реплика рамы Loki X5
Юрий, вы реально не соображаете, что раму с лучами такой ширины бессмысленно делать из “хренового карбона” ???
Делают разные клоны из говонокарбонов, затем эти рамы идут в массы и крошаться как стекло.
Смысл
- Вес
- Всеже 5 мм есть 5мм китайский карбон потеряет в надежности мах 20%
- Смысл шифровать ая из чего склонированна рама ( если склонированна) вообще нету форма и рисунок на столько оригинальны что и так понятно.
- Еще никто ничего не клонировали а вам уже обидно за российского производителя , если уж придерживаетесь принципа авторства то не нужно двойных стандартов , этих можно клонировать этих нельзя. Либо да , либо нет!
- Вес у хорошего карбона не сильно больше
- Откуда у вас такие данные? Или цифра с потолка?
- Тут согласен
- Российскому производителю обидно от недополученной прибыли. Я всегда был за и буду за клонирование рам. И за опенсорс чертежей. Возможно исключение - рамы сделаные специально для комманд. Но они и не делаются для продажи.
про 5мм в видео , про то что не сильно потеряем цифра с потолка , ну незнаю может мне везло , но те 2 рамы которые мне приходили с китая были достаточно хорошего качества и жесткости без заусенцев и очень ровные и четкие , хоть и стоили не дорого
возможно мне везло … но достаточно тяжелые
тут многие уже сто раз поломали, а я тока дособирал )))
Собирал без PDB, на Omnibus F4 Pro v2.
Должно было получится легче, но этот говномозг не дал моей камере 5в…
Пришлось ставить отдельный бек… плюс реги emax bullet 30A в печатной защите (вот думаю нафиг она нужна была 😃 )
На столе все работает, в выхи испытывать )))
Столько трудов, как же жалко будет его крашить, такого красавца.
А зачем крашить , будет летать блинчиком , а к тому времяни как разойдется , будет уже не жалко! А про зачем защита на регули вы поймете когда в землю войдет боком, пропы как ножи режут термоусадку
А с передатчика тоже нету 5в?
Даже я уже свой успел забить травой и говнами. 😃
)) так пропы крутятся в камеру и в зад, в бока особо ничего не летит 😉
Ну это у кого как. 😉
У меня крутятся как раз таки в бока. Да и не у одного меня. Мало того, что говны не накидывает на камеру и ветки не обнимает, так там ещё и по другим моментам есть смысл.
А перемычку на 5В соединили? У меня такой же ПК, правда перемычку я запаял в другую сторону, видео-тракт от напряжения батареи.
да там со стаба выходит сильно мало. 4,45в у меня в итоге на видепинах…
Всё просто:
а вот здесь поподробнее можно пжл? или ссыль…
спасибо кэп ))
5В берутся прям с ВЕСа минуя гребаный фильтр.
Я 5В взял с контакта для приемника, но там было 4,6В - для TBS Unify хватило.
У меня крутятся как раз таки в бока. Да и не у одного меня. так там ещё и по другим моментам есть смысл.
А можно своими словами рассказать в чем еще смысл , для тех у кого английский только со словарем
сегодня померяю, но на самом беке, как пишут на групсах, тоже не выше 4,8в. не уверен что HS1177 заведется…
вероятно можно решить путем перепайки резисторов, как тут: mcheli.blogspot.ru/…/hubosd-video-repair.html
но я не электронщик и могу делать только по образцу )))
у меня на контакте приемника 4,45в вапще!
Юрий, там, кмк, больше теории, но Кебаб объясняет толково и всё выглядит логично. По идее такое вращение пропов оптимальнее и положительно сказывается на пилотировании аппарата. Для меня это прежде всего меньше говн в объектив и меньше шанс нажевать веток.
В работе никакой разницы никто не заметил.
Не соображу, как пропы переставить?
Меняем направление вращения всех моторов, переставляем пропы, и в BF в командной строке вводим set yaw_motor_direction = -1 ?
По идее и пропвош будет меньше…
Да, именно так.
Инвертим в BlHelisuit, потом в CLI вводим команду, save и проверяем. Без пропов, конечно. 😃
А это с чего вы взяли?
Сначала немного не так представил потоки воздуха под коптером. Да, ничего особо не изменится.
Советую вдумчиво послушать, что рассказывает Кебаб. Чего-то он да соображает. Конечно не будет по сути никакой заметной разницы, я написал, почему сделал.
имхо там поток сознания, а вот хорошая статья
Ну так он это и рассказывает. 😃 Статья да, хорошая. Можно всем давать читать.
Так там через диод уже. А на этих кондёрах удобное место. чтобы взять выход с бека.
К обратной стороне платы доступ неоудобен на собранном.
Взял со входа диода, как здесь подсказали.
4,82в. Ахренеть падение, пости на 0,4в (10%).
Hs1177 на столе вроде завелась, посмотрим что в полете будет… когда он будет…
приехал блин в деревню на выходные, все взял кроме зарядки (((
