Прошивка Dshot для ESC
update to T7
- the FC FW now sends each Dshot signal twice, to ensure that the right signal can be read no matter of current spikes (thanks borisb for that idea )
- the ESC uses now the full range of Dshot so 0-2000 (-24 as it starts the motor at 2,4%)
the GUI stays at T41 … there has nothing changed
i have tested it on some setups without any problems for now… but please, still be careful
Прошивка полетника теперь шлет ( повторяет ) каждый сигнал дважды, для уверенности что сигнал будет прочтен правильно даже несмотря на помехи ( идея Бориса )
ESC теперь использует полный диапазон значений от 0 - 2000 ( -24, пуск мотора происходит при величине 2,4% )
В графическом интерфейсе T41 ничего не поменялось. Автор протестировал несколько своих коптеров без единой проблемы, но все равно нужно быть осторожными.
Самой стабильной оказалась сборка T41 как показали тесты пользователей, поэтому автор вернулся снова к ней доработав и улучшив. Сама сборка
update to T7 находится на первой странице их форума
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2756129
Конфиги на которых автор тестировал прошивку
i took for testing:
my worst case copter:
- some bad ZMR H quad clone
- F40 (old ones 2204 2300kv)
- DAL 5x4x3 probs
- bad, loose wiring but sig GND connected
others:
krieger 5"
emax RS2205 2300KV
5x4x3 HQ
good wiring (very less signal desyncs)
custom 4" X CF frame
emax RS2205 2600KV
4x4x3 HQ
good wiring
custom 5" X CF frame
- cobra 2204 2300KV
- 5x4x4 HQ
- very good wiring (prototype)
Чёт непонятно, тоже срывы у него там? И это на киссах с датчиком тока, который глушит плюс и не даёт проседать земле…
Было очень много ошибок в сигнале ( signal errors ) из за скачков тока , ошибка возникает из за the signal errors are still there on a bad wiring. Учимся хорошо паять…Но вот эта двойная посылка сигнала делает эту ошибку практически незаметной ( they are just almost not noticable… ). Борис пишет что избыточность это ключ к решению( это про повторы )Но , все равно проблем хватает, один пишет что уже с новой прошивкой на втором аке моторы в воздухе остановились.
Читаю как роман 😃 Хотелось бы что бы получилось и идея не сдохла…
Контакт он либо есть, либо его нет. Скорее под плохим он подразумевает отсутствие земли.
Ну да, это две существующие неисправности в электронике, других нет “Контачит там где не нужно или не контачит там где нужно” 😃 И да когда плохая земля…
Вот кстати меня интересует этот вопрос. Стоит ли контур земли замыкать везде?
Н унапример земля от камеры идет на осд от осд до втх от втх до аккума, в это же время от аккума идет на бэк 5в от бэка на пк от пк идет только рх тх. Стоит ли мне землю от осд соеденить с полётником?
Если помех на видео нет, значит всё нормально.
Помех нет. Но вот на входе питания сгорел коннектор отвечающий за землю.
Testing out DShot 600 T7
Обновили
KISSFC-1.03-RC30-8-Dshot-T71
KISS24A_Dshot_T72_w_o_debug
Устранили ошибку остановки моторов
Update to FC T71 and ESC T72
on the FC there was a possible int overrun problem fixed which could be the reason for a motor stop
on the ESC’s the failure beep codes are more clear (if the ESC stops for a reason that is not disarm) also the debug version now counts all Dshot failures in the mah (consumption) output. to be more easy to see on the TX
Выложили DShot для BLHeli_S
Dshot150 and Dshot300 are supported (as well as pwm, OS125, OS42 and MS).
Dshot600 is not supported, for two reasons. Most BLHeli_S ESCs have an input filter that is too slow. And the MCU is not fast enough (interrupt handling) to detect Dshot600.
Dshot150 и Dshot300 поддерживается (так же как pwm, OS125, OS42 и MS)
Dshot600 не поддерживается по двум причинам. Большинство BLHeli_S регуляторов имеют входной фильтр, который очень медленный. И MCU не достаточно быстрые (управление прерыванием???) для определения Dshot600
Я ещё не готов сжечь свои реги)
А Betaflight еще нету же с поддержкой Dshot
Видимо для тех кто летает KISS FC + BLHELI_S
Вот здесь промежуточные сборки из development бранча: …sytes.net:8080/…/BorisB_BetaFlight_Development/
Там уже есть поддержка dshot
Думаю зря они погнались за большим разрешением. 500, максимум 1000 шагов газа было бы за глаза. И позволило бы с меньшими ограничениями и проблемами портировать на большее количество железа. Толку то от высокой точности и скорости, если изза этого часть пакетов вообще не будет доходить. Кроме того 32КГц это уже больше, чем частота силовых импульсов подаваемых регулем непосредстсвенно на мотор, что лишает ее на мой взгляд вообще какого либо смысла.
Это всяко лучше, чем мало пакетов с низкой точностью с такими же потерями)
Я смотрю там в этой теме кондёров уже хоть отсыпай, то есть никакая помехоустойчивость не пришла.
1000 шагов это 10 бит (10 импульсов), 2000 шагов - 11 бит. Как раз здесь большой разницы нет.
Толку то от высокой … скорости, если из-за этого часть пакетов вообще не будет доходить.
Вся проблема именно здесь. Для достижения высокой скорости приходится уменьшать ширину импульса, а это погрешность измерения 1 и 0. Когда на грани, ошибок не избежать.
Тут как раз бы остановились бы на самом принципе. Сделали бы 150, ну максимум 300. Так нет же, надо выжать все через край загубив саму идею.
Следующим просто введут цифровой протокол по 2 проводам (плюс земля) и прощай старые реги.
Я за бидирекшионал
Это не два возможных варианта. Уменьшая битрейт за счет меньшей точности и частоты получается более высокая надежность передачи.
На мой взгляд 500 шагов было бы за глаза и уши. А это уже почти 20% разницы в ширине импульса и, что немаловажно - меньшее количество самих импульсов при передаче. Плюс ограничившись разумной частотой можно было бы иметь меньше гем**роя в разработке, отладке и портированию на имеющееся железо.
Ну 500 это уже шаг назад от МШ. А ведь идея была создать что-то круче.
20% это 9 бит вместо 11. Зато в 4 раза менее точно.
Братюня там во всю экспериментирует с Dshot1200. А это уже огого!
Банни уже летает на Dshot в связке Kiss FC + Kiss ESC vk.com/wall-127653956_1336
А Борис тестирует Dshot с BetaFlight 3.2 Alpha instagram.com/p/BMEhuxigoaQ/
Видимо хорош Dshot 😃
Большое обновление
Felix
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=35924094&po…
Update, and clean up from previous updates
T10 близко к тому как это должно быть (the T10 ESC FW has no functional changes to T91 just the settings and beep is new).
the working GUI for the KISS FC T10 FW is still the attached T8 GUI
what do we have ATM (28.10.2016)
KISS24A ESC’s (FW T10):
- PWM, Oneshot125, Oneshot42 and Dshot autodetect
- Dshot bitrate autodetect (100-1200khz)
- version T91 was tested succesfully (before we had some motor stops) (T10 is similar from the Dshot reading side)
- it now also accepts some settings and answers requests over Dshot:
request area is 1-47
the kiss24A uses 1-13 from it
1-5: beep (1= low freq. 5 = high freq.)
6: ESC info request (FW Version and SN sent over the tlm wire)
7: rotate in one direction
8: rotate in the other direction
9: 3d mode off
10: 3d mode on (3d mode dont workes with Dshot ATM)
11: ESC settings request (saved settings over the TLM wire) (planed but not there yet)
12: save Settings
if a setting or request value is sent, the motor must be standing still and the telemetry bit must also be 1.
critical things like rotation direction change, 3d mode on/off and save and reset, must be sent 10x in a row.
KISSFC (T10)
- does Dshot150, Dshot300 and Dshot600 for the first four motor outputs
- the ESC version reading workes now with Dshot(T10)
- the FC can make the ESC’s beep (will be used for buzzer/ beacon in future) now it just beeps _- _-- after gyro is calibrated
betaflight also is working on the support for more targets…
and also BLheli has first test versions ready (Dshot150 and Dshot300 as far as i know)
overall does all of this needs much more testing to find problems that might remain. at this point i want to thank all testers for risking their quads just to help developing this faster
but still, be very carefull when using these test versions… this thread exists because things ar enot save for now… only use it if you like to try new things and know that it might damage your stuff…
По ходу мне задавали вопросы по фейлсейфу ( Феликс):
failsave is 0.5seconds … so after 0.5seconds without a new valid signal it disarmes
Я за бидирекшионал
Кисс не зря так и сделали. Видимо к этому и придут.
Обновилась прошивка BLHeli_S для Dshot test code до версии 16.42, если кто то тестит
github.com/bitdump/…/Dshot test code hex files
BB2 now runs Dshot150 and Dshot300 well.
BB1 also runs both, but with a small data decoding error rate for Dshot150.
