вопросы по sp racing f3 & mini
Vlad-1357
Воронов:
У меня была похожая история (по двум каналам от стиков отсутствовал сигнал) - был неисправен один из IO (или какие-то из его каналов
Я тоже так думал но
Vlad-1357:
Приемник, прошивку, проц и 25Q64 менял – все осталось по-прежнему. Заказал новый контроллер и приёмник с Sbus. Смешно, но новый контроллер ведёт себя так же.
Dark_Wind
Подключил SP Racing F3 и X4RSB по F.Port. Вроде полёт нормальный. Освободился один канал. От софтсериал отказался совсем.
Б_Игорь
У меня проблема с первым мотором, точнее наверно с первым каналом на контроллере. То работает, то нет. Попробовал перепаять на 5й контакт - не работает. Может надо как то преназначить его? Ведь к контролеру вобще можно до 8 моторов подключить с 1 по 8 каналы, верно?
Б_Игорь
Воронов:
Если прошивка не iNAV
Настраивал через Betaflight Configurator, значит не iNAV?
Воронов:
ремапинг
это что? где найти? В конфигураторе пошарился не нашел.
Б_Игорь
Переназначил 1й мотор на 5й. Теперь соответственно надо перепаять сигнальный провод от ESC на 5й контакт?
sirBaskervill
Ребят. Полетник EVO brushed. Отключил в конфигураторе (вот зачем хз даже) порт USB, теперь ПК не видит контроллер. Как вернуть можно? Шиться не хочет (Винда 7/64, скорость порта 115200). Контроллер точно работает, так как OSD нормально выдает картинку с параметрами.
sirBaskervill
Воронов:
В вашем случае поможет STM32 Flash Loader Demonstrator.
unrecognized device please reset your device then try again … вот чего делать?
Есть ли способ сброса настроек полетника?
14 days later
Воронов
Что-то я запутался. Не могу подключить RSSI по S.PORT на ПК SP Racing F3+OSD.
Судя по спецификации, на IO_2 подключаем SBus (GND/VCC/CH3 (UART3 RX) - это 1, 2 и 3 контакты), а на ADC_2 (8 контакт и это тоже UART3 (?)) - RSSI. Но одновременно для RSSI нельзя использовать тот же порт что и для SBUS.
Softserial у меня оба заняты под другие нужды…
На UART1, я так понимаю, висит интегрированная OSD. На UART2 у меня GPS.
Вот разъем F3 Setup можно ли использовать для RSSI?
Или, собственно (или я ошибаюсь) получается, что я без RSSI?
19 days later
E404
Ребят, кто пользовался софтсериалами на sprf3 delux (сейчас с выпаянным компасом) подскажите: такой вот сетап sprf3 delux, FrSky x8r, inav 1.9.x, на uart3 (io2) висит приёмник в sbus, на uart 2 висит gps, на i2c висит компас, на uart1 висит osd, на одном из io висит аналоговый RSSI, дальше в конфиге включаю 2 софтсериала и на 1ый софт вешаю смартпорт x8r, ставил разную скорость, проблема в том, что работает этот софт очень сильно медленно и таранька постоянно ругается, что мол датчики потеряны и показания обновляются довольно редко, если вешать на чистый uart, таких проблем нет, у всех так или есть какое то решение?
Воронов:
Какой приёмник вы пытаетесь подключить? Есть ли с него аналоговый выход RSSI? Если есть, то включаете в настройках analog RSSI, и тупо вешаете на нужный пин, если RSSI передаётся в канале sbus, то в настройках ресивера выбирайте в каком канале у вас передаётся этот сигнал и пользуйтесь
7 days later
en0t
Всем привет,
помыл спиртом sprf3 deluxe теперь при подаче питания красный светодиод 4 коротких и 2 длинных usb определяется но с программой не связывается(inav config).
После того как высохло , обильно покрыл plastik 71.
До того как помыл все работало. чего это? кто сталкивался?
Dark_Wind
en0t:
Всем привет,
Сушить. Сутки… Двое… Трое… На тёплой батарее. Спирт, конечно, легче выветривается чем вода, но и он из труднодоступных мест может долго не уходить.
А может он какую-то гадость занёс туда, где её не было. Тогда всё повторить за ново: мыть, сушить. Хотя такое обычно у плёночных клавиатур бывает, а в этом такого быть не должно, но хз.
MFer
en0t:
Всем привет,
Точно 4? Не 5?
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=35397033&po…
Если 5+2 то что то с гирой.
Смывать лак71 и греть феном.
en0t
выпаял компас и барометр , полётник завёлся. Собираюсь ставить n8m, так что наверно и к лучшему.
Всем спасибо за мозговой штурм)))
Dark_Wind
Про пластик я что-то упустил. Ну гироском он герметичный, а барометр имеет дырочку. Его заливать не стоит.
Воронов
Кто-нибудь подключал SmartPort на SP Racing F3 через Softserial? Подскажите как.
Уже, вроде, всё перепробовал, не получается ни как…
Пробовал, как на Гитхабе описано (подключил только Тх Softserialа на SmartPort приемника XSR). Пробовал замыкать Тх и Rx между собой и на SmartPort приемника XSR.
В конфигураторе Telemetry включена, во вкладке Ports включен SmartPort на соответствующий Softserial. set telemetry_inverted по умолчанию стоит на ON.
На гитхабе для F3 рекомендуют включить резистор по схеме: “Если решение выше не работает, есть альтернатива - линии RX и TX должны быть соединены с помощью резистора 1kohm (подтвержденная работа с 100ohm, 1kOhm и 10kOhm)”. А где-то в инете была схема с соединением линий RX и TX через диод…
E404
Воронов:
Кто-нибудь подключал SmartPort на SP Racing F3 через softserial
Я подключал x8r, софтсериалы как бы заработали без проблем (в настройках включаешь цпу сериал базед) но вот телеметрия через них идёт рывками, тарань-ка постоянно орет про потерянные датчики и тд во вкладке тараниса, где показываются датчики звездочки на против мигают очень редко, скорости пробовал разную, в разных комбинациях, результат один и тот же, как надо оно не работает. Выкинул эту мерзость и поставил матек F405-CTR, телеметрию в софтсериал на скорости 9600 работает отменно
Воронов
E404:
У меня телеметрия вообще не идет…
E404
Возможно сбойный контроллер, у друга не цепляется gps, вообще никуда и никак, хотя сам модуль рабочий, пробовали на другом контроллере
Воронов
E404:
Хочется думать, что, всё-таки я что-то не правильно настроил. Полетник обвешан под завязку и всё работает штатно, кроме телеметрии FrSky на софтсериале…
На втором софтсериал висит телеметрия 3rd, но с ней пока свои заморочки. Остальное (GPS с компасом, внешний барометр на I2C, приемник по SBus, OSD) работает нормально.
3 months later
Hollod
Парни всем привет! Может кто сталкивался с проблемой подключения внешнего компаса к F3… Ну нет инфы!!! У меня модуль MAG3110 не видит его контроллер…
sevil7
Добрый день! Подскажите новичку, есть spracer f3 deluxe, при подключении USB нет 5 вольт на портах uart, так и должно быть? Они работают только от внешнего источника?
