Eachine Tiny QX90 90mm Micro FPV Racing Есть владельцы ?
здравствуйте.
покидал на годик хобби да тут на глаза попался миниквадрик фпв QX90.приобрёл.
сижу разбираюсь с настройками.что то руки помнят что то голова…
короче - запутался в стоковых настройках турниги 9х.
кто нибудь пробовал связку турниги в стоке с ВЧ FrSky и qx90 с фрскаевским приёмышем настроить?
у меня клинфлаевский конфигуратор кажет что на mode2 тротл и рол местами поменялись.
Было и такое, по моему поменял “моде”, и не стал копать дальше
На вкладке ресивер в конфигураторе порядок каналов менять не пробовал ?
Если про меня, то нет 😃
Как обычно- полетела и зашибись, но по уму так и надо было сделать.
ЗЫ. В моем мимидроме -пополнение “Blade Inductrix”, потом напишу чего и как по сравнению с QX.
я в клинфлае пытаюсь настройки понять.если подскажите как именно это можно сделать буду рад.
Заходите на вкладку ресивер. Там будет написано AETR, или TAER, и т.д. Где А- элерон, Е - элеватор, Т - троттл, R - руддер.
Так вот просто местами их поменяйте как надо и нажмите SAVE
Спасибо!
Получилось.
Всем привет!
Получил своего долгожданного малыша qx90. Решил прошить его в бетафлай. Разобрал и вот что увидел… Полётник оказался в половину меньше чем на фотографиях ранее выложенных владельцами. На процессоре маркировка f3. Контакты не подписаны и соответственно не понятно где контакты boot 😃. Брал квадрик на бангуде.
маркировка f3
такая чтоль? или такая . Если вторая то так
Спасибо! Вторая. Буду дальше разбираться. Какая между ними разница?
судя по описанию - размеры, бут и буззер) может еще чего по мелочи
Народ, как бороться с файл сейвом?
В смысле?
Если Вы про дальность- ставьте или антенну внешнюю другую или бустер. На стороне квадра сложно увеличить дальность.
Если про поведение по FS, оно меняется в прошивке, если у вас мозг на базе F3/Naze
Пока не понимаю что происходит. Просто падает, снова подрывается, через какое то время снова камнем падает. Аккумулятор свежий-заряженный. Антенну приёмника вывел наружу. Так же постоянно крутит по Яв и тянет вправо. Калибровку делал неоднократно.
Я не настаиваю на своем мнении, но Вы не пробовали оттащить …пульт например, и посмотреть в программе, что происходит с каналами.
У Вас Cleanflight/Betaflight ? Или?
Cleanflight. Пока не получется перейти на Betaflight из-за проблем с драйверами или кривостью рук. Каналы в программе дрожат. Заметил что FS срабатывает, когда на приёмнике линк с аппаратурой пропадает. Ранее читал, что это может быть связанно из-за голодания приёмника по питанию. Какие есть варианты вылечить эту проблему? На 2S перейти не смогу из-за кастрированного полётника.
Там нет проблем, но это Вас не спасет. Софтины почти одинаковые. вау эффекта нет.
В Cleanflight идет отображение питания, но мне кажется (я не уверен), там что то у Вас с нижними пределами газа.
Газ ниже чем…и проскакивает FS. Какая аппаратура (радио)?
Так и должно быть, это правильно, другой момент- это не должно происходить на коротких расстояниях
Аппаратура FS-i6.
На полном газу тоже самое. Так же проверял на разных расстояниях от 30 см до 5 метров.
Поищите дребезг контактов в силовой цепи. Прямо от акка к плате.
Было подобное на самолете. Во время полета вдруг останавливался двиг, машинки замирали и самик красиво шел навстречу планете. Подходил - все работает. Грешил на радио. Тогда был Спектрум.
Оказалось, что в разъеме ТХ60, который со стороны регуля, один “банан” был напрочь “просажен” и болтался в батарейном разъеме. При подключении батареи это не было заметно, ведь второй “банан” был в норме, плюс трение пластика разъема, но в полете возникал дребезг одного контакта со всеми вытекающими.
Благодарю за совет. Есть кое какие подозрения на разьёмы аккумуляторов.
Все разъемы акков плохими врядли могут оказаться. Скорее, разъем квадрика. Пайку посмотрите. Проводов к плате и к ножам разъема.
Ребята, Всем откликнувшимся Огромное Благодарю!
Разобрался откуда растут ноги у FS. Дело было в просевших аккумуляторах на аппе. Но самое что интересное таких проблем нет на старшем брате QAV-X 210.
Всё перепробовал, малыша разобрал до последнего винтика, проверил все разъёмы, пайки контактов, где были сомнения пропаял… А надо было просто заменить аккумуляторы 😃
Прошил BF 3.0.1 на стоковых PID мелкий летает не так как хотелось бы. Теперь буду ковырять настройки. Но в целом зверёк радует!
Кажется что тема умирает. Неужели ни кто не юзает малышей?!
Да вроде все летают. Ничего нового нет. Все вопросы уже рассмотрели. 😃 Летаем!
Ок! Радует, что я ошибался 😃 по PIDам для BF не подскажите для комнатных полетушек?
