Может тут кто подскажет, револьт 1, не работает фейлсейв. приемник по ibus подключен.
на аппе пробовал включать фейл, не помогло, газ в пол делает (в аппе все правильно выставил)
Какая аппа то?
флайскай i6
флайскай i6
Экспериментируйте. Не подскажу.
У меня на радиолинке тоже не работало, настроил на аппе просто фейлсейф на дизарм и заработало.
подскажите, где почитать как на револьте использовать пищалку моторами на тумблер?
Всем привет! Как прошить регули BlHeli_32 через revolte? Если он его не поддерживает, то только с помощью USB линкера? Configurator RF не видит, но моторы работают хорошо. Я хотел напрвления вращения поменять, и что то в нем поднастроить, может и прошить по необходимости. У меня регули AirBot Wraith32.
Через револьт никак.
Почему же, перешить контроллер в betaflight, прошить регули, перешить контроллер обратно в raceflight.
32х битные никак.
Если только делать проброс портов и через сьют32 шить. Если такое возможно.
Шить-то конечно через blhelisuite 32, а что под пробросом портов имеется ввиду? Насколько я помню, шил именно так без доп заморочек. Регули как у автора вопроса.
Значит, все таки, шить регули32 после прошивки револьта на бетафлай с помощью сьют32 можно? Спасибо за информацию!
Аналог “disarm motors regardless of throttle valve” в РФ есть?
Револьт садит дрон, если аккумулятор просел до критических значений?
Блхели сьют не увидит регулятор подключённый к контроллер.
Приветствую.
У меня скрипт на таранисе работает с большой задержкой. Приветственная надпись появляется медленно, частями. Реакция на движение стиков с задержкой.
ЭТО НОРМАЛЬНО?
Грешу на приемник.
Почему то мои установки PID сбрасываются к заводским. Из за чего подобное может быть?
Аналогично, меня не парит. Иногда поменять канал и мощность на передатчике - терпимо.
У товарища проблема с коптером на револьте, летать не реально - рывки по яву очень сильные. При газе 1450 и выше неуправляемое кручение по яву и сваливание Начинка - револьт в2, болт, моторы рцх 2206 2400кв v3. Прошивка 320, мультишот 32кгц, фильтры нормал. Наверно вибрации или это нормальное поведение рейса?
Выглядит это так:
У меня выше была похожая проблема, только еще сильнее. Причем при старте без пропов был дикий расколбас по яву. Почему-то помогла перешивка регулей стандартным BLHeli_S вместо той прошивки, которую заливал конфигуратор рейса. Еще потом вспомнил, что инверсию пропов убрал, но вряд ли это повлияло.
В этой ветке был еще один случай - человек отказался от прямого соединения болта с револьтом, напаял провода и все полетело.
Разница между проводами и прямым соединением в количестве вибраций передаваемых с рега на полетник, грустно если так.
Попробуем
Говорили кондёры надо подпаять. Хотя они не помогли мне, помогло проводное соединение револьта а не пинами.
Логи что показывают?
Кондеры есть, с низким сопротивлением две штуки на 1000мкф. С логами каждый может 😆 рейсовские логи обычный бетафлай лог вивер видит?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4a3fd6323df955007776cca4":{"_id":"4a3fd6323df955007776cca4","hid":49886,"name":"GanGan","nick":"GanGan","avatar_id":null,"css":""},"4cb4818e3df955007775b57c":{"_id":"4cb4818e3df955007775b57c","hid":73164,"name":"Amatii","nick":"Amatii","avatar_id":null,"css":""},"4f81bb193df9550077745b07":{"_id":"4f81bb193df9550077745b07","hid":117507,"name":"Кариёзный_монстр","nick":"Кариёзный_монстр","avatar_id":null,"css":""},"53623ea63df95500777299cd":{"_id":"53623ea63df95500777299cd","hid":200975,"name":"PaulM","nick":"PaulM","avatar_id":null,"css":""},"54b28f4c3df9550077721c5b":{"_id":"54b28f4c3df9550077721c5b","hid":216298,"name":"vestor11","nick":"vestor11","avatar_id":null,"css":""},"54bca8383df955007772180a":{"_id":"54bca8383df955007772180a","hid":216829,"name":"rushan","nick":"rushan","avatar_id":null,"css":""},"554f93043df955007771d8f0":{"_id":"554f93043df955007771d8f0","hid":223374,"name":"Mugz","nick":"Mugz","avatar_id":null,"css":""},"561142e03df9550077718c59":{"_id":"561142e03df9550077718c59","hid":235943,"name":"Aleksilius","nick":"Aleksilius","avatar_id":null,"css":""},"5787c0363df955007770f55c":{"_id":"5787c0363df955007770f55c","hid":253723,"name":"librol","nick":"librol","avatar_id":null,"css":""},"57b077013df955007770e6e7":{"_id":"57b077013df955007770e6e7","hid":255156,"name":"gusnkt","nick":"gusnkt","avatar_id":null,"css":""},"5847bdb23df955007770b546":{"_id":"5847bdb23df955007770b546","hid":263844,"name":"Aboo","nick":"Aboo","avatar_id":null,"css":""},"593e797e3df9550077705e31":{"_id":"593e797e3df9550077705e31","hid":288423,"name":"Nikolayan","nick":"Nikolayan","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5207","hid":136,"title":"Мини и гоночные коптеры до 300мм","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":265,"post_count":107629,"last_post":"66d6a0aa3627b35af438344c","last_topic":"66cc53c4563b07d603eeab5d","last_topic_hid":572531,"last_topic_title":"Квадрокоптер Walkera Rodeo 150 биндинг приемника","last_ts":"2024-09-03T05:37:46.223Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"57923c533df9550077de6d68","hid":466727,"title":"RaceFlight для полетников","views_count":134582,"last_post_counter":1759,"cache":{"post_count":1735,"first_post":"57923c533df9550077de7379","first_ts":"2016-07-22T15:31:31.000Z","first_user":"501d74a63df95500777415e0","last_post":"5d18ec173df9550077de8195","last_post_hid":1759,"last_ts":"2019-06-30T17:06:31.000Z","last_user":"43dbca813df955007778d19e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5207"},"subscription":null,"pagination":{"total":1735,"per_page":25,"chunk_offset":1100},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
