RaceFlight для полетников
librol
kostya1973:
2 комп на обоих не запускается 0.300
Спросите у Грозы, по любому есть.
kostya1973
ответ из других ресурсов. похоже они просто убрали биппер на разряд акка.
“у меня постоянно пищит низкий уровень заряда, ниче не могу сделать )))”
пока разочарование от револьта. посмотрим как полетит, иначе ждет его BF. Хочу посмотреть в глаза топовым пилотам)))
MFer
kostya1973:
(ꈍ ◡ ꈍ)
librol
kostya1973:
разочарование
проблем хватает, но летит он лучше всех (не берем в расчет новый полетник)
vestor11
kostya1973:
569 прошивка
буззер на низкое напряжение пищит
kostya1973
не работает на низкий акк, снижаю на лаб блоке до 0, никаких писков.
vestor11:
569 прошивка буззер на низкое напряжение пищит
при каком напряжение, как это выглядит? видео можно в студию.
mil-lion
Да нормально в RF1 с бузером на всех прошивках. Летите и не смотрите на все эти рюшечки. Вам летать или рюшечки?
Не понравится как летит, прошьете на BetaFlight и все там будет.
vestor11
продолжение истории про миливольт, и регуль который не видит полетника -
rcopen.com/forum/f136/topic466727/1568
подключаю батку - регуль пищит один раз… значит не видит полетника
все лампочки на полетнике горят!!!
выдергиваю батку
подключаю USB … запитываю полетник
затем подключаю батку… вуаля!!! … регуль видит полетник
хоть тридцать раз подключай батку с запитаным сперва полетником… всё норм!!!
как?
коптер летал только по залу… улицы не нюхал====
ок, была 420 прошивка… летосил на ней два дня подряд без проблем… затем на ровном месте начались глюки
прошился на 569 … на столе вроде норм
завтра пойду летать
магия револьта? 😉
Exception13
Попробовал 0.500 прошивку, крутил вертел PID’ы и TPA задирал по всякому, но при нулевом газе по Pitch происходит лютый отскок, пропвош вообще никак не удалось победить: колбасит так, что я чуть было в сугроб не убрался на резком развороте. Поведение совершенно неадекватное, излетал 8 аккумов в попытках хоть как то настроить. В конце концов плюнул, залил 0.324 и успокоился 😃 жаль конечно, что в 0.324 нельзя настроить VTX tramp с передатчика, зато хоть летит практически идеально.
MFer
Александр, а настроечки в 324 и 500 одинаковые прям один в один пробовали?
MFer
Вот это всё и вымораживает ))
agbagb
Да, перешли на OpenSource модель, взяли самую открытую лицензию - MIT, и переименовались в FlightOne
librol
kostya1973:
я правильно перевел?)
они налажали, потерпели фиаско. Это завуалированное прикрытие краха. Это бетафлай.
Groza
Престон проиграл , и это не может не радовать! Теперь Колян может спокойно делать прошивки РФ1 , но они уже будут не для револьта))
17 days later
Nikolayan
Всем привет! Я прошил revolt v2 на betaflight 3.3, не работает sbus, конфигуратор не видит сигналы. На собственной прошивке работает все нормально, но на последнем полете стал колбасить, поэтому решил попробовать бетафлай. Вроде правильно делаю портах в юарт 1 сериал рх включен. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
rlazarev
Nikolayan:
github.com/betaflight/…/REVOLT-(V1-&-V2) сделаешь по туториалу и будет счастье. У меня на одном из старых револьтов: sbus, smart port, mwosd, smartaudio, gps работают вместе без проблем с кальманом-шмальманом 32K без разгона. Жалко выкидывать было, полётник то хороший)
librol
Nikolayan:
не работает sbus
по сути, необходимо только сделать перемычку RX1 и TX1. Для работы телеметрии необходимо брать с приемника НЕ инвертированный Sport и паять на какой либо TX (я припаял на TX4 и “поставил” джампер NOR для TX4). В остальном все как обычно. Нумерация моторов остается как в RF.
Nikolayan
librol:
Можно по подробнее пожалуйста, а то я что-то не понял. Надо сделать перемычку между Rx1 и tx1? А sbus тогда куда паять? У меня он был по-моему на tx1. Телеметрию я не использую, есть минимосд, но тот не связан с полетником, так как использую встроенный vbat.
rlazarev
Nikolayan:
сделайте как на картинке + неинвертированный smart port на Tx3
В сli ввести команду:
set serialrx_halfduplex=ON
Всё.
librol
Nikolayan:
да, как в “инструкции” в середине полетника с обратной стороны.
Nikolayan:
по старой схеме
rlazarev:
что дает эта команда? Я не использовал ее.
