RaceFlight для полетников
rlazarev
lunohod:
Гм, а бетафлайт не хотите на револте попробовать запустить? В девелоперской сборке есть REVOLT.hex: andwho.sytes.net:8080/job/BorisB_BetaFlight/
Заодно и dshot можно заценить 😉
Это интересно, уже посматриваю на это чудо d-shot, времени уже ни на что не хватает, да и на гонку уже сконфигурил пару зверьков, третий разобран.
Groza:
а прошивки под неё нормальной нет
Это не совсем так, BB375 и особенно BB400 белее чем нормальные и отлично летят, BB400 предрелизная и почти весь функционал реализован. Народу довольного полно.
Сергей_Уж
Мне прислали рассылку по RF1 Очень много и на английском. Много нововведений и много новых настроек.Часть текста дам, пишут что отличная новость , вышла последняя как они надеются ВВ ( бета ) следующая будет финал
Update!
Exciting news! We have updated the current beta build version of RaceFlight to fix all issues people have reported, including the addition of a few a few features. This will hopefully be the last update to the current beta build (BB-) so the development team can completely switch to RaceFlight One. This should fix most known bugs and issues. When working in configurator its best to be in H8, however once everything is set up, if you’re a Revolt owner, you should be able to run H32 for a 32khz loop control rate.
Also of important note, RF1 should now be out to the public very soon. We already have our beta testers flying it, helping us tune the flight code. It flies like nothing we have ever felt, and we are very excited to share it with the world. There has been a lot of negative activity towards the Revolt lately. We would really appreciate you posting to social media and tell us about your positive experiences using the Revolt. Negative people are usually the loudest, and we need help shining the true positive light on RaceFlight.
The following changes were made to the current BB releases:
  • Fixed beepe r: it’s now pretty loud, and works with most settings
  • Fixed VBAT: On the Revolt you can run battery power directly into the VOLT pad and RF should recognize it
  • Simplified Configurator: We removed all the confusing options that don’t need to be changed
  • Change filtering defaults: After extensive testing we found the best defaults for most quads
  • Changed PID defaults: We did a lot of testing to find the best PIDs for most quads
  • Changed failsafe: Now failsafe should work perfectly for all transmitters
  • Fixed problem with some transmitters: All protocols (except for PPM and PWM) and transmitters should work well, including the new Evolution.
  • Driverless with modern operating systems: We no longer need a driver to connect to RaceFlight in Windows 10 or OSX. If you’re running Windows 7 or Windows 8 you just simply need to install an STM driver on our website. There is no longer a need to use Zadig unless you are doing the initial flash.
  • Update without DFU mode: You can now do an update without using DFU mode. Just pick flash after selecting bin, it will reboot into RFBL mode and then pick flash again.
  • Fixed radio so you can turn radio on before or after the quad: You can now power your quad and radio in any order.
  • Removed ability to force flash esc from configurator: People where mistakenly flashing the wrong bins to their esc, this is where “bricking” was coming from. We removed this option to prevent the confusion. - Changed the way deadband works in skitzo mode for yaw.
  • Made lost model beeper louder.
  • Removed XRotor ESC: XRotor ESC appear to have issues, so removed them.
  • Added support for new Spektrum RX with telemetry: There is now a separate bin for that RX. Make sure you put it on the TX pin instead of the RX pin on UART3 on the Revolt
  • Changed PID scaling for lower loop times: Oneshot should now work great out of the box.
  • New filtering value called filter level: Change this for filtering we started it at a good starting point; however, you can raise it 10 at a time if you find you need more filtering.
  • Increased the max yaw deadband to 20
rlazarev
Сергей_Уж:
да я тоже считаю что это хорошие новости!
Сергей_Уж
Интересно они правда тупые или притворяются, за один день два видео как вставлять резиночки в дырочки полетника
один
два
Кариёзный_монстр
Сергей_Уж:
Где б такие классные демпферы взять. С их сайта заказывать оч дорого, доставка нереальная.
lunohod
Сергей_Уж:
Мне кажется, что не притворяются. Слегка дебильные чуваки, судя по их поведению.
Sabotaghe74
Ребята явно “того…” Я ещё удивлён что они сначала не припаяли контакты, потом поставили перемычку, показали что контроллер переходит в boot. А только потом показали что можно было и не паять и воспользоваться пинцетом 😃))
gusnkt
Эм, ребята делают продукт, конечный продукт. Свой контроллер, своя прошивка, свой конфигуратор. К продукту делают документацию видео-мануалами. Это офигенно, что они каждую мелочь разжевывают и показывают. Вы не представляете сколько, на взгляд опытного человека, “тупых” вопросов может задавать пользователь. В этот момент удобно иметь под рукой FAQ, куда можно послать такого пользователя.
Сергей_Уж
gusnkt:
Звучит неоднозначно 😃 Улыбнуло 😃
lunohod
gusnkt:
Там своего не так уж и много, только небольшие изменения чужих контроллера, прошивки и конфигуратора.
gusnkt
lunohod:
понятно, что это форки. Тем не менее пользователю это не важно и странно ему это пытаться объяснить.
mil-lion
Изначально это был форк CleanFlight с поддержкой контроллеров на процессоре F4. Потом были улучшения, потом был скандал, типа у них сперли идею, потом закрыли исходники, чем нарушили права от кого был форк. Так что в этом проекте мутно все как то, и такие видео не делают честь разработчикам, особенно когда начинают закрывать исходники.
Сергей_Уж
Не могу советовать, но посоветовал бы ( 😃 ) посмотреть хорошие видео которые выложил наш форумчанин по постройке и настройке квадрика на рейсе.
Собираем гоночный FPV квадрокоптер с мозгом Revolt
Настраиваем гоночный FPV квадрокоптер с мозгом Revolt
Serёga
Подскажите по контроллеру www.rcmyair.ru/product.php?id_product=2510 и прошивке Рейсфлайт пожалуйста.
Прошил эту прошивку, всё нормально, но не получается разобраться с Сателлитом Спектрум.
Как только подключаешь питание к мозгу, сателлит сразу входит в режим бинда, то есть часто моргает светодиод, но при этом он уже забиндин. Естественно в таком режиме он не работает как приёмник.прошиваю в этот мозг бетафлай, сразу всё нормально.
Может какой то нюанс есть у этой прошивки?
Сергей_Уж
Про моды в рейсе, есть определения на английском, пока копи- пастю ( 😃 ) так, будет время можно перевести на могучий ( может кто то сделает это )
Skitzo mode.
Skitzo mode увеличивает разрешение на стиках с 256 шагов до 1000 ( что в бетафлае уже давно сделано по умолчанию ). Это делает ощущение стиков более аккуратным и это то что мы бы рекомендовали вам для использования в полетах.
Brain Drain mode.
BrainDrain делает ощущения D’s более острыми вы получаете ощущения большей отзывчивости. Это особенно хорошо для racing полетов, при этом может ощущатся влияние “prop wash. более сильно.
Pro smooth mode.
Pro smooth помогает сгладить переходные процессы на стиках что позволяет получить супер плавные ощущения на видео. Мы рекомендуем не использовать этот режим совместно с Brain Drain mode.
Witchcraft essentially smoothly D-term over time which helps filter out and use a little bit and remove a little bit of noise from your quad as well. Время влияния WC фильтра по сглаживанию D-term это доли секунд. Во время полета помогает уменьшить количество вибраций и причины которые могут их вызвать.
PS одним глазом смотрю телик, что то перевел, но телик интересней 😃
Сергей_Уж
От авторов полетника
Raceflight 4 In 1 Esc Install Guide ( установка ESC 4 в одном их производства )
www.youtube.com/watch?v=dfm4yVjTHFg&t=0s
PS Я посмотрел видео Михаила ( ака DuDlik ) и появилась мысль предложить ему испытать прощивку от Бориса для рейсфлаевского полетника. Что бы это дало ?
Прошивка есть, второе это то что DShot уже реализован в отличие от прошивки рейса, третье это то что фильтры рейса уже реализованы в бетафлае давно ( например Скитзо ), должна работать телеметрия которой в рейсе пока официально нет, режим 32 в бетафлае тоже есть. Ну и поделится стоит он того или нет… Короче я первый кто подписывает эту петицию 😃
h1t2
проблемка при арме, ни как не хочет запускать контроллер revolt с пульта Turnigy TGY - i6S
в конфигураторе аппа работатет норм, арм не горит красным ни как, прошивки менял.
вот как на видео:
www.youtube.com/watch?v=7I4U3EYB0Vw
Sabotaghe74
Сергей_Уж:
Сергей, можно немного подробнее? Где например это выбрать можно(я имею ввиду есть уже например готовый конфиг настройки фильтров?)
mil-lion
Sabotaghe74:
В конфигураторе BetaFlight где настройка ПИДов (раздел PID) есть вкладка с настройкой фильтров. Причем в BF два фильтра: Режекторный и НЧ-фильтр. НЧ-фильтр убирает высокочастотные шумы, а Режекторный (Cutoff) убирает шумы (вибрации) конструкции квадрика (рамы, моторов и т.д.)
Sabotaghe74
Это всё понятно! Разговор то зашёл о фильтрах конкретных персонажей( например Скитзо). Вот я и подумал, что есть предъустановленные фильра отдельных пилотов.
mil-lion
Sabotaghe74:
А зачем это Вам? Даже если вы соберете 2 абсолютно одинаковых квадрика из одинаковых материалов и комплектующих у них шумы будут разные. Все индивидуально, как в жизни.
