вопросы по sp racing f3 & mini
Подскажите как в cleanflight отключить барометр и компас на SPracing f3 deluxe?
Еще вчера после сборки все настроил, заармил на дома наполу, режим Angle и квадр начал сам через полминуты ползанья по полу раскручивать моторы. Поймал за аккум пока не взлетел и выдернул питание, т.к. на дизарм реагировать он отказался.
По настройкам вроде бы все норм, почему он так себя повел? Боюсь как бы он на улице в китай на родину не улетел 😃
в cli:
mag_hardware 1
baro_hardware 1
save
Контролер SP Racing F3 Acro аппа Radiolink9 подключение по s-bas регули емакс12 моторы емакс2204 моторы не крутятся вообще.Во вкладке моторов тоже не запускаются.Подскажите в чём может быть проблема.
протокол общения между пк и регулями
Ставил другой регулятор,так же.
Проверьте какой протокол выставлен в прошивке и поддерживают регуляторы этот протокол. И обязательно проведите процедуру калибровки регуляторов, иногда из-за этого моторы не запускаются.
На другом квадре стоит F3регули литол би аппа Devo всё работает.
Причем тут аппаратура! Я говорю про калибровку РЕГУЛЯТОРОВ! Вы знаете такую процедуру?
И протокол не аппаратуры, а ПРОТОКОЛ МЕЖДУ РЕГУЛЯТОРАМИ И ПОЛЕТНЫМ КОНТРОЛЕРОМ! Такие как PWM, ONESHOT, MULTISHOT, DSHOT… А еще есть ONESHOT125 и ONSHOT42, а еще новые протоколы DSHOT150, DSHOT300, DSHOT600.
Ставил регуль с рабочего квадра так же молчит .Во вкладке моторов при принудительном запуске так же молчит
Я вроде постом выше написал, что у меня после прошивки регуляторов новым софтом приходится обязательно калибровать регуляторы, иначе моторы не стартуют с вкладки Моторы конфигуратора. Вы калибровали регуляторы?
откалибруйте регули, проверьте что все стики работают в клинфлае,что выставлены дял стиков мин и макс значения,включите выключите онешот и тому подобные вещи
Регули калибровал,в клинфлае всё отрабатывает чётко иконка запуска моторов загорается а толку нет.
Точно выключено в конфигураторе всё ненужное?
Например как написали выше:
моторы пиликают при подключении АКБ?
да
всё выключено
А как вы калибровали регуляторы? Через вкладку Моторы в конфигураторе?
На ползунки в Моторы реагируют моторы?
Калибровал через пульт.Во вкладке моторов на ползунки не реагирует.
Т.е. вы согласовали регуляторы с приемником а не с полезным контролером. Процедура калибровки регуляторов проводится с вкладки Моторы.
пробовал эффект тот же
Я не понял о какой вкладке “моторы” идёт речь (в iNAV нет кнопки калибровки во вкладке моторы например), но если о вашем конфигураторе, то может стОит попробовать откалибровать через вкладку “моторы” утилитой блхели?
.моторы"
Во вкладке клинфлай.Заливал прошивки 3,0 2,91 тоже самое ,залил2,61 всё заработало.
Приветствую. помогите разобраться. заказал с али ф3 осд делюкс(программатор в комплекте был), поставил драйвера, поставил клинфлайт, подключаю контроллер-не коннектится.
сначала красный светодиод моргал, потом каким то чудом законнектился. 1 раз. попытался прошиться-дошел процесс до проверки-ошибка. красный светодиод теперь горит постоянно. не коннектит никак. флэш лоадер демонстратор тоже не видит контроллер. что делать?
добавлено. поставил бетафлайт, не видит. прошил бетафлайтом(3.0.1) как обычный ф3(не осд и не делюкс) тоже кстати с ошибкой по таймауту-соединяется и с бф и с кф… но разумеется ни барометна ни компаса. что это вобще было, и что мне с этим делать?
добавлю. прошил на ф3 осд-светодиод моргает 2 длинных-5 коротких. что это?(а если дадите ссылку на расшифровку-вобще отлично будет)
шиться теперь отказывается-нет ответа от бутлоадера…
😈Цитата Сообщение от kae50 Посмотреть сообщение
При подключении контроллера SP Racing F3 к компьютеру с WINXP через USB в оборудовании не появляется виртуальный ком порт, появляется неизвестное устройство, подскажите какие драйвера ему надо ? в WIN10 вообще не появляются устройства (
все получилось поменял USB кабель и контроллер стал определяться , кстати драйвер запросил CP210x
Аналогичная проблема,ни Клинфлай ни Бетафлай конфигураторы ПК не видят.Выше упомянутые драйвера установил, кабель поменял:).Думал ПК неисправен, выспорил у продавца второй на замену, пока спорил заказал еще один.Сейчас сижу, смотрю на 3 контроллера и думаю почему лыжи не едут.Понимаю, что проблема где-то наверху, но от обилия информации в голове каша!Пожалуйста, ткните носом в решение( оно наверняка есть)
P.S.Видео от Юлиана смотрел
Подскажите пожалуйста: Подойдет ли к этому SP Racing F3 DELUXE Flight Controller Integrated OSD вот этот GPS модуль: GPS Module TTL 9600 with Ublox Ceramic Antenna
Ссылки на девайсы (не реклама, просто первые попавшиеся ссылки):
www.ebay.com/itm/…/162209144433
www.ebay.com/itm/…/182253712889
