RaceFlight для полетников
skydiver
Сергей_Уж:
Если Борис не найдет достойный ответ
Поддержка F4 там уже, так что 32к уже скоро на БФ.
Сергей_Уж:
Просто F4 позволяет барзеть и делать то, что на F3 тоже можно, но осторожно.
что конкретно? желательно с видео.
Сергей_Уж
skydiver:
Есть подтверждение твоих слов про 32, мне даже самому интересно как он это сделает ? F4 я уже облетал с бетафлаем, а вот про 32 не читал, я перестал читать ветку бетафлая.
skydiver
Сергей_Уж:
Точно так же как и в рейсфлайте. Луптайм в БФ по большому счету ограничен только процом. То что там есть луптайм, а в RF его нету, не более чем “маркетинговая” болтовня. В БФ весь луптайм давно привязан к приходу данных с гиры, данные пришли - посчитали, отправили на моторы и так по кругу, .т.е. луптайм определяется частотой данных с гир. В RF все то же самое, данные пришли, посчитали, отправили на моторы. те самые пресловутые 32к в RF это и есть луптайм, 31,25мкс. Тот же самый луптайм, отличия лишь в том(вероятно, код не ковырял) что вся переферия вынесена из “луптайма”.
Сергей_Уж
skydiver:
Ресфлаевцы пишут что чуть не так у Бориса, точнее совсем не так. Кстати он из малого луптайма и пид контроллеры переделывал потому что время на D стало на столько малым, что D стало бесполезным учитывая его роль в пид контроллере. Сейчас у Бориса кажется 3 варианта новых. Давай посмотрим, он тяжело на поддержку F4 вышел, если получится у него быть в тренде значит удалось. Кстати версия 3 есть, поддержка F4 есть, а 32 пока нет. Почему если все так просто ? 😃
skydiver
Сергей_Уж:
Не тяжело, Борис ориентируется на массовость, на то что есть у всех, как в свое время он тупил с переходом на F3. Появились F4 массово - начал делать и для них.
Мне кажется логичным что сначала надо портировать существующие плюшки на новое железо, а потом уже наращивать функционал. Да и за Бориской не замечено гонки за луптаймом, он еще давно писал что разница в луптаймах менее 500 в полете не ощущается, я думаю к его словам можно прислушиваться. Как и например к словам Мещерякова, который разницу между ваншотом и мультишотом не увидел 😉
Гнаться за цифрами это конечно хорошо, но ни один луптайм тебя не сделает крутым пилотом. А вот уменее летать и постоянная практика сделает. Что видно на роликах топов, которые летают на F3:P А побеждают на соревнованиях на F1 😉
Sabotaghe74
skydiver:
Во! Про что я всем и пытался объяснить 😃 Люди сами себе геморрой ищут. Срывы всякие появляются, косяки вылазят с этим мультишотом… Но всё равно им он нужен, хотя разницы нету никакой между мультишотом и ваншотом.
Сергей_Уж
skydiver:
Я поступил проще, я спросил у Бориса 😃
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=35506217&po…
Sabotaghe74:
Вот тут ты прав 😃 Дурею иногда от того как народ сам себе гемор находит, а потом на правильные замечания мужикам помидоры кидает 😃
PS Посмотрел твою ссылку, тебя запомидорили 😃
упячка
Сергей_Уж:
Он отвечал на подобный вопрос ранее в теме, сказал что главное чистота данных с гиры. Данные без помех на частоте 8к гораздо лучше зашумленных 32к.
Сергей_Уж
упячка:
Да я читал, там по питанию особые требования. Он же ( Борис) давал ссылку на видео первого LOS полета на проце F7 с его прошивкой которую он потихоньку точит как и рейсфлаевцы
Я нашел ответ
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=35470122&po…
All F4 targets will get 32k mode soon.
But still nothing beats the cleanless of MPU6000 at the moment on various setups.
Все равно непонятно, он пишет
Exactly. The quality of samples is all what matters.
The quality of samples on 32k mode drops in quality drastically. The only question left is weather we could filter it better than the gyro does for us on 8k modes.
Вот вопрос почему на 32 качество семплов падает катастрофически, виноваты шумы или короткий луптайм не позволяет получить нужное качество.
Сергей_Уж
Что то обещают по F3 процу хорошее через несколько дней
proggod
F3 won’t have our new modes and calculations which one special one gets released In Next few days
Which is oh my god amazing
 Или заработает или отмучается навсегда 😃
Сергей_Уж
вышел новый конфигуратор RFC_2.6.1
www.dropbox.com/sh/tkvu57vc7qtt7nh/…/RFC_2.6.1?dl=…
Принял решение вернутся на бетафлай. Есть с чем сравнить. Вчера дособрал квадрик и поднял его на рейсе. Все нормально, но квадрик не такой послушный как хотелось бы. Есть собственный опыт когда видишь что летит, но с промахами. Перешился на бетафлай, квадрик прилип к стикам и делает ровно то, что я делаю стиками. Разница между прошивками 5 минут. Пока, по моим может неправильным ощущениям, бета на голову выше рейса. Пусть сделают свой полетник, допилят, определятся что так, а что не так ( чтобы не навыпускали кучу версий как FuryF4 ) а потом можно попробовать их супер режимы.
Mugz
Как кстати CC3D Revo на рейсфлайте летает с blheli_s? Стоит ли ставить или BF3.0.0?
vasichkin
Сергей_Уж:
Тема зашла в тупик… А я только собирался рейс попробовать.
artviz
наскоком у меня рейс не полетел нормально. Надо вникать в настройки. К тому же есть мнение что новые версии рейса намного хуже летят чем старые. Пока что BF 2.9.1 на sprf3 у меня летает лучше чем рейс на revoF4. С непривычки не понятен рабочий диапазон ПИД-ов и фильтров на рейсе. Например зачем в рейсе дтерм по дефолту 45-50. С таким дтерм жуткий пропвош.
PaulM
Как минимум, выбираете неверный файл, надо betaflight_3.0.0_REVO.hex
Сергей_Уж
lokanaft:
Так задумано
В промежуточных сборках ( № 524 ) по пути к RC8 например есть строчка что добавлено:
-Remove Mag for CC3D ( убран и значит не будет работать датчик , программно отключен)
Точно так же убирают и баро и прочее что не нужно для полета. Так что “Так задумано” очень даже верно 😃
rlazarev
PaulM:
Кто нибудь это шил на рево? Как оно?
упячка
rlazarev:
Я шил, прекрасно )) Пробовал и с загрузчиком, и без него. Шил через конфигуратор замыкая boot пины.
Кстати сегодня летали с товарищем, его коптер с рейсфлаем при максимальном отклонении стика по яву глючило и он начинал кружиться по яву бесконечно. Ранее на его же коптере проверяя мах угловую скорость по роллу я так же повесил коптер, только по роллу. Прошивка какая то древняя, апрельская по моему, мозг спарки 2. Такая проблема была на какой либо из версий рейсфлая?
lokanaft
С какой версии начиная сделали лимит в 8к для всех плат?
Сергей_Уж
lokanaft:
Лимит для чего ?
lokanaft
Для пид контроллера, не сохраняет UH32 - слетает на H8. Мол гиры китайские плохие, а сами как будто из других некитайских свою плату будут делать.
Сергей_Уж
lokanaft:
У тебя рейс , а автор проги пишет что если полетник не поддерживает должно скидывать само, так задумано чтобы не навредить ( это proggod в слеке писал )
Определяют по типу гиро.
