RaceFlight для полетников
Коллеги, прошу помощи!
Собрал квадрик на Revolt V2. Запустил конфигуратор, он сам попросил перепрошить полетник, что я и сделал. Далее прохожу конфигурирование и на настройке радио происходит проблема. Движение стиков он видит, а вот положение переключатиля для арм/дизарм не распознает и пишет, как будто никакой из переключателей я не трогал. В чем может быть проблема? 😃
З.Ы. Апа Taranis X9D plus + XSR
Спасибо за помощь и участие!😒
так в аппаратуре настроен канал на арм/дизарм?
Я прошу прощения, т.к. новичек в этой теме. Не подскажете, где поподробнее об этом можно почитать или посмотреть? К сожалению толкового видео или инструкции по настройке тараниса я не нашел.
Сейчас пока я создал модель на Таранисе и забиндил его к приемнику на коптере. Что еще необходимо сделать?
Спросить тут:
rcopen.com/forum/f4/topic316896
Приветствую еще раз! В итоге проблему с армингом решил и встала новая проблема. При прохождении последней калибровки (направление вращения моторов) моторы не вращаются. С чем это может быть связано? Все предыдущие калибровки прошли успешно.😵
Вопрос решен перепрошивкой полетника.
Добрый день ещё раз. Все равно не включается Блэк бокс. Пробовал разные прошивки. Помогите. Моторки горячие куда крутить не известно
В рейсфлайте технология настройки примерно следующая - берем 300 прошивку, если не нравится - меняем фильтр… не нарвится - берем 324 прошивку, повторяем… не нраивтся - берем 500 версию… не нравится - последнюю.
Т.е. сначала пробуем разные фильтра - pt1, biquad. fir… добиваемся наилучшего полета и только потом докручиваем пиды. Начать можно с последней прошивки. Если не растет кокос - начинать пробовать 300, 324, 500, 596 …
Это лично мои наблюдения.
p.s. походу форум умирает)))
Millivolt V1 … Ori32 4x1 25a …35V 1000uf lowesr… r-xsr…
собрал и два дня отлетал без вопросов
Подскажи пожалуйста как победил телеметрию ESC?
Я подключил на ПК на RX пин. Телеметрия выводится - показывает напряжение, температуру ESC и частоту вращения.
Также показывает текщий и накопительный ампераж - но нагло врет.
В простое (и при газульках) показывает текущее потребление 28-30 А. Обычно в простое оно должно быть ну максимум 0,5 ампера.
Как настраивать? Куда копать?
В конфигураторе блхели32 не нашел ничего. Нашел только в конфигураторе бетафлай - коэффициент масштаба. Поставил 16000, теперь потребление показывает около 0,7А - хоть при простое хоть при максимальном газе
п.с. ПК - матек 411-мини
да в отпусках еще все ))
Что там с FlightOne? Какая прошивка летабельная? Стоит ли ласт ставить на Revolt V1 или на BF остаться?
2 месяца тишина. Все в Телегу перебрались. Может канальчик по FlightOne замутим?
PS> Может есть у кого конфигуратор и RC12 222 версия?
забавный факт обнаружился - вчера получилось прошить в FlightOne полётник от Хоббивинга G2
всё работает, армится, взлетает 😃
OSD только не завелось, возможно шаманить как-то нужно
Фигасе.
Сам набрел? Или где инфа проскочила, что можно портировать теперь?
инфы нигде не видел, да и врятли она есть.
как узнал? знакомый на полетушках увидел у одного из пилотов и потом мне отписал, мол, попробуй)
Что-то я не пойму. FlightOne реально так и не научился работать с DSHOT + Frsky/CRSF Telemetry + Smartaudio?
Всмысле не по отдельности, а связка всё вместе
Почти горнолыжный вопрос: полечите пожалуйста по видео (трясет что-то сильно при спокойном полете):
исходник 1
исходник 2
настройки FlightOne 1.2.64
Рама armattan ti 5 дюймов, моторы - t-motor F40 pro V2 2400kv, пропы DAL cyclone 5045, пробовал HQ5x4.3x3 - разницы нет.
ESC Spedix GS30, multishot, dshot - не работает ни в каком виде (даже на самой последней blheli32), моторы запускаются рандомно 3 из 4-х, либо только два.
Записать логи не получается вообще никак, не знаю почему. В настройках прописал соответствующее положение тумблера для записи логов, но логи не пишутся, файл всегда пустой.
вопрос: трясет что-то сильно при спокойном полете
Ответ: полет не спокойный.
Лечение: проверить все(производитель играет последнюю роль).
Что-то сильно “шумит” и полетник не изолирован от этих шумов.
Надо хорошо демпфировать полетник, чтобы он не болтался, был крепко закреплен, чтобы ему не передавались шумы от проводов и других комплектующих.
Полетник практически никак не закреплен, но даже при крашах никуда не вылетает, видел что многие его так крепят.
При попытке чуть чуть поджать демпферы гаечками - квадрик становится совершенно неадекватным: его начинает дико колбасить уже в висении, ну и звук какой то нездоровый от ВМГ идет. Про влияние проводов - помню, вся проводка сделана тонкими проводками в мягкой силиконовой изоляции в натяг ничего не идет.
Слишком мягкое демпфирование - сущее зло.
Вам не нужно, чтобы полетник болтался на соплях. Так делать нельзя.
Демпфером уменьшается воздействие шумов определенного спектра.
Револьт требователен.
Надо все смотреть.
Покажите пожалуйста пример того, как надо крепить. И что имеется в виду под фразой “все смотреть” ? на что еще стоит обратить внимание ?
Переделал крепление полетника:
Но на качестве видео это никак не отразилось:
пример 1
пример 2
Видел рекомендации от авторов:
Там полетник установлен точно также как у меня в посте #1735
В какую сторону можно еще посмотреть ?
del
Что ж такое… не могу войти в конфигуратор FlightOne… Полетник прошивается нормально, по мануалу, а дальше “Ожидание устройства” и конец… Как будто драйвер порта не установлен… Что нужно сделать, чтобы ПК подключился для настройки?
