Connex ProSight HD FPV system
Тестирование CONNEX ProSight в помещении со сложными условиями по помехам.
Крутая штука, конечно. Приходилось летать в похожих условиях - аналоговый весьма сильно зашумлен. Конечно фактор высокой цены этого оборудования пока дает о себе знать.
Ну будем надеется что цена в ближайшем будущем упадет. Но уже ясно что что эра цифры пришла, а эра аналога доживает последние месяца/года, например я уже брезгую брать аналог в руки. Только цена заставляет трениться на аналоге. При том цена по большому счету на камеру(100$) и антенну(22$), это те 2 железки которые с большей долей вероятности пострадают. Передатчик вряд ли умрет, хотяяяя, я не знаю как он себя поведет если оторветься антенна или если его залить водой, что немало важно с учетом наших снежных зим. Но сам он в центре рамы скорей всего не пострадает, по крайней мере у меня ни один мозг не пострадал от падения за всю практику.
Интересен был бы тест линка на коптере с назой и напрямки на разных высотах, 30, 50, 100м в поле допустим!
Ну, китайцы наклепают по 100$, можно будет брать.
оох скорей бы, да так что бы на пару ватт мощности!!!
А теоретически, на коннекс можно навертеть бустеры??
Только что вышла новая официальная прошивка
ProSight 1.1 Firmware update is allowing new functionalities in different lightning conditions, enhancing ProSight capabilities for indoor racing and winter season.
Below are the new features for ProSight software version 1.1:
- Night Mode (Оптимизация для условиях плохой освещенности. Функция имеет три режима: Выкл, Средний и высокий)
- Indoor Mode (Возможность отфильтровать мерцание, вызванное флуоресцентным светом. Эта функция имеет два варианта: 50Гц или 60Гц)
- Professional Races Support (Возможность поиска и подключения к HD-передатчикам, работающим на нестандартных частотах)
- HDR in HP Mode (Высокий(широкий) Динамический Диапазон теперь доступен в режиме HP (высокой производительности), а не только в HQ (режим высокого качества), что позволило улучшить качество видео при полете в условиях различной освещенности)
- View other Drones by Frequency (Возможность поиска HD передатчик по частоте. Благодаря этому зритель может автоматически подключиться к любому HD-передатчику, работающему на определенной частоте)
- R Band Support (Поддержка поддиапазона R, используемого для гонок)
- High Temperature Indication (Добавили вывод на OSD сообщения о перегреве камеры и передатчика)
Ну и пофиксены кое какие баги
Для меня самое интересное это HDR in HP Mode, т.к. в HP моде вдр можно сказать отсутствовал.
Night Mode - тоже очень интересный режим, на стадии бетатестирования выкладывали видео полета ночью среди фонариков - и картинка достаточно комфртная, по крайне мере в режиме HQ, хотя и в HP тоже вполне летабельно.
скачать софт можно тут:
connexuav.zendesk.com/hc/en-us/…/215485723
Ну и подешевело на $100
lp1.amimon.com/prosight-1-1-and-winter-sale/
Bapu выиграл этой ночью Алоха Кап летая на Connex…
vk.com/wall-127653956_1111
Еще и в Синемайзерах ОЛЕДах! Срочно нужно брать комплект для 200% бонуса к скиллу! 😃
Оледы офигенные очки!!!
Нашел обзор про них (синемайзеры) на одном известном сайте.
“В России стоимость Cinemizer OLED составляет 30 тыс. рублей. Это круто, весело и интересно, но очень дорого.”
- Думаю, круто, 30 не так уж и дорого.
А потом посмотрел дату статьи и реальную цену ))))
А как оно будет отображаться в фатшарках HD V2, сжимать картинку или рисовать черные полосы сверху-снизу?
Ну а вообще, я б щас не брал под коннекс синемайзеры, а взял бы сони за адекватные 15-20 т.р, шикарные очки!
Вот Вам и китайцы
У Tarot 4500usd
With the DR-2108 dual-antenna receiver using mobile digital image resolution 1080P, the conditions under 352MHz transmission distance can reach 9-10 km (due to environmental change from the concrete).
Wireless transmission, image delay 300-350MS.
Total power consumption of less than 12W.
Using H.264 image compression technology, high-quality fine compression, up to broadcast images
Это уже профессиональный инструмент, по крайней мере так позиционируется.
Офигенно!
Даже при “рассыпании” картинки - всё очень и очень прилично читается. Полёты в HQ вообще нереально выглядят 😃
Я всегда думал что цена на цифру до сих пор от 2000$ + задержки, а оказывается цена уже вполне доступной стала, и задержки нет.
Наконец-то по FPV можно будет летать получая удовольствие от картинки не только в записи, но и в реальном времени.
а чего там такая антенна то здоровенная? Мне показалось или там частота какая-то экзотическая - всего 8Мгц?
Говорят что новая антеннка поменьше “в разработке”
Вообще, внутри антеннка состоит из двух пластинок, народ их выковыривает и просто привязывает к квадрику с друх сторон - ловит вполне сносно, так что это не слишком большая проблема.
я так понимаю размер передатчика диктует размер квадрика не меньше 250ки?
- Стоит ли ожидать версии Connex c 600 мвт мощности ?
- Можно ли на приемной стороне подключить патч антенну , для любителей далеко улетать ?
Почему только штырьки ( дипольки ) используются по умолчанию ?
drive.google.com/file/d/…/view?usp=sharing
на рцгрупс народ активно экспериментирует с антеннами. Патчи можно, но нужно на все 5 антенных входов накручивать одинаковые патчи и направлять в одну сторону и летать соответственно в зоне видимости этих патчей. Вот поэтому и используются штыри по умолчанию, потому что их и установить легче и они не направлены.
а почему именно 5? Длинна волны слишком длинная и поэтому они набрали нужную пятью антеннами на 2,4 последовательно?
Это вы пошутили так с длиной волны? 😃
Подозреваю, что задействованы пять параллельных каналов передачи данных для увеличения пропускной способности ( уменьшения задержки ).
для обеспечения необходимой пропускной способности. коннекс работает на частоте 5.8 ГГц, а не на 2.4
логично, не разу не видео частоты 5,8 в спецификациях почему-то… тогда появляется другой вопрос - почему нельзя было поставить такой же телеграфный столб как и на коптере, он же может пропускать как 5 сосисок?
