вопросы по sp racing f3 & mini
пока спорил заказал еще один.Сейчас сижу, смотрю на 3 контроллера
Коллега )) Но у меня хотя бы починились (был непропай чипа барометра/акселя), да и устройство, хоть и неопозанное, но появлялось. Теперь три контроллера. Один на донора пойдёт (допаялся, что запчасти растерял).
А чтобы все три не виделись… тут явно не с контроллерами проблема. Тут надо или на видео снимать проблему и делать фото всего, или по месту искать спецов.
Я свой второй полетник пожег непонятным образом. Питание где то пропало, диоды не горят. Все что сделал - напаял пины. Завтра буду подымать, благо есть старый полетник, куда в случае чего можно проц пересадить. Соплей не сажал, единственное, возможно переплюсовку подключил от uart свистка на пины ШИМ, мог перепутать полярность и не заметить (еще заметил что светодиод один тускло тускло горел при подключении uart, остальные молчат, потом еще конденсатор в кз обнаружил, который на питание припаял).
Я так же переплюсовал, не помню, толи УАРТ толи … не помню. Сгорел диод шоттке на входе УСБ (при подключении УСБ светодиоды слабо светились и комп находил неизвестное устр-во). Подав питание 5В минуя гребёнку (на приёмник), контроллер весело завёлся и всё стало определяться.
Конденсатор можно не паять, если БЭК хороший (совет разработчика прошивки моей) или поставить диод (но нужно замерить напряжение после него, т.к. вроде падение с диодом).
0,7В если обычный диод. Если шотки то должно быть меньше.
Переполюсовка вредна для электроники, даже на короткий миг. Если нет защитного диода - то многое под замену.
Я про диод написал (не шоттки который) в плане подачи питания, чтобы ничего не вышибало при подключении УСБ и батареи (вроде у кого-то были проблемы), себе впаял, т.к. с БЭК выходило вроде 5,4В (судя по китайтестеру).
А шоттки я ставил на питание контроллера. Он на ЕВО направляет питание от УСБ и от батареи на логику (или как правильно назвать). У меня был сгоревший после переплюсовки. А то, что это вредно мне понятно как, надеюсь, и другим.
Вот он и сгорел, ушел в обрыв по всем направлениям. Который трехног sot23, около USB разъема. Сейчас перекинул со старого полетника, плата завелась.
Всё верно. А еще маркировка (на моём по крайней мере) левая… Не ищется вообще никак. Благо “логически” и с помощью знающих выяснили, что это такое и нашли замену 😃
Вопрос по контроллеру: Кто-то настраивал ледстрип? Меня интересует как подключать и настраивать две планки диодов, спереди и сзади?
И почему может при настройке индикации сигнала ЖПС (красный нет спутников, желтый есть но нет 3Дфикс, и зелёный - готов к полёту, 2Дфикс), сначала красный, затем сразу зелёный, но моргает по кол-ву спутников. После того как нашел минимум для арминга ПК пищит трель в пищалку но диоды так же и моргают по кол-ву спутников, а не загораются полностью. Как у кого?
Спасибо.
Коллеги, подскажите. При подключении питания на коптер один из моторов начинает подергиватся. После арминга, симптом пропадает. В чем причина?
Не корректно откалиброваны регуляторы.
Товарищи! Объясните дураку на пальцах:
Сколько UART портов я могу задействовать в этом контроллере?
UART2 использую для GPS, а где остальные? Мне хотя бы ещё один для Bluetooth. Очень хочется воткнуться в порты настройки OSD или F3setup, но боюсь- там нет надписи UART.
Заранее благодарю ответившего.
SP Racing F3 DELUXE Flight Controller Integrated OSD
Посмотрел мануал img.banggood.com/…/20160615031433SKU410754 SP Raci…
Из него выходит, что UART1 выведен на F3 setup, но подсоединен к OSD, то есть воткнуть BT в него можно будет только на этапе конфигурирования. Дальше работать не будет из-за конфликта с OSD. UART3 присутствует на IO_2 (по крайней мере, как RX на CH3… а где у него TX, сходу неясно). UART2 на отдельной колодке. Все, на этом процессоре всего 3 UART’а.
То есть ваш выход ИМХО - перевесить GPS на софтсериал.
У вас приемник как подключен?
На SPRF3 можно задействовать до 5 UART. Три обычных и два soft serial с ограничением скорости до 19200 кбит/с.
На вашей плате, uart1, похоже, подключен к OSD. То есть подключение к RXD1 и TXD1 ничего не даст.
По идее uart3 на разъёме IO_2: CH3,CH4.
Спасибо ответившим! Я пока выбираю контроллер. С учетом особенностей этого, думаю, что для меня предпочтительнее вариант без ОСД, но с полноценными UART.
Или всё-таки взять APM… Вот они- муки выбора деревенского нищеброда)))
Проблема - в процессе полета в режиме “angle” свежесобранный квадрик постепенно начинает крениться, так что через минуту приходится отклонять стик на половину хода, чтобы удержать квадрик горизонтально. После посадки - взлета крен пропадает, но начинает увеличиватся опять. На другом квадрике с таким же контроллером такой беды не было. Что делать?
Откалиброван правильно и полностью? В конфигураторе горизонт и направление не “плывут” при наклонах/поворотах?
Проблема - в процессе полета в режиме “angle” свежесобранный квадрик постепенно начинает крениться, Что делать?
Это вибрации, если дать полный газ, скорее всего кувыркнется на спину.
Летать в Акро.
Тут все в порядке.
Летать в Акро.
Не кувыркается, но перекашивает конкректно. С вибрациями попробую бороться, спасибо.
да, это вибрации. у мня так же. если гонять в акро то при посадке и переключении в енжл приходится стиком сильно подруливать, от раза к разу по разному, но если сильно не гонять или летать только в енжил (опять же сильно не газуя) то корректировать не приходится
Подскажите, аппаратура ct6b. Подключают по pwm, но работают только 4 канала управления, еще две крутилки никак не отзываются… подскажите что можно сделать? Прошит на бетафлай 3.0. раньше на sbus с другим приемником все работало… при этом и ct6b рабочая. Может настройки есть какие?
Не первый день мучаю F4 revo, есть большое желание подключить эту штуку к компутеру, но пока что то не получается. Полагаю что должны быть установлены какие то дрйвера для USB. Установил VCP_V1.4.0 и CP210x, но каких-либо COM портов в системе не наблюдается при подключении платы контроллера к PC. Может еще что то необходимо установить ?
Здесь Юлиан рассказывает про установку дров
Видел у Юлиана в видео, что он ставит на Ф3 танталовый кондер, чтобы платы не горели. Не победили еще эту проблему? Не нашел у нас в городе танталовых конденсаторов.
Плата питания у меня Realacc / Matek HUBOSD ECO X Type и контроллер F3 Flight Control Acro 6DOF с банггуда. Еще не подключал, страхово.
Ни на одном из полетников не подключал доп кондеры )) А их было 10 штук ровно 😆 и ни один не сгорел сам по себе
Добрый день, подскажите пожалуйста. Имею плату sp racing f3 evo и плату gps с компасом HMC5883L на борду. Как подключить внешний компас и gps. С gps вроде понятно, на uart3 можно подключить, а вот подключение компаса без отключения штатного не получается… П.С. подскажите распиновку разъема i2c смотрю на плату сверху, usb разъем от меня, с лева на право “-”,“scl”,“sda”,“+” или “-”,“sda”,“scl”,“+” ?
На i2c подключайте + - не нужен, от ЖПС возьмётся питание, если данные не пошли - местами поменяли проводки и всё. Внутренний надо отключать через конфигуратор, выбрав внешний.
