регуляторы вроде нормальные, проблем быть не должно. Направление вращения можно поменять через настройку регуляторов. Какая прошивка в них залита? все ли настройки регуляторов одинаковые? Какой протокол используете PWM или ONESHOT125?
Limonchik
dai87:
обычно их удаляют для облегчения, а вы наоборот утяжеляете. направление вращения легко сменить через BLHeliSuite
dai87
mil-lion:
Проблемы то в этом нет, поставил родные пропеллеры. Проблема в том что eachine racer 250 не летает, потому что комплектующие низкого качества, и собственно рама не очень хороша.
Больше пишу для тех, кто в пути и только присматривается 😃
mil-lion:
Приемник подключается по PWM.
Прошивка с той что продали. Как определить ее не знаю.
В Libre Pilot тип ESC выбираю средний, Rapid ESC, ONESHOT125 не активен, выбрать нельзя.
Дело сдвинулось, видимо полетный контроллер исправен 😊
Ошибки обновления прошивки контроллера, сохранения ушли. Это заработало после того как отключил Always Armed (пунк Input в Libre Pilot).
Непрекращающее пиканье при калибровке осталось.
Квадр полетел! Надеюсь сегодня получится провести испытания 😒
Спасибо за участие! 😃
Limonchik:
Совет принял. Конструкция действительно потяжелела.
Но пока задача хоть как то полетать, улучшать будем после 😃
mil-lion
dai87:
Переходите на прошивку BetaFlight 2.7.1 включите OneShot125. В регуляторах включите тормоз и вы поймете что Racer будет летать как по рельсам.
Я вначале тоже начал с LibrePilot. Полетал по офису, перепрошил на BF поменял движки и регуляторы и не узнал квадрик. Оказывается он рулится как BMW. Осталось научиться только управлять им. Набирать летные часы. А в будущем замените контролер на SPRF3 - сумма не большая, эффект большой после CC3D.
Ckorpion_61
mil-lion:
Что за зверь SPRF3, что то не нашел ?
