Было такое. Попробуйте прошить с зажатой кнопкой boot.
Если не поможет, то дрова. Я правда под МакОС делал. Но проблемы тоже были.
В общем, получается, что дрова… В панике уже начал тыкать всё подряд в Zadig и так и не понял, в какой момент заработал… Revolt - это шляпа какая-то… Посмотрим как полетит, но в плане поддержки полный голяк.
Игорь, ещё вопрос, если можно.
S.Port от приемника куда подключить на ПК? На пятак или RХ3?
И подавать нужно инвертированный сигнал или не инвертированный?
Я просто паяю на RX3. Вроде работает. Приёмник XSR.
Возник вопрос с подключением внешнего OSD (microminimOSD). По видеотракту всё нормально проходит, - позиции из OSD приходят на монитор, но данные с ПК не считываются (всё по нулям).
Подключил от Rx OSD на Тх4 полетника. Контакты Тх4 (INV или NOR) не замыкал. В конфигураторе выставил Тх4 для OSD.
Что забыл или не так сделал?
Первый опыт с Revoltом…
Если перемычки нет, то сигнал от ТХ4 не идёт в мозг!
в доступе FolcoX flightone.com/beta
шить ТОЛЬКО на полетники со ВСТРОЕННОЙ OSD
прошить, и к компу больше не подключать
все настройки… от слова ПОЛНОСТЬЮ все… ТОЛЬКО через OSD …поэтому не имеет смысла шить на ПК без OSD …внешняя OSD не поддерживается
по ссылке есть видео, как настраивать … кто не копенгаген в аГлицком, включаем титры
Всем привет, такая проблема. Revolt OSD.
Подключил, настроил в Flight One, армлюсь без пропов, моторы крутятся, но на изменение положения коптера никак не реагируют. Т.е при покачивании или вращении коптера все моторы крутятся с одинаковой неизменной скоростью. На стики реагируют. Но на газ как-то странно, слишком резко начинают очень быстро крутиться.
В конфигураторе коптер на картинке повторяет движения, т.е гира работает. Пробовал dshot, multishot, без разницы. Перепрошивал реги на последнюю прошивку, калибровал в Blheli, не помогло. В самом FlightOne калибровку, настройку вращения проходит, все ок. Тест моторов раскручивает их до максимума, все как надо.
Ради эксперимента прошил бетафлайт, настроил, там все ок (качаю коптер, моторы отрабатывают).
Что это может быть? почему в FlightOne не работает?
разобрался, так и должно быть )
Может кто знает, можно ли на плате Revolt V2 вытащить мотор на какой-нибудь другой пин и как затем сделать ремапаинг ресурсов ? Сдох именно выход на мотор, перспектива менять проц как-то не вдохновляет.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43dbca813df955007778d19e":{"_id":"43dbca813df955007778d19e","hid":11677,"name":"Exception13","nick":"Exception13","avatar_id":null,"css":""},"4a5b4f383df955007776c20f":{"_id":"4a5b4f383df955007776c20f","hid":50835,"name":"kostya1973","nick":"kostya1973","avatar_id":null,"css":""},"524fe7623df9550077731771":{"_id":"524fe7623df9550077731771","hid":177262,"name":"Shknsky","nick":"Shknsky","avatar_id":null,"css":""},"548cbe5a3df9550077722bcd":{"_id":"548cbe5a3df9550077722bcd","hid":212873,"name":"Воронов","nick":"Воронов","avatar_id":null,"css":""},"54b28f4c3df9550077721c5b":{"_id":"54b28f4c3df9550077721c5b","hid":216298,"name":"vestor11","nick":"vestor11","avatar_id":null,"css":""},"55d31caa3df955007771a5a5":{"_id":"55d31caa3df955007771a5a5","hid":231707,"name":"MFer","nick":"MFer","avatar_id":null,"css":""},"56ece9cc3df9550077712f96":{"_id":"56ece9cc3df9550077712f96","hid":247872,"name":"mil-lion","nick":"mil-lion","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5207","hid":136,"title":"Мини и гоночные коптеры до 300мм","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":265,"post_count":107629,"last_post":"66d6a0aa3627b35af438344c","last_topic":"66cc53c4563b07d603eeab5d","last_topic_hid":572531,"last_topic_title":"Квадрокоптер Walkera Rodeo 150 биндинг приемника","last_ts":"2024-09-03T05:37:46.223Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"57923c533df9550077de6d68","hid":466727,"title":"RaceFlight для полетников","views_count":134705,"last_post_counter":1759,"cache":{"post_count":1735,"first_post":"57923c533df9550077de7379","first_ts":"2016-07-22T15:31:31.000Z","first_user":"501d74a63df95500777415e0","last_post":"5d18ec173df9550077de8195","last_post_hid":1759,"last_ts":"2019-06-30T17:06:31.000Z","last_user":"43dbca813df955007778d19e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5207"},"subscription":null,"pagination":{"total":1735,"per_page":25,"chunk_offset":1725},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
