RaceFlight для полетников
serg2557
serg2557:
рейсфлайт анонсировали RaceFlight Quopa Mode (Turtle Mode)
теперь он может переворачивать коптер
320. где ее скачать?
скачал новую прошивку тут
перепрошил регуляторы (у меня рейсстар бихели_с) но заветный режим не появился(((
видимо это только для регов бихели32
вот тесты
rins
rushan:
Пока в RF не появится полная поддержка blheli32, то об античерепахе на этих регулях можно и не мечтать?
какой блхели32. ? они дшот то доделать толком не могут…
у меня не заработала черепаха. квад бился в конвульсях. минус комплект пропов…
vestor11
функцию черепах имеет смысл делать ТОЛЬКО с регулями, на которых будет датчик тока… и когда полетник будет уметь ОГРАНИЧИВАТЬ мощность!!!
а это только регули 32б
иначе просто зажаришь как моторы, так и регули
rins
ой, да ладно. кучу раз использовал в БФ. ничего не сгорело.
в блхелиS есть тоже какие то защиты. от низких оборотов и по температуре…
с дерева снимал. помню с фанатизмом. подгорали обмотки вроде. но не регули))
а так ну видишь не перевернулся. смысла мучить дальше нет.
lunohod
rins:
Да как же так-то? Они ведь пофиксили blheli_s и запилили дабл-дшот.
Кариёзный_монстр
Друг купил комплект полетник/рег 4 в 1, сравню с бетой наконец то ))
Благо пропы/акки одинаковы, а емаксы 2306 2400 похожи на тмоторы 2207 2450 ))
vestor11
Собрал дрончик…
Револьт новый V2 … регули новые… 300 прошивка
при плавном подьеме взлетает, нормально отрабатывает по всем осЯм
но чуть больше газу и капец, кувыркается
вот лог
flightlog_2017-81-10_175033.rar
GanGan
Какие вибрации дикие по Pitch.
Фильтра настроены?
vestor11
решение оказалось простым -
поставил конденсатор лоу еср 25В 1000мкф … и всё стало ровненько и красиво
вот такая ровненькая пила получилась при подлете
каким боком кондер к гироскопу? … ладно бы если шумело по всем гирам… а тут тока по питчу!!!
как?
Antur
Коллеги, тоже нужен совет. Квадрик на 210 раме, Револт второй версии, регули 4 в 1. Проблема следующая…пока просто летаешь, быстрые флипы, все нормально, летает как по рельсам, но стоит сделать переворот с отключенными моторами, или мертвую петлю, в тот момент когда квадрик вверх ногами опять же с остановленными моторами, не постоянно, но очень часто самопроизвольно делает поворот по оси Roll, всегда по ней, на произвольный угол, может немного градусов на 10, как то раз развернулся почти на 180. Практически всегда это происходит когда он перевернут, пару раз проскакивал поворот на взлете и при развороте. Очень нравиться как летает, но боюсь крутиться на малой высоте, потому как разок уже влетел в кусты. Куда копать? Пробовал и на 300 версии, и на 317, поведение одинаковое, летаю на стоковых пидах, фильтра в нормале, рейты немного правлю, но это никак не должно влиять на такое поведение.
Да, еще добавлю…иногда после такого подворота он самостоятельно выравнивается 😃 я в шоке…
EvgenycH
Antur:
Нулевое значение газа какое стоит?
У меня нечто подобное было при значении газа 3%. Поставил 5%, и все стало хорошо
Antur
EvgenycH:
Да, стартовую скорость моторов понизил с 5% до 3%. Спасибо, буду пробовать 😃
Antur
Antur:
Евгений, спасибо, повышение скорости холостого хода моторов до 5% решило проблему, самопроизвольные ролы прекратились, теперь можно делать точную настройку
Groza
Antur:
А можно узнать зачем?
rlazarev
Кариёзный_монстр:
Наверно там дикая тяговооруженность и на 5% коптер слишком медленно высоту теряет.
не… после 5% подрывает с земли:)
Groza:
типа после сплита в инверте улететь вперёд на пару метров подальше
librol
Тыкните на ссыль конфигуратора для андроид.
librol
Показания напряжения батареи и тока в телеметрии тараниса выводятся с ошибками, обновляются с меньшей частотой. Это нормально
Aboo
Коллеги, а по какой ссылке теперь можно скачать свежую прошивку? старые ссылки /rf1beta и /donotshare больше не работают.
librol
Aboo:
На сайте качал.
librol
Как логи прочитать? Не могу понять как перекодировать лог. У меня mac
gusnkt
Aboo:
raceflight.com/download
raceflight.com/quopa
librol:
выкачиваешь лог, загоняешь в …google.com/…/canpiagfkeefejklcojkhojdijglnghc?hl=…
