RaceFlight для полетников
В слеке
d4ddyo 16:06 @proggod: what ever happened to the Raceflight FC.
proggod
16:07 Coming very soon
16:07 We will have a few coming out one after another
Уже так заинтриговали ! 😃 Держу деньги в потном кулаке, жду когда выложат свой полетник ( Raceflight FC ) на прилавок 😃
32 32 32 хочу видеть …
Открутилась линза в полёте от вибрации
Причём она продолжала и продолжала откручиваться…а он продолжал лететь через кольца 😃 Доставило.
Революшн, он такой продуманный…, не пропадать же месту под радиомодуль. Установил туда диверсити сателлит DSMX от lemon-rx:
Пачём патент ? 😃 Даже не видно где, только по антенкам увидел 😃
Нижняя сторона платы сателлита гладкая, и место на revo куда я его приклеил на тонкий 3M скотч тоже. По размеру RF модуль и сателлит один в один. Можно было даже поискать нужные пины и припаять, но решил сделать отключаемым и на крайний случай съёмным - отодрать с большим усилием и аккуратно можно. Ну и после монтажа этого дела на борт в несколько слоёв проверенным plastik 71.
Еще не читал про версию, но что то выложили
BB255_smoooooooth
www.dropbox.com/sh/…/BB255_smoooooooth?dl=0
rs2k BB255 is much much smoother than the other BB’s have been while still maintaining low latency.
более плавная чем другие версии BB в тоже время сохраняет ( имеет ) малую задержку
braindrain mode works now и вроде бипер починили на рево
И команда в слеке Latest builds уже выдает новую версию 255
И добавлю что в слеке под ником witespy владелец сайта и продавец “OpenPilot CC3D Revolution ACRO”
readytoflyquads.com/openpilot-cc3d-revolution-acro
Здесь писали что он на сайте, но не написали ник.
И еще, поднимали тему мертвой зоны при калибровке ESC , когда при понижении оборотов от 2000 вниз ничего не менялось и обороты начинали реагировать на стик например при значении 1950, это вносилось в настройки. Теперь автор прошивки пишет что это уже делать не нужно, ставим сразу 2000
magnazan [07:12] вопрос
also should throttle be limited to 1955 still?
rs2k [07:13] ответ
Nope, 2000
Ну и по ходу все версии после 12 неофициальные, мы типа пробуем их идеи, будет какая то не open лицензия далее и скоро обещают первую официальную
proggod [Today at 07:01]
it will eventually be its own special license, but just wait for details
right now everyone is in here to test our theories
no offical release since rc12
PS Я как тот чукча, что вижу , то пою 😃 Читаю слек и добавляю интересное 😃
Новый конфигуратор RFC_2.5.6.001
www.dropbox.com/sh/…/RFC_2.5.6.001?dl=0
Новая прошивка BB256_flight_code_changes_new_RFC
dropbox.com/…/BB256_flight_code_changes_new_RFC?dl…
И к великому удивлению, учитывая кривизну рук, оно полетело на ВВ243 с первого раза. Причем “рулилось” очень приятно.
Судя по видео, летает этот рейсфлайт как последнее корыто.
Летает рейс, нет пилотов экстра класса летающих на нем, но как я понял они бесплатно не летают. Если читал последний Слек автор рейса просит народ опробовать прошивку 256, потому что его коптер неисправен. Видимо не Бил Гейтс. Взял первое попавшееся видео, на нем не супер пилот летает, но видно что коптер “крутится” и все зависит от рук
Да, в этом видео хорошо летает. Не отличить от подобных полётов с бетафлайтом или кисс. В предыдущем видео мне не понравились осцилляции и желе на видео.
Смотрю теперь в конфиге пиды будут делится по типам рам, автор вводит понятие рамы старого образца QuadXL ( нашей обычной ) и рамы крест
rs2k
22:59 QuadXL is the old default. QuadX is for testing on X frames. It ma need to be changed.
22:59 QuadXL works great on XL frames (edited)
Выбор настроек по типу рамы будет здесь
magnazan о назначении режимов полета
BD ( braindrain )is for racing
PS ( prosmooth ) is for acro
BD ( braindrain ) is crispy and PS is smooth
Выложен RFC_2.5.7 и BB257_qx1_vs_qx2
www.dropbox.com/sh/…/BB257_qx1_vs_qx2?dl=0
www.dropbox.com/sh/tkvu57vc7qtt7nh/…/RFC_2.5.7?dl=…
Вот эти буковки qx1_vs_qx2 это типы рам
rs2k [Today at 04:10]
@rocketronbo: set arm_method=DOUBLE_ONCE
Эта команда вроде нигде не прописана, автор прошивки выложил
Сергей, а где можно почитать весь список команд/переменных для raceflight с хотя бы кратким описанием?
Первое что пришло в голову это набрать в CLI команду Help
# help
rfblBind - RFBL will bind spektrum satellite on next powerup
resetDfu - Restart into DFU mode
adjrange - configure adjustment ranges
aux - configure modes
defaults - reset to defaults and reboot
dump - dump configuration
[master|profile]
exit
feature - configure features
list
<+|->[name]
flash_erase - erase flash chip
flash_info - show flash chip info
get - get variable value
[name]
help
map - configure rc channel order
[<map>]
mixer - configure mixer
list
<name>
mmix - custom motor mixer
motor - get/set motor
<index> [<value>]
play_sound
[<index>]
profile - change profile
[<index>]
rateprofile - change rate profile
[<index>]
rxrange - configure rx channel ranges
rxfail - show/set rx failsafe settings
save - save and reboot
serial - configure serial ports
servo - configure servos
set - change setting
[<name>=<value>]
smix - servo mixer
<rule> <servo> <source> <rate> <speed> <min> <max> <box>
reset
load <mixer>
reverse <servo> <source> r|n
status - show status
tasks - show task stats
version - show version
Наверное где то страничка есть в сети, может кто то даст ссылку
У кого нибудь на прошивках BB (RF ver2) MWOSD работает?
Подскажите что я делаю не так.
Первый раз прошиваю SP Racing F3(оригинал) 257 прошивкой из 257 конфигуратора.
Как делаю:
- Замыкаю пины
- Ставлю в конфигураторе No rebote Sequence, Flash on connect, скорость 250 000
- Выбираю bin прошивки SP Racing F3
- Подключаю контролер, прошивка заливается и успешно верифицируется (Прошивка происходит на Com порту 12, не DFU)
- Отключаю USB, снимаю перемычку Boot
- Проверяю что у CP2102 драйвер Silabs
- Захожу в конфигуратор и пытаюсь приконектиться, но после успешного открытия порта конекта не происходит
Что мне еще можно сделать?
И еще вопрос, в DFU-мод у меня не видно контролера как DFU, хотя драйвер версии 1.4 поставился успешно. Винда 10 и 8.
И я что-то слышал что нужно через FTDI, реально нужно через FTDI(какой порт тогда использовать) или можно через USB?
zadig.akeo.ie/downloads/zadig_2.2.exe при чём его почему то надо после каждой прошивки заново ставить
Я не пойму как его юзать, у меня вообще STM32 не предлагает, только CP2102. Тем не менее прошивка как то проходит.
juliangoespro
X1 and X2 is classified
первая формой больше Н чем Х
вторая чистая Х
Так, разобрался с прошивкой на своем SPRacing F3… Но не до конца
Прошил 244, к ней конфигуратор подсоединяется, а вот к 257 - нет.
Как так?
П.С., начиная с 246, ни одна прошивка не заводится на SP Racing F3
Прошил 244, к ней конфигуратор подсоединяется, а вот к 257 - нет. Как так?
Уточни, к 257 не присоединяется 257 конфигуратор ?
Да, установлен именно 257 конфигуратор, при этом он конектится к бетафлайту, к 12 релизу рейсфлайта, к 244 билду рейсфлайта и не конектится к 246,255,256,257 билду рейсфлайта. Похоже что начиная с 246 поменялся загрузчик, но для SP Racing F3 прошивки идут без загрузчика. Можно, конечно, попробовать прошить прошивку с загрузчиком от другого контролера, а затем сразу родную без загрузчика. Но что-то я сомневаюсь.)
Странно что нет возмущений на github. Видимо мало людей осталось на SP Racing F3
Мне попадались сообщения в Слек, но моя SP Racing F3 на бетафлае, а F4 фури на рейсе. Я почитаю, увижу что то или спрошу отпишусь сюда.
В слеке пишут:
- 244 works perfectly but 255 and 256 don’t work
[5:50] - Yes, it is based on SP3
Что они имеют ввиду?
Спасибо, уже сам задал им вопрос.
Есть еще несколько вопросов:
- Датчик тока не поддерживается?
- Как сделать чтобы работал блекбокс через UART? Достаточно просто указать порт и скорость?
у меня тоже самое
