Моторы 2204, 2205 делимся впечатлениями
PavelVRN
Пол:
Можно ли их заменить или выравнять как-то?
Вал отдельно заменить, думается мне, проблематично будет. Там выпрессовать, запрессовать нужно. А вот колокол целиком с валом думаю вполне возможно, если их где либо отдельно продают.
rsst
на Gartt QE2205 так никто и не летает? отличные моторки 😃 больше 70 аккумов на комплекте уже. “ваще аГонь” тьфу-тьфу-тьфу, как бы не сглазить 😃 32-36$ комплект минус кешбек.
lunohod
Мда, с таким углом камеры “ваще огонь” кагбэ сильно теряет в выразительности.
rsst
lunohod:
там 2.1, все широко и выразительно 😃
Bahecuk
Собрал гонку на моторках RCX RS2206 2400kV V2.
Угол камеры 50 градусов, пропы КК 5х4х4, аккума 4s 1500 мАч хватает ровно на 2 минуты в нормальном темпе и на 3 минуты если летать потише.
После Емаксов rs2205 2300kV тяга заметно выше, но разница по ощущениям не более ~10-15%. Отзывчивость с этими пропами просто дикая.
Отлетал пока ~40 аккумов на них, уже была пара встреч с деревьями, по асфальту катался разок колесом - кроме царапин ничего.
Цена 13 убитых енотов за мотор, пришли за 20 дней.
В общем, рекомендую.
Bahecuk
wind7:
50гр это заявка
Просто выше правиильно заметили, что с углом в 20-30 градусов практически любые моторы дадут достаточную тягу.
У меня на акро трамвае угол 30 градусов и моторов Racerstar 2008 2300 kV на 5х4х3 там хватает с запасом, если на том квадре поставить угол 45-50 градусов, то он банально будет нелетабелен, т.к. придется постоянно в небо смотреть, либо мордой землю пахать.
hills
Bahecuk:
Где брали и почём доставка ?
Bahecuk
hills:
Myrcmart
Выбрал самую дешевую доставку - 7-8 баксов доставка 5 моторов, с треком.
7 days later
malibu75
Поделитесь пожалуйста ссылкой на хорошие подшипники для расерстаров 2205s.
Повелся на низкий ценник и купил на свою голову эти адовы моторы 😁
Все 4 мотора люфтят из коробки. Только один(!) не издает посторонних звуков при вращении вала рукой. А как они воют на оборотах выше среднего, просто песня.
Желе на видео с курсовой камеры не позволяет разобрать что там пишет ОСД.
Мои годовалые саннискаи с овальными колоколами и подуставшими подшипниками не дают таких вибраций.
stepann
Поддельные емаксы 2205, по ощущением и люфту лучше расерстаров 2205s.
Nikolayan
Всем привет! Емаксы RC2306 2400kv для квадрика 210 стоит брать? Или это слишком жирные моторы? Будут ли они лучше моторов емакс 2205 2300kv? Регули на 35-50А.
RomanNV
Возьмите 2205 но 2600kv. Поставите 3, или 4 лопастные пропы и, думаю, с вашими регулями будет вам счастье.
PaulM
Уверены, что потянут и не будет перебора по мощности? И что батарейки хватит? Регули далеко не определяющий фактор.
RomanNV
Я уверен в том, что данные регули спокойно обеспечат потребность этих двигателей необходимым током, в комплектации с пропами разумного типоразмера и позволят снять максимально доступную мощность с этой комбинации. И знаю, что такая комбинация помещается на 210ю раму. Аккум подобрать тоже не проблемма.
PaulM
Я имел ввиду моторы. Упомянутые вами пропы - перебор для этих моторов. Вы-то сами летали на 2600 или теоретизируете? И какие, по вашему мнению, батареи потянут такую комбинацию?
RomanNV
PaulM:
А какие конкретно пропы я имел в виду? И под какую конкретно комбинацию вам подобрать аккумулятор?
И вы то сами облетали все возможные комбинации пропов на 2600, или теоритезируете на основании одной, неправильноподобранной лично вами?
PaulM
Я утверждаю, что на любых 3-лопастных и тем более 4-лопастных пропах и 4s моторы типоразмера 2205 на 2600кв будут перегружены, и от регулей это никак не зависит. В лучшем случае результат будет просто плохо летать из-за слабой тяги на низких оборотах, в худшем - перегреваться. Почитайте табличку по моторам, что ли, посмотрите, какие там пропы указал производитель.
И вы не ответили на мой вопрос. Летали на 2600 с такими пропами?
RomanNV
Вы тоже не ответили на вопрос- облетали ли вы лично все комбинации пропов?
Ну и вот вам табличка с тестами этих двигов. Покажите, где оно тут с перегрузом работает?
docs.google.com/spreadsheets/d/…/htmlview
А вот видео, как “не летают” эти двиги с 3-лопастными винтами и не самыми крутыми акками. Кстати, рама какраз 210. Пропы 5045х3.
RomanNV
wind7:
за 2.5мин новый 1500 акум просаживает до 12.5 вольт , я бы сказал это убийца акумов …
Мы говорим о двигах 2205 2600kv, а вы приводите пример с двигами 2306 2850kv. С какой целью?
wind7
RomanNV:
Nikolayan:
а я думал мы сравниваем линейки емаксов 2205 и 2306
хотя в видео где он собирал он давал ссылку на 2400 но пересмотрев видео оказывается на 2700
RomanNV
wind7:
А, ну да, всё верно.
Я уж сам забыл, с чего всё началось.
PaulM
RomanNV:
Видео вообще ни о чем, тут что-то по нему сказать сложно, потому что нельзя оценить динамику полета (не путать со скоростью). И причем тут рама? Вас послушаешь, все дело в регулях и раме.
Конечно, все комбинации не облетывал, зачем это мне? У меня был коптер на 2600kv и 5-х пропах. Моторы очень специфические, на любителя. Скорость на обычных 2-х лопастных пропах типа HQ 5*4 достаточно высокая, но динамики разгона иногда не хватает, а так как я люблю маневры, а не полеты по прямой, этот коптер мне не подошел. На 2- лопастных bullnose и “легких” трехлопастных типа HQ 5*4*3 мотор работает уже с перегрузом, “тяжелые” трехлопастные я ставить уже не стал, ибо бессмысленно. Это все-таки моторы под 4" пропы. И батарейку жрало как не в себя, это мне тоже не понравилось.
Табличка ваша об этом и говорит, токи запредельные, правда, все равно батарея столько не отдаст, поэтому тупо будут провалы в тяге.
Итак, я ответил на ваш вопрос, а вы мне ответите? Или будете дальше спорить в стиле детского сада, старшей группы? Летали на таких моторах или только видео смотрели?
