RaceFlight для полетников
у меня тоже самое
И я наступил на эти грабли. Думал не восстановлю, кирпич и не туда и не сюда. 😃 Даже через демонстратор не помогло, хотя все заливалось. Только после прошивки 244 версии все ожило. Снова залил бетафлай.
Блекбокс у них работает автоматом и не настраивается, даже делителя нет, пишет один к одному и вроде реализовано так что проц не грузит ( хотя через CLI вроде видел есть команда можно деноминатор выставить ), но они ( и Борис тоже ) рекомендуют все же писать один к одному. Насчет датчика тока не в курсе.
[5:50] - Yes, it is based on SP3
Там выше был вопрос, на какой базе сделан xracer
Which board is xracer based on?
Он отвечает
И я понял есть проблема с драйверами как они думают, еще сами не поняли. Им резонно задают вопрос, мол на маке драйвера не нужны. Что то напишут.
Читаю слек, очень многие жалуются на самопроизвольное увеличение газа до максимала так как здесь описывали выше, когда пробивали потолки в офисе. Кто то двигатели успевает вырубить, у кого то в крону дерева улетает… Курю слек дальше.
rs2k
06:29 I think the F3s have an issue on 256. I have a good idea at what it is.
rs2k
08:11 There will be a BB258 to fix a few minor bugs tomorrow
08:11 Like windup
rs2k
09:32 we can run at a true 32 KHz. 32/32/32
09:32 without skipping cycles
09:32 but it requires clean power ( опять квадрик кондерами обвесим ) 😃
258-ая 😃
258-ая
Судя по названию “BB258_windup_fix” устранили баг когда самопроизвольно увеличивался газ и коптер портил потолок офиса. 😃
Надо почитать Слек, может и SP Racing F3 заработала…
PS Да пофиксили, можно пробовать на SP Racing F3
marcuspocus [23:11]
Just flashed sprf3 with bb257, and it doesn’t connect no more…
rs2k [23:11]
@marcuspocus: That was fixed in 258.
Но этот marcuspocus видимо не вывел из состояния кирпича свой полетник и пробует прошить новую версию, а конекта нет, ругается.
Не получилось законектиться, снова восстанавливаю из кирпича sprf3
А на F3 пищалка работает? У меня на x-racer 303 2.1v постоянно пиликает на 244 прошивке
Долго, очень долго пытался найти как восстанавливать убитую sprf3. В прошлый раз однажды ожила и прошила SPRACINGF3_BB244.bin
Теперь восстановил по другому. Полетник ожил и прошился
1 Замыкаем boot и конектим USB
2 Подключаем бетафлай конфигуратор ( ставим вверху No reboot secuense )
3 Заливаем betaflight_3.0.0_SPRACINGF3.hex
Вот только в такой последовательности полетник ожил.
Вроде все заливалось демонстратором, пробовал все комбинации прошивок и подключений.
Вроде у меня прошлый раз пинцет который замыкает boot выскочил и прошилось. Короче геморой полный, вот все сработало в последовательности 1 2 3
PS непонятно что иногда портит файл прошивки betaflight_3.0.0_SPRACINGF3.hex выдает сообщение что прошивка битая ( corrupted ) не боритесь с этим, замените прошивку на новую из резерва и все прошьется.
Я ему написал в Слеке
12:36 rs2k FW for SPRACINGF3 kills FC. Very, very difficult to restore it after. rs2k
12:37 Do not ignore this message
12:37 We need your recommendations
12:38 Until you resolve this problem probably do not need to use the FW
Долго, очень долго пытался найти как восстанавливать убитую sprf3. В прошлый раз однажды ожила и прошила SPRACINGF3_BB244.bin Теперь восстановил по другому. Полетник ожил и прошился
Дня три-четыре назад пытался прошить 255 на spf3 и получал такой же кирпич. Лечил просто прошивая бетафлай 3.0 через демонстратор. Оно не может не ожить, если прошивка действительно прошилась )
Так кстати закончилось желание попробовать рейс на spf3 ))
Прошилась ( много раз и с полным стиранием делал тоже )и не ожила, просто проблемы с бутом, причем в любых комбинациях подключений.
Когда все нормально, там оживает оранжевый светодиод, в состоянии кирпича он не светится.
Прошилась ( много раз и с полным стиранием делал тоже )и не ожила, просто проблемы с бутом, причем в любых комбинациях подключений. Когда все нормально, там оживает оранжевый светодиод, в состоянии кирпича он не светится.
Только что прошил bb257, чем окирпичил китайский sprf3. Потом через демонстратор прошил первый попавшийся бетафлай 2.7, прошилось, к бетафлай конфигуратору подключилось без проблем. Через него же поставил бетафлай 3.0 rc7…
Делал так же, у меня не получилось, прошивки пробовал разные, даже зеленый клинфлай устанавливал чтобы законектиться. В прошлый раз прошилась 244 рейс, сегодня она забастовала и не конектилась.
Такое впечатление что нет системы. Демонстратор прошивал всегда успешно с зеленой полоской. Я и передергивал USB и конфигуратор перезапускал сто раз и варианты конекта пробовал и переустанавливал конфигуратор. Сегодня получилось как описал выше, тебе повезло так как ты делал. Кстати автор писал что нужно если не родную, то пробовать прошивку RMDO я и ее пробовал. Когда платка оживает у нее начинает оранжевый светодиод мигать, у меня после демонстратора он был мертвый. Пусть автор прошивки думает, но это не дело так трахаться с его прошивкой.
PS Сейчас читал Слек, там много жалоб на это. Но автор в штатах, у них сейчас ночь. Они где то в 4 - 5 вечера нашего времени просыпаются.
BB259 ( еще не читал что пишут )
www.dropbox.com/sh/tkvu57vc7qtt7nh/…/BB259?dl=0
SPRacing F3 до сих пор окирпичивается (
Хреново, задолбали они…
Постинг по F4
zaniix
- Well, I use Fury F4s, but they are still prototypes
- UBAD has an F4 called Hooligan, but they refuse to sell it yet
- RaceFlight has the best F4 of all, but they wont let us see it yet
- Bluejay F4 just changed their Gyro, not sure it works right yet
- So right now Revo is the most common due to availability and support
Так что выбора на сегодня особого нет.
Блин, а мне Revo не походит, т.к. разъем USB не посередине.
Будем ждать плату от создателей RaceFlight…
Многие ее ждут, вроде они уже есть и вроде даже раздали тестерам около 100 штук, но они ( может ошибаюсь ) стараются не грузить пользователей
проблемами как в бетафлай, там уже многие себя профессорами начали чувствовать, если честно то надоело. На Кисс все проще, на рейсе как то посередине, что дали, на том и летаешь. Не летит- мужики это бета ! Вы облетываете наши идеи итд Короче ждем роды новой платы от рейса.
F4 Revo появился в нормальном магазине, который отправляет в Россию ($24):
multirotormania.com/…/1455-cc3d-revo-f4-flight-con…
Сегодня, кстати, ответили с myairbot.com, что их F4 скорее всего снова появится в наличие в ближайший понедельник.
Сегодня выложили сразу три новых версии и как всегда без коментов
261
www.dropbox.com/sh/tkvu57vc7qtt7nh/…/BB261?dl=0
263
www.dropbox.com/sh/tkvu57vc7qtt7nh/…/BB263?dl=0
264
www.dropbox.com/sh/tkvu57vc7qtt7nh/…/BB264?dl=0
rs2k
08:48 those are not ready to use. They don’t work right.
08:49 They are debug builds
08:49 I think there will a be a build for beta testing tomorrow.
08:49 We’ve almost got the last bug licked
😃 ну ну, уж лучше БФ
ну ну, уж лучше БФ
Бетафлай имеет свои болячки, я уже писал у него есть предел это луптайм, рейс луптайма не имеет в принципе, он обрабатывает инфу которая напрямую поступает в мозг.
Думаю скоро Борис упрется в это ограничение. Я лично от Бетафлая не отказываюсь, сейчас он на F3 ( в слеке писали что лучше его под молоток чем летать на нем с рейсом ), но возьму новый полетник от рейса, на нем будет рейс, а на моей FuryF4 с 6000 гиро будет бетафлай.
Вот после этого можно будет о чем то говорить потому что будет что сравнить. Если реально новый полетник заведётся по схеме 32 32 32 ( а авторы говорят что есть резерв и выше ) то бетафлай не конкурент. Сразу вопрос, а это почуствуется или нет. Не летал как и многие, но уже писал что есть переписка между Борисом и автором рейса, в которой рейсовец пишет что ощущения необычные, такое впечатление что квадрик прилип к стикам и я еще подумал, а он уже сделал. Это он не мне и не вам писал, это переписка двух гуру…
по схеме 32 32 32
Показал бы хоть кто-нибудь наглядно, как он мучается на NAZE32 на 2 2 2 и как у него при общих равных все по-другому на RF F4, или BF хотя бы c 8 8 8. Я уже не говорю про 32 32 32.
Пишу без иронии и сарказма. Просто любопытно, за что борьба?
Борьбы нет. Есть разный подход (писал выше ) как прошивка “обсчитывает полет”. Рейс сразу заявил что он для F4 И мне тоже интересно посмотреть и пощупать эти супер режимы. Они пока только говорят и все держали до вчерашнего дня в секрете. Посмотри в Слеке он сначала спросил одобрения у своих, можно мол показать фото нового полетника ? И после согласия выложил фото.
Нужно чуть подождать, скоро начинается массовый выпуск и можно будет попробовать, но вот тут начинается самое интересное. У Бориса выше 8 не прыгнешь, нет у него в настройках возможности выставить 32, а у рейсовцев целых два режима, Н32 с фильтрацией и UH32 без фильтрации. Вопрос, как на прошивке Бориса почувствовать разницу если это просто невозможно ? Можешь купить полетник от рейсовцев и летать максимум на 8, а можно прошить рейс и попробовать на этом же полетнике 32 32 32 и после этого сказать есть разница или нет. Это не борьба и это твой выбор, не хочешь не бери 😃 Но что то мне подсказывает что на 32 32 32 хуже чем на Назе не будет, потому что я почувствовал разницу после сначала новых тогда ESC пчел, потом разницу назы и F3 и после F3 на F4 Просто F4 позволяет барзеть и делать то, что на F3 тоже можно, но осторожно. Первые впечатления вроде самые правильные. По любому скоро народ скажет свое веское слово и может народ скажет фи… все эти 32 разводка и лишнее.
PS Решил добавить, чтобы народу попробовать режим 32 хочешь или не хочешь, нравиться или нет придется прошиться на Рейс. Вот и вся борьба 😃
( Если Борис не найдет достойный ответ )
