RaceFlight для полетников
рейсовские логи обычный бетафлай лог вивер видит?
через раз
через раз
А что видит каждый раз? 😆 там где летаем обычно инета нет нормально, скачать на ноут хотелось бы заранее
Иногда файл не открывает.
Клинфлай у меня только один раз открыл лог, больше не открывает.
Вопрос по револьту + 32битный 4в1 сискин, регуль прошит через блхелисьют последней прошивкой, в бетафлайте или блхелисьют все работает как часы, а вот когда перешиваю на рейсфлайт, настраиваю пульт орентацию, регуль не трогаю, только ставлю дшот1200 или мультик на 32к и 1 мотор не стартует даже руками тяжело повернуть когда под напругой холостого хода, это актуально и для програмного запуска моторов и при арме. Если тутже накатить БФ то все работает как часы что на дшот1200 что на мультике. Что может быть?
Проходил мимо, посмотрел ветку есть вопрос 😃 Почему не обсуждаем новый болт 2 и полетник версии 3 ? Я думал почитать что народ говорит а тут тишина 😃
Вот изменения в новых версиях, я револьта не имею, но что народ который на нем летает скажет интересно. Автор говорит что благодаря новому разъему вибрации от платы ESC теперь на полетник не передаются полностью, увеличили емкость кондюков обвязки, в комплекте идет кондюк большей емкости, покрыли платку изолятором теперь капли ( шарики ) олова при пайке не замкнут случайно дорожки полетника, производительность не поменялась, но новинки делают полетник лучше, ну и мол дальше все внимание будет уделено совершенствованию кода по прошивке ESC, осд и настройки пидов по умолчанию, как то так
Да нет ничего особенного в этом болте. Есть регуляторы с такими-же мосфетами и дешевле на 10-15 у.е. Сейчас с заделом на будущее стоит брать 32 битные регуляторы кмк
За модой особо не смотрю, но вчера на сабжевый стрим с PG напоролся. Ну что сказать, особых новостей нет.
Дело хозяйское, много чего есть, речь шла о новинках от авторов полетника.
На винде блхели сьют32, если прошить револьт в бетафлай, видит регуляторы 32х битные?
Регуляторы, таким образом, можно прошить прошивкой под револьт?
У меня мак…
На винде точно можно прошивать или менять настройки 32 регулей с бетой в револьте. Никакой прошивки “под рейс” у 32 битных регов конечно нет, там же закрытая прошивка. Кто даст исходники тем жиробасам
Писали что прошивки регулей под револьвер свои. Жду конфигуратор блхели 32 под хромоту.
Я смотрел урывками, самая большая новость это в ближайшее время в новом поколении прошивки исчезнет вкладка настройка пидов и ESC будет конфигурироваться автоматически, ну и телеметрия будет.
Может тут кто подскажет, револьт 1, не работает фейлсейв. приемник по ibus подключен.
на аппе пробовал включать фейл, не помогло, газ в пол делает (в аппе все правильно выставил)
РФ и флай не дружат в плане фэйлсейва, как это было на БФ
Надо просто вывести режим Failsafe на один из переключателей, и выставить центральное положение для срабатывания. При потере сигнала с аппы - должно сработать.
Народ у кого-то леды работают на последних прошивках? Если да то как ?)))
у меня на 361 работало все. я только режимом “включено” пользовался с одним светом.
а так пробовал - все включались
А где взял 361? 343 последнюю нашёл…
в Slack есть канал raceflight
там разрабы выкидывают тестовые версии
А в револьте вообще можно менять цвет ледов с пульта в режиме ON? Выставляю канал для смены, выставляю канал для мода, моды меняются, а цвет меняется только в 2 режимах когда моргает. пробовал на 300 прошивке и 320, на 361 вообще лажа, в режиме ON с конфигуратора можно свет выставить, а с пульта вообще ничего не переключается
Сегодня выкинули болт с его разъемами и поставили реги на лучи, под револьтом виброразвязка из резиновых стоек и родных резинок. Больше диких вибраций нет, фильтра на ультралов. Дефолтные пиды слишком низкие, подняли P и D. Летаю на револьте, потом на коптере с настроенной бетой, сетап аналогичен. Бета летит лучше. Подозреваю стоит еще сильнее фильтра опустить, посмотреть что там в логах револьта, донастроить пиды. Но револьт в настройку пидов с осд не умеет, в спект шумов с гиры не умеет, в настройку видеопередатчика с осд не умеет, в настройку регов не умеет, ему нужна отдельная пдб. Процесс настройки выглядит так - 1 полетали, 2 сели, 3 подключили к ноуту, goto 1. Зачем вы его покупаете? Если летит он аналогично бете, а процесс настройки и сборки дико не удобен.
я короче бетку зашил в револьт)) летит хорошо. причём гиру лучше больше 8к не включать
я брал когда бф3.2. небыло. последняя бетка уже более менее.
Эпично 😃 Мы так тоже делали, но что б реги настроить/прошить.
я увлёкся и решил полетать. ну и пошло поехало)) если зашили бетку в револьт для настройки. главное не летать )))
я вобщем посравнивал. БФ лучше для акробатики и резких движений. т.е. отзывчивость и манёвренность лучше. у РФ. более стабильный полёт по прямой, по траектории. как по мне. РФ лучше для гонок по трассе. (чуть более точно и предсказуемо себя ведёт. но это на уровне ощущений)
Это все пидами решается )
РФ все равно выигрывает, на много более дружественный к пользователю софт и летит сразу норм и визард отличный и куча пресетов настроек которые можно без танцев с бубнами на стик повеить и все протестить при одном полёте…а не шаманить 2 недели добиваясь от беты нормалььного полёта…Признаю 3.2 отлично летит почти на уровне РФ, но пока борис догоняет РФ, а не наоборот, единственный плюс беты по сравнению с РФ это встроенные ОСД в некоторые платы которого нет в РФ, а корячить миним или еще что то это изврат, приходится пользоваться ОСД камеры и его вполне хватает, жаль только каналы через него переключать нельзя, а только с пульта…
