Ура! После того как припаял перемычку как на картинке, sbus на betaflight заработал! Всем спасибо за помощь!
+1, спасибо за подсказки.
поставил butterflight 3.5.0
Посмотрим как будет вести себя.
Будет вести с двумя фильтрами кальмана хорошо.
всмысле в двумя?) Можешь объяснить?)))
Gyro lowpass 2 - предварительный
Gyro lowpass - основной
С РТ1 квадрик будет резче
Get Gyro команда просмотра всего что касается фильтров
подскажите, из-за чего по Yaw такое? это же ненормально? и моторы горячие после минуты спокойного полета. И звук странный какой-то.
эти же моторы и регуляторы с другим полетником все ок было. Силиконовые проставки сильно не затягивал, полетника ничего не касается кроме проводков.
пиды не настраивал, все по дефолту.
Шумы
моторки какие? регуль? …конденсатор висит на батке? если да, то какой?
Зажми сильнее полётник, слишком сягкое тоже плохо.
моторы aokfly 2400kv, силиконовые софтмаунт прокладки, реги racerstar 40A, конденсатор 470mF 25V (в комплекте с пдб на 330mF был, но его не стал ставить).
запускал тест моторов, больше 2000 значений нет: prnt.sc/jcax9j
Если без пропов заармить квад и наклонять в разные стороны, время от времени появляется гудящий звук от моторов (гул дополнительный), в Blheli Suite запускал моторы по одному, плавно добавляя оборотов, такого звука нет.
спасибо, попробую
Подскажите плиз, что сейчас актуально поставить на Revolt V2?
butterflight ))
594
Всем привет!
Есть регули с Dshot600 и Dshot1200. Конфируратор raceflight рекомендует только multishot, а если ставить Dshot - работают неправильно (движки дергаются и т.п.). Кто знает - почему?
Dshot600 на RevoltOne;
Dshot1200 на RevoltOSD;
прошивка 571
О!
Похоже нужно перепрошить:
Verison 0.572.162
Dshot fixes
Dshot требует гораздо больше ресурсов cpu. У них и так все на пределе на 32к. Вряд ли нормально будет работать
Добрый день.
594 прошивка не запускается блэкбокс . Так должно быть?
И ещё подскажите так как боюсь спалить полетник, куда подключить провод показание акка чтоб пищал когда разряженной?
Заранее спасибо
Спасибо большое. На него и “косился” ). Только надпись на пакете с револьтом только пять вольт ввела в заблуждение. Спасибо большое.
Надпись означает только то, что сам полётник должен быть запитан от 5 вольт.
Та просто перед ним f3 лег после доключения к телефону вот и заволновался).
А ещё вопрос: там есть рядом каррент . Я так понимаю может пищать и по сьеденнам амперам. Если pdb матек с датчиком тока то также можно его на прямую подключить? И если вдруг балы ли проблема не запускается блэкбокс бокс . То есть тумблер светится но запись пустая.
Заранее спасибо
Да любой полётник что бренд, что клон может сдохнуть в любой момент.
Куррент никогда не юзал, не могу подсказать.
Блэкбокс вроде запускается с тумблера.
Понял.
А за Блэк бокс в конфигураторе запуская с тумблера светится что тумблер активен . Но запись не идёт. Странно.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4a3fd6323df955007776cca4":{"_id":"4a3fd6323df955007776cca4","hid":49886,"name":"GanGan","nick":"GanGan","avatar_id":null,"css":""},"524fe7623df9550077731771":{"_id":"524fe7623df9550077731771","hid":177262,"name":"Shknsky","nick":"Shknsky","avatar_id":null,"css":""},"53623ea63df95500777299cd":{"_id":"53623ea63df95500777299cd","hid":200975,"name":"PaulM","nick":"PaulM","avatar_id":null,"css":""},"546873923df9550077723a4a":{"_id":"546873923df9550077723a4a","hid":211291,"name":"PsyTech","nick":"PsyTech","avatar_id":null,"css":""},"54b28f4c3df9550077721c5b":{"_id":"54b28f4c3df9550077721c5b","hid":216298,"name":"vestor11","nick":"vestor11","avatar_id":null,"css":""},"54bca8383df955007772180a":{"_id":"54bca8383df955007772180a","hid":216829,"name":"rushan","nick":"rushan","avatar_id":null,"css":""},"55d31caa3df955007771a5a5":{"_id":"55d31caa3df955007771a5a5","hid":231707,"name":"MFer","nick":"MFer","avatar_id":null,"css":""},"564f82243df95500777171f6":{"_id":"564f82243df95500777171f6","hid":240538,"name":"Fox1024","nick":"Fox1024","avatar_id":null,"css":""},"56ece9cc3df9550077712f96":{"_id":"56ece9cc3df9550077712f96","hid":247872,"name":"mil-lion","nick":"mil-lion","avatar_id":null,"css":""},"5787c0363df955007770f55c":{"_id":"5787c0363df955007770f55c","hid":253723,"name":"librol","nick":"librol","avatar_id":null,"css":""},"593e797e3df9550077705e31":{"_id":"593e797e3df9550077705e31","hid":288423,"name":"Nikolayan","nick":"Nikolayan","avatar_id":null,"css":""},"59d66dcb3df9550077702f16":{"_id":"59d66dcb3df9550077702f16","hid":304418,"name":"NFox_EZ","nick":"NFox_EZ","avatar_id":null,"css":""},"5b17bed53df95500776fdebf":{"_id":"5b17bed53df95500776fdebf","hid":334616,"name":"Pavel37aa","nick":"Pavel37aa","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5207","hid":136,"title":"Мини и гоночные коптеры до 300мм","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":265,"post_count":107629,"last_post":"66d6a0aa3627b35af438344c","last_topic":"66cc53c4563b07d603eeab5d","last_topic_hid":572531,"last_topic_title":"Квадрокоптер Walkera Rodeo 150 биндинг приемника","last_ts":"2024-09-03T05:37:46.223Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"57923c533df9550077de6d68","hid":466727,"title":"RaceFlight для полетников","views_count":134725,"last_post_counter":1759,"cache":{"post_count":1735,"first_post":"57923c533df9550077de7379","first_ts":"2016-07-22T15:31:31.000Z","first_user":"501d74a63df95500777415e0","last_post":"5d18ec173df9550077de8195","last_post_hid":1759,"last_ts":"2019-06-30T17:06:31.000Z","last_user":"43dbca813df955007778d19e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5207"},"subscription":null,"pagination":{"total":1735,"per_page":25,"chunk_offset":1625},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
