реплика рамы Loki X5
У меня Трамп. 😉 В отверстие на моей раме sma разъем не лезет. И зачем антенне торчать вперед в полёте? Стяжками, чтобы антенна шла параллельно верхней пластине.
Конечно, какой пылесос!? 😃
2кВт 😦
Вообще целая процедура нужна, чтобы такую сложную форму вакуумировать.
Николай, толщина какая поликарбоната, 2мм?
Тоже были мысли, справится ли пылесос. Может греть нужно больше 😇 ??
Это ещё даже не поликарбонат. Мягкий пластик от упаковок. Ещё немного и до дыр уже температура. С простой формой то он мб и справится, а вот когда надо под болванку затянуть - не могёт. И никакое производство нам не сделает, где заходит под болванку - они просто не смогут снять лист с формы.
Я ж про это говорил.
Ну и ладно…
на 3д принтере ватсоном напечатать? долго и дорого, но для себя можно наверное…
термоформовка поликарбоната возможна и без вакуума.
Перед термоформовкой монолитного поликарбоната требуется обязательная предварительная сушка листов, поскольку при длительном хранении поликарбонат, как и оргстекло, впитывает влагу из воздуха. Если этого не сделать, то при формовке происходит образование мелких пузырей в толще материала, что портит изделие.
Допускается дрейп-формование листов (без предварительной сушки и без защитной пленки) при температуре 155…160°С, когда лист принимает форму заготовки в течение длительной выдержки в печи вместе с формой или под воздействием незначительного усилия. При этом возможно ручное воздействие на лист (в перчатках) для лучшего облегания формы.
Предварительную сушку листов рекомендуется проводить в нагревательных печах при температуре 120…125°С. Продолжительность сушки зависит от толщины листа.
Толщина листа, 2мм Время сушки, 4ч (при 125°С)
получил вот такую PDB сегодня.
они созданы друг для друга! ))
Да, сам поздно такую увидел.
крутотень) а какой полётник планируете? OSD?
пока в вишлисте лежит F4 AIO с банга али (этот), но может щас за пару месяцев что-то новенькое появится, жду ))
F4 AIO
странное там с описанием, на али. если это airbot F4 Pro, то там sbec, а если же airbot F4 v2 , то LDO, китаец все в кучу смешал, похоже.
Я буду ставить такой F4.
Питание ему подшаманить придётся , см. www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2790167-OMN…
Хоспади, да что же оно всё такое косячное то!? 😦
по моей ссылке вроде (судя по фоткам в сравнении с оригиналом с myairbot) OMNIBUS F4 PRO, который не имеет косяка с питанием. так?
shop.myairbot.com/…/omnibus-f4-pro-v2.html
Следующая версия получше в плане питания уже
А вот хз что тот китаец продаёт на али, описание противоречиво
Картинка от pro - хорошо виден датчик тока.
На Али я больше ничего не покупаю. Ждать по два месяца и половина не придет. С ноября половина посылок так и не пришла. Нафиг.
Я уже брал контроллеры у эйрбота, норм чувак. техподдержка какая-никакая на rcgroups. Ну, доставка сколько-то стоит, да
Таких парочка едет - fireairwater.com/…/f25849b1-62ac-2089-312d-700bc96…
Поглядим… С шумами придётся пободаться, конечно, с таким гироскопом.
Или лучше не тратить нервы и сразу выкинуть)
Летают люди. Не понравится - выкину, дело нехитрое
Так я не совсем понял, что будет с airbot f4, если питать от собственного бека? По идее у него рабочая температура не 36.6 же. Что погорит? Были прецеденты?
У меня два. Один синий, другой чёрный. Синий выше 45 не грелся. Чёрный больше. На синем летаю питая от встроенного, у чёрного выпаял бек, питаю от ПДБшного бека.
