TPА хорошо работают по такому принципу ,как на картинке, но максимальные значения больше 120% не нужно, в принципе, ставить
500ая прошивка прекрасна
Тоже прошил, но еще не настраивал, жду выходных 😃
У меня случилось чудо и внезапно появилось управление передатчиком trampHV, до этого на 324 передатчик ну никак не определялся. При попытке переключить на d-shot 1200 (регули прошиты в blheliS32) вращаются только три мотора (причем в бетафлае все крутится без нареканий), плюнул, вернул обратно в multishot.
Прошу перевод RF в BF )))
ACROLEVEL это HORIZONT?
LEVEL это ANGLE?
ACRO автоматом включается как и в BF если ничего не выбрано?
Как FAILSAVE настроить ?
Как сохранить настройки?
да
LEVEL это ANGLE?
да
да
всегда drop, дополнительно настраивать на аппаратуре, если таранис, по умолчанию все нормально
внизу save
внизу save
немного неправильно поставил вопрос. Как сделать Бэкап?
всегда drop
гда настраивается, не нашел? в какой вкладке? я про RF)
гда настраивается
ни где
сделать Бэкап
во вкладке по настройке пидов в новых версиях, или просто dump в CLI и копировать весь текст, потом, при необходимости, в CLI этот текст вставлять и сохранять
спс
как включить бузер на пониженное напряжение ходовой батареи?
Включено по умолчанию
Вообще в RF1 все по умолчанию. Нужно тупо пройти по всем шагам визарда. Это было специально сделано для потребителей, чтобы не учить пользоваться CleanFlight & BetaFlight Configurator.
Не поставить реверс на ESC Racerstar Tattoo_S 35A 4 In 1.В Raceflight Configurator моторы запускаютя, но реверс не установить. Так же не получается подключить ESC к BLHelli Configurator. Кто знает в чем причина.
причина
32бита
32бита
Понял. На помойку)
32бита
А если через другой полетник к к BLHelli Configurator подключится и поменять реверс
да
да
Спасибо!!!
или прошить БФ
или прошить БФ
Не помогло.
Получилось с другим полетником)
как включить бузер на пониженное напряжение ходовой батареи? Включено по умолчанию
0.500.147 не работает буззер на низкое напряжение, может читбоксы какие включить?
0.500.147
пользуюсь 324й
set vbat_buzzer=1 я понимаю включено
set vbat_cutoff=3.799 ? низкое напряжение
set bat_size=1300 емкость
получается все вкл. кто может посмотреть в dump какие параметры стоят?
конфигуратор 0.300 не работает под win 10. Начинает раздражать. не поставить прошу 324
как так - у меня работал. под win10х64
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43dbca813df955007778d19e":{"_id":"43dbca813df955007778d19e","hid":11677,"name":"Exception13","nick":"Exception13","avatar_id":null,"css":""},"4a5b4f383df955007776c20f":{"_id":"4a5b4f383df955007776c20f","hid":50835,"name":"kostya1973","nick":"kostya1973","avatar_id":null,"css":""},"54b28f4c3df9550077721c5b":{"_id":"54b28f4c3df9550077721c5b","hid":216298,"name":"vestor11","nick":"vestor11","avatar_id":null,"css":""},"54bca8383df955007772180a":{"_id":"54bca8383df955007772180a","hid":216829,"name":"rushan","nick":"rushan","avatar_id":null,"css":""},"54d04c403df9550077720ee3":{"_id":"54d04c403df9550077720ee3","hid":217797,"name":"kiwiki","nick":"kiwiki","avatar_id":null,"css":""},"55d31caa3df955007771a5a5":{"_id":"55d31caa3df955007771a5a5","hid":231707,"name":"MFer","nick":"MFer","avatar_id":null,"css":""},"56ece9cc3df9550077712f96":{"_id":"56ece9cc3df9550077712f96","hid":247872,"name":"mil-lion","nick":"mil-lion","avatar_id":null,"css":""},"5787c0363df955007770f55c":{"_id":"5787c0363df955007770f55c","hid":253723,"name":"librol","nick":"librol","avatar_id":null,"css":""},"59f211bf3df955007770280e":{"_id":"59f211bf3df955007770280e","hid":307055,"name":"Vol131","nick":"Vol131","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5207","hid":136,"title":"Мини и гоночные коптеры до 300мм","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":265,"post_count":107629,"last_post":"66d6a0aa3627b35af438344c","last_topic":"66cc53c4563b07d603eeab5d","last_topic_hid":572531,"last_topic_title":"Квадрокоптер Walkera Rodeo 150 биндинг приемника","last_ts":"2024-09-03T05:37:46.223Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"57923c533df9550077de6d68","hid":466727,"title":"RaceFlight для полетников","views_count":133709,"last_post_counter":1759,"cache":{"post_count":1735,"first_post":"57923c533df9550077de7379","first_ts":"2016-07-22T15:31:31.000Z","first_user":"501d74a63df95500777415e0","last_post":"5d18ec173df9550077de8195","last_post_hid":1759,"last_ts":"2019-06-30T17:06:31.000Z","last_user":"43dbca813df955007778d19e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5207"},"subscription":null,"pagination":{"total":1735,"per_page":25,"chunk_offset":1575},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
