RaceFlight для полетников
rushan
PaulM:
Врет телеметрия напряжения уж очень сильно.
Как вы это делаете??? 😃 А именно - заставляете работать телеметрию?
Можно подробнее - что куда подключено, как настроено, версии софта?
rlazarev
PaulM:
Роберт, а ты не в курсе, что они вообще в BLHeli меняли, кроме стартовой музыки? А то может попробовать вернуться на их прошивку еще раз.
Нет не в курсе, сказали, что нашли какую то ошибку и исправили её, исходники выложили.
Тестировал тут лютопропы аж на зимнем кандидате(Build 0.195.058RC1*Stable), летит не хуже модных
PaulM
rushan:
Как вы это делаете??? А именно - заставляете работать телеметрию?
Подключил все по мануалу, приемник XSR. Работает, но тоже как-то криво, Таранис на версии 2.2. регулярно ругается в полете “sensor lost”.
Рейсфлайтовцы, конечно, молодцы. Понтовались, что у них так все круто в ПО, что можно чуть ли не любые пины STM-ки использовать для любого оборудования, а сами не могут периферию по-человечески подключить. Управление Tramp, к примеру, у меня не работает.
Antur
Подскажите как скачать лог с полетника, пожалуйста?
D3nzl
Antur:
Писать лог лучше не более 30 секунд (на тумблер установите). После записи через конфигуратор в разделе LOGGING скачивайте и смотрите через cleanflight blackbox log viewer
EvgenycH
PaulM:
Настроил по визарду, где выбрал tramp, однако управление трампом не заработало. Таранис не увидел VTX.
сделал дамп настроек, и обратил внимание что:
set telem_smartaudio=23
set telem_tramp=3
переделал на вот так:
set telem_smartaudio=0
set telem_tramp=2
Таранис увидел VTX, появилась менюшка управления видеопередатчиком!!!
Теперь Tramp управляется с тараниса!
rushan
У меня тоже радость - заработала телеметрия и управление TBS!
Все что сделал - поставил XSR-E вместо XSR, ничего в настройках не менял.
Nikolayan
Подскажите нубу pls. Как на револьт подключить micro minim OSD? Меня интересует датчик напряжения, ведь его нет в самом osd платке, а отдельно модуль VBat ставить как то не хочется. Я знаю что должен быть VBat в самом револьте, значит если я прошью minimOSD и подключу к rx tx контроллера, то будет показывать напругу без всяких дополнительных плат???
Nikolayan
Кариёзный_монстр:
В микроминим есть датчик напряжения, даже резисторный делитель по моему распаян
Действительно! С помощью него оказывается даже пиды настраивают! А на рейсфлайт это сделать возможно?
xfOL
моторы горяченные… как с этим бороться? настройки фильров крутил, пиды опускал-поднимал. чет ничего не помогает.
вот записал лог на дефолтных пидах и “normal” фильтрах - dropmefiles.com/OVmnm
моторы ретёрнеры р4, если это важно…
EvgenycH
xfOL:
на дефолтныйх настройках моторы и регули - кипяток, после 15 сек висения… посоветовали фильтры поднять - сделал HIGHT, теперь так не греются
xfOL
на высоких фильтрах ситуация чуточку лучше, но всё равно горячие. лог так же есть - dropmefiles.com/jB54x
на ‘лоу’ летит прям вообще кайфово! очень плавненько и пропвоша по-минимуму, но моторы при этом просто адовые(
наверное буду откатываться назад к 299 и пробовать как там дела обстоят.
кстати, обновлял прошивку на XSR - глюки с телеметрией остались. походу револьт его просто не взлюбил)
Aboo
У вас проблемы с виброразвязкой. При правильной виброразвязке моторы не греются. У меня еле тёплые.
Коллеги, а как на рейсфлайте настраивать ПИДы? Постоянно к компу подключать? Или можно как на бетафлайте, регулировку пидов на свитчи назначать?
xfOL
можно скрипт на таранис поставить и менять пиды с пульта.
тогда подскажите как правильно виброразвязку сделать? накосячить по-моему почти не возможно… сейчас вот так
вы это сказали посмотрев логи или просто предположили? 😃
GanGan
xfOL:
сейчас вот так
Аналогично, ничего не греется на дефолтных. 300 билд.
Aboo
xfOL:
Предположил. Моторы на 2хсторонний вспененный скотч ставили?
xfOL
не, под моторы ничего не подкладывал
прошил в итоге 299 и смог установить ‘low’ и даже ‘ultra low’ пресеты.
на ультра лоу задел пропом ветку и долетел до дома без одной лопасти - я никогда таких горячих моторов не трогал, аж лучи нагрелись и от моторов запахло немного)
оставлю ‘low’ и буду сидеть на 299 😃
там уже 317 запилили, если кому интересно
Aboo
Сделайте софтмаунт моторов. У вас упадут вибрации и моторы перестанут у вас греться.
Вот такой вспененный скотч можете заказать - banggood.com/4Pcs-3M-Receiver-Gyro-Double-sided-Ad… Ну или посмотреть что-то в вашем городе.
Клеите скотч на лучи, дырявите в нём дырки и сажаете на него моторы. Сильно не затягивайте - скотч не должен быть сжат до упора. На винты на резьбу капните каплю суперклея-геля, и дайте ему высохнуть. Затем закручивайте винты в моторы - суперклей не даст винтам раскручиваться от вибраций.
Nikolayan
Aboo:
Супер клей? Мне кажется спец. фиксаторы лучше будут. Знаю, локтайт очень дорого стоит, но есть ведь на али анаэробные герметики ZLD-242 для фик. резьбы. Они замечательно работают, проверял… Вот только анаэробные герметики на пластиковых винтиках не работают, чтобы они схватились должен присутствовать метал, и кислорода не должно быть. На моторы как раз.
serg2557
рейсфлайт анонсировали RaceFlight Quopa Mode (Turtle Mode)
теперь он может переворачивать коптер
как его включить? перепрошиваю реги ничего не появляется(((
прошивку скачал последнюю 300.112 RC18 хотя у них на видео 320. где ее скачать?
Amatii
Подскажите пожалуйста к RaceFlight можно подключить micro minim osd?
rushan
Пока в RF не появится полная поддержка blheli32, то об античерепахе на этих регулях можно и не мечтать?
