Eachine Tiny QX90 90mm Micro FPV Racing Есть владельцы ?
Lavrentiiy
Сегодня утопил кроху в кошачей миске с водой 😦
Вроде успел сделать дизарм и моторы не работали во время погружения. Интересно, что будет с моторами - сдохнут? Обидно будет если всё же они прикажут долго жить потому что комплекта запасных не хватит, а дополнительные неизвестно когда приедут.
Моторы продул на сколько это было возможно и положил на батарею.
MFer
Положи лучше в пакет с рисом на ночь. Весь квадрик.
Sabotaghe74
Я на работе по цеху летал. Не справился с управлением и влетел в косяк дверной))) И как на зло квадр упал в единственную во всём цехе бочку с водой. Просушил на батарее(на батарею положил тряпку, а на тряпку квадр). Ничего не случилось. Как летал, так и дальше летает.
Lavrentiiy
Просушил зверька. В одном моторике появился посторонний шум (треск). Но в целом летабельно. Всё же коллекторные моторики очень слабое звено. Их, реально, надо закупать целую жмень. Думаю собрать на этой же раме на БК моторах.
wcorp
nminnakh:
Ну, давайте разбавим видео тогда
…я ждал флипа…😃 Сам пока боюсь в помещении
Lavrentiiy:
Субьективно- будет тяжелее, значит опаснее в закрытых пространствах, я про мебель, людей, и прочие препятствия
Lavrentiiy
wcorp:
Согласен. Придётся подумать над защитой, чтобы летун был максимально безопасен для окружающей среды. Правда в отсутствии домочадцев умудряюсь полётить на 210 раме 😃 знала бы жена - убила бы.
Мелкий радует. Всё в нём нравится. По квартире летаю без бампера (жду когда приедет). Своё видео пока нет возможности выложить из-за его отсутствия т.к. использую простую маску VR-007.
SkyPlayer
Lavrentiiy:
Правда в отсутствии домочадцев умудряюсь полётить на 210 раме знала бы жена - убила.
Ну, тестово “вприглядку” регулярно так поднимаю 200-ки, но если по FPV - это безумие, конечно.
Даже 100-ка коллекторная крупновата - только с защитой пропов летать и аккуратно, потому на подходе E010+TX01
nminnakh
Lavrentiiy:
Не большая доработка миника
Мой сейчас вот так выглядит, больше не знаю что еще сделать с ним можно 😃
Lavrentiiy
nminnakh:
Тоже не плохо 😉
nminnakh
Lavrentiiy:
Тоже не плохо
Я это к тому, что ноги как в видео у меня не получились. Потому что на моем моторы так низко не опустишь - пропы будут камеру задевать. Я опустил на сколько смог и сделал ноги, но они не держуться и сваливаются. Итог - просто воткнул их в лучи.
Может быть кому то попадались более красивые решения?
wcorp
Lavrentiiy:
А смысл? Если реально летать от души, то без защиты- замучитесь пропы подбирать с разных углов . А на видео ее нет.
Lavrentiiy:
заказал себе детали для Тинивуп (одновременно с qx90)… теперь думаю, что зря. Придётся кому нить продать или задарить.
Тож лежит - один- ждет DMX модуля, другой комплект -мозги.
Они разные, и мне интересно покатать, и сделать честные выводы. Что лучше для меня.
nminnakh
wcorp:
Согласен полностью!
Если в основном индор полеты - защита мастхев.
Lavrentiiy
wcorp:
Ждём, Ваши вердикты!!! (Конечно, если раньше придут запчасти 😃 )
Приклеил пропы на бесцветный лак для ногтей.
Сегодня умудрился погнуть вал мотора.
PsyTech
Всем привет!
У кого-нибудь была проблема с биндингом на нем? Замыкаю бинд-контакты, подключаю батарею - в режим связки не входит (синий мигает). Попробовал даже запаять эти контакты - бесполезно.
Sabotaghe74
Биндинг с чем? Замыкать контакты Bootнадо для перепрошивке. Чтобы забиндить приёмник - надо кнопку на приёмнике нажать.
PsyTech
понял, в инструкции неправильно написано)
Sabotaghe74:
там нет кнопки
banggood.com/Tiny-QX90-90mm-Micro-FPV-Racing-Quadc…
nminnakh
PsyTech:
там нет кнопки
Если у вас новая версия с интегрированным приемником (у меня для frsky) - то кнопка там у камеры справа.
PsyTech
nminnakh:
на плате в самом углу 2 контакта, там так и написано: bind. В инструкции не правильно описано поведение диодов при бинде, поэтому с первого раза не получилось)
wcorp
Lavrentiiy:
Приклеил пропы на бесцветный лак для ногтей. Сегодня умудрился погнуть вал мотора.
Я, писал, мож в другой ветке,
Пропы можно фиксить леской, как уплотнитель в отверстие, параллельно валу 😃
Диаметр- ну…0,3-0,5мм.
Получается кул
MFer
Да масса вариантов как фиксировать эти отстреливающие стоковые овнопропы. А лучше купить нормальных и не париться )))
Lavrentiiy
Нормальные пропы до сих пор идут. Заказывал в одно время с квадриком. За леску видел раннее сообщение. Но я не рыбак, а искать где её можно купить не стал заморачиваться. Супер клей не помогает. Лак (как показала практика) самое то. При краше вал погнулся, но проп остался на месте. Правда ещё не столкнулся, как снимать при поломке.
