реплика рамы Loki X5
Нет, ну это понятно, что можно (нужно) перекусить и запитать от питалки, просто интересно, что будет, если летать на нём? Впрочем пустое.
И, да, хватит ли питания на осд, вот чего я теперь думаю. 😃
Pro тоже не без греха, но это уже мелочи.
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=36714902&po…
Это они пытаются от него ещё и камеру с передатчиком запитать прост.
Дождался поликарбонат, немного перегрел. Не хватает всё таки нормального вакуума:
Это 2мм, весит 18г. Меня держит свободно в любом положении.
Надо всё переделывать, искать нормальный вакуум и нагрев, возможно тогда будет прозрачным и без искажений как на фарах.
Нужна другая рама. Каркас карбоновый, можно заклеить скотчем или надеть крышечку из лёгкого пластика, а лобач из кусочка поликарбоната 1мм - он изначально прозрачный как стекло.
пузырьки - результат непросушенного материала. Тут кто-то писал про это
А нахрен вообще эта прозрачность?
Я бы наоборот шкуркой внутри заматовил,что бы бошка светилась как большая лампочка от 1 мощного диода.
Тогда уж пескоструйкой.
Я хочу, чтобы лоб был прозрачный как стекло, дабы никакой снег туда не попадал. Чтобы вообще без всяких компаундов обходиться - собрал и герметично сразу.
Ууу, тогда лобовое должно быть идеально гладким (причем с обеих сторон) и прозрачным.
Про оригинал читал, что жаловались на плохое охлаждение и перегрев летом.
Вентиляция должна быть, т.к. видео передатчик греется как утюг, и всё будет запотевать
Так как раз и не будет запотевать, греется - сушит воздух.
Я тут подумал, можно же оставить боковые стенки, а под линзу просто напечатать накладочку из флекса, которая закроет щели.
Это не возможно,даже если герметиком промазать щели,все равно вода попадет. Полетали,внутри все прогрелось,воздух расширился,начали менять акум,воздух остыл и сжался - воду зазосало в щели как насосом.
Проходили уже на авто,плюс лоб поцарапается в первый день.
Продолжаю баловаться солидворксом и 3д принтером ))
www.thingiverse.com/thing:2091090
А вес со 100% заполнением?
13 грам обе стенки. можно дыр конечно понаделать и уменьшить вес на пару 4-5 грамм, но, думаю жесткость конструкции пострадает.
вообще, как считаете - поможет такая конструкция предотвратить уезжание верхней пластины при ударе?
На алюм винтах то?
На алюм винтах то?
на алюмовинтах, на алюмостойках, да при ударе в бок, да кувалдой… ))
Крутая штука) Ну от снега точно неплохо защитит. А чтобы не уезжало может ещё пару тройку винтов через верхнюю\нижнюю деку вкрутить?
вверху предусмотрены дыры в пластине и дыры в детали под м3 винт.
а вот снизу никак…
В этой теме мелькала рама на 6 стойках квадратная,ее хотели китайцу заказывать.
Купить ее и не надо велосипед изобретать.
а вот снизу никак…
хотя… можно предусмотреть сразу интегрированные в стенку проставки под пдб высотой 3мм…
но тогда монтаж будет тем еще гимором ))) а так просто всю конструкцию вместе с верхней крышкой и стойками - прикручиваешь к нижней пластине и ок…
придет весна - будем тестировать )))
да вот куплен ТОР210 уже. а запугали хлипкостью аж жуть…
Я буду крепить камеру на диагональных “растяжках” из-под передней стойки и в верхние отверстия, которые над “мозговыми стойками”.
Винты поставил снизу под зенковку, ничего не выпирает, стальные, сверху тоже. Ну и длинные - до середины стойки. 😃 Стойки 30мм.
Он не хлипкий. Хлипкий он в головах всяких дуделов. Фронтальный удар в район камеры не переживет никакая рама. Разве что чугунная
