RaceFlight для полетников
Как армить raceflight?
На этом канале ответы на все смешные вопросы 😃
www.youtube.com/channel/…/videos
Там половина видео сняты для старой прошивки.
Газ то хоть в 0, в то время когда армить пытаешься?
Нет, что вы, газ конечно же в 100 и пропеллеры максимально близко к лицу 😃
Обновился до самой свежей прошивки, арминг работает. Но теперь не работает пищалка, что за бред.
А к чему такое удивление? Видел я клоунов с подпружиненным стиком газа…
у меня тоже на новой не работает. Ползунок перескакивает. Надо написать чтоб исправили. Это ведь бета , по этому тут косяки могу быть везде))
работает пищалка. Просто ползунок стал в край прибегать когда щелкаешь тумблером. Раньше просто в серединку прибегал))
RaceFlight One RC10 Build 0.220.062
raceflight.net/rf1beta/
Version 0.216.062 BETA: Prevent s.port from causing in-flight performance issues Increased flight performance and made flight code more efficient Fixed time sync issue on flight log
Version 0.217.062 RC9: Important flight performance enhancements
Version 0.218.062 BETA: More flight code enhancements Fixed Spektrum Telemetry
Version 0.219.062 BETA: Update Spektrum Telemetry handling
Version 0.220.062 RC10: Important flight performance enhancements Increase Ki and Kd performance Fixed gyro calibration issue that sometimes popped up when FC was turned on before radio
Эти злодеи опять что то изменили. Похоже придется заново отстраивать свой квадр))
И если не влом пиши что и как 😃 Детали важны потому что то что для тебя уже не наука, для многих ( и для меня тоже ) темный лес 😃
PS Вышла обновленная редакция ( я только что увидел ) rf1_manual_ver215.pdf
raceflight.slack.com/…/rf1_manual_ver215.pdf
Уже как свежая газета, с утра новая версия 😃
RaceFlight One RC12 Build 0.222.064
Version 0.221.063 RC11: set vtx_pitmode_type=0 (default, VTX will always turn on after a power cycle)
To change VTX operation, with battery connect and props off run the following commands in console:
save
vtxinfo
vtxpit
vtxon
set vtx_pitmode_type=1 (VTX will default to pit mode after power cycle)
save
vtxinfo
vtxpit
vtxon
Version 0.222.063 RC12:
Force board reset after spektrum telemetry updates and saves PIDs
Adjust SmartAudio baud rate to 4900 to counteract severe drift issue with some VTXs
PS Народ вам это надо и пусть будет или вы сами это видите и проверяете ?
Я этого полетника не имею и пишу на добровольных началах 😃
Надо!
Надо!
Родина сказала Надо! , комсомол ответил Есть! 😃
Парни, подскажите по подключению к Револьту сателлита Спектрум. 2 день не могу добиться что бы мозг его увидел.
Возможно я что то делаю не так, так как бетафлай настраиваю с закрытыми глазами, а здесь всё по другому. Прошивка RC10
Если можно, то подробнее, возможно я упускаю какой то момент.
Я подключал сателлит к и к TX3 и к RX3, так как на разных схемах показано по разному. Сателлит у меня DSM2. Мозг не хочет видеть сателлит и всё.
К RX3 вроде паяться надо. А перемычку запаивал?
Какую перемычку? Питание 5 или 3.3 вольта? Конечно поставил 3.3В, питание точно поступает. Даже удавалось переводить сателлит в режим бинда. Но вот мозг не хочет его видеть.
Я и к RX и к TX паял. Иногда пишет сразу что вообще нет приёмника, а иногда что превышено время поиска и заканчивает.
Нужно к rx, земле и +3в
Какой нахрен тх для обычного сателлита?
Да я уже по всякому пробовал. Сейчас у меня припаяно как на фото. Брал с разных точек, но это не важно. Минус он и есть минус, а на плюсе 3.3В.
Сигнал подпаял на RX3. На скриншоте видно что выбираю и на последнем что в итоге появляется. Иногда другая надпись. но всё равно не видит приёмник.
Я посмотрел по схеме там так. Этот вариант тоже был ?
Этот вариант ему не подходит. Это сателлит с телеметрией.
Cателлит забинден? Ты говорил что вводил его в режим бинда, дальше что? Cначала биндить сателлит через конфигуратор, потом определять приёмник и калибровать стики.
Сателлит забинден. Если его подключаю к бетафлаю то всё работает.
Обновили мануал до версии “rf1_manual_ver 220.pdf”
raceflight.slack.com/…/rf1_manual_ver220.pdf
Кстати в новой инструкции "rf1_manual_ver 220.pdf на странице 40 есть раздел что и как делать если полетник не видит радио
“This section is for when Detect Radio doesn’t work”
Depending what protocol and where you have it soldered
you can make changes here. If Detect Radio doesn’t work
По пунктам и со скриншотами по Спектрум , может поможет Сергею ?
Спасибо Сергей. Разобрался. Заработало. На самом деле, всё дело в корявом интерфейсе. Оказывается сателлиты DSMX надо выбирать как Spektrum TX или RX, в зависимости от того куда подключаете. А вот сателлит DSM2 у меня заработал только на CCPM TX, а на DSM2 никак не хотел работать. Смог понять когда подключил сателлит DSMX и понял что всё же работает. Потом уже стал просто перебирать разные протоколы с сателлитом DSM2. Кстати у меня работает теперь и на ТХ1 и не ТХ3. Оставил на ТХ1
Вот такие косарезы разработчики.
Парни, коптер настроил и повисел дома.Завтра пойду в поле облётывать.
Подскажите, какие параметры нужно будет менять в поле для настройки?
А также, есть ли прога для Андроида что бы настраивать с телефона? А то бук не хочется тащить.
Для андройда есть в слеке. На 222 работает. Проверил. raceflight.slack.com/files/…/rf1-v1.0.25.apk
