Вопросы новичка
Лучше разу смотреть в сторону лидеров - Velocidrone и Liftoff.
В чем выражается их лидерство?
В реальности симуляции по отзывам топовых блоггеров: Стили, Ле Дриба, Бардвела и т.д.
А, ну блогеры, то конечно не ошибутся и не соврут.
Если не верить им, то кому верить?)
На самом известном чемпионате дронов в Дубае тот же Стили взял второе место. Второе место в мире. В его опыте тоже сомневаетесь?
К слову говоря, в Лифтоффе есть карта с участком Бардвела.
На самом известном чемпионате дронов в Дубае тот же Стили взял второе место. Второе место в мире. В его опыте тоже сомневаетесь?К слову говоря, в Лифтоффе есть карта с участком Бардвела.
Чемпионат в Дубае был миллион лет назад, а ЧМ в Китае в этом году, расставил многое по своим местам.
Только вопрос даже не в этом.
Скачать демку любого симулятора и попробовать, минутное дело и равнятся в этом на каких то блоггеров смысла не вижу.
А то, что для новичка проще полететь в RotorRush это я проверил на себе. В Velocidron надо гравитацию выкручивать до предела и дедбенды убирать, чтобы им можно было пользоваться в принципе и физика стала напоминать настоящую, а так да отличный симулятор.
Я уже не говорю, что не один из симуляторов не обходится без косяков интерфейса.
Господа, подскажите, стоит ли брать вот такой набор?
Интересует опыт общения с подобными платами.
И продаван говорит, что на такой сетап нужен аккум 3s 450mah, но мне что-то сомнительно.
Интересует опыт общения с подобными платами.И продаван говорит, что на такой сетап нужен аккум 3s 450mah, но мне что-то сомнительно.
фигня. камера не защищена будет. новичку лучше кингконг ет серии взять, он не ломается
А контроллер сам адекватный?
Да и готовые решения не очень интересны пока. Интересно именно собирать.
Большой успешно собран и летает, теперь хочу с мелочью повозиться.
не советую с безродным говном связваться. я уже вижу там схемы нормальной нет, я с похожим уже намучался когда нужно было трамп подключить, так и не получилось. неткорые пятаки вели вникуда.
А что лучше рассмотреть в качестве контроллера для самосбора в таком форм-факторе?
411 матек мини, но у него нет чипа памяти(довольно существенный минус), но зато стоит как ноунеймы и без сюрпризов
Можно посмотреть на КингКонги, в том же Воздушном Хобби.
Купить по частям и собрать.
Нет.
Вот такой берите: www.banggood.com/Diatone-R239-p-1377960.html
Можете отдельно деталей накупить и их собрать в подобный.
Стеки HAKRC, Diatone mini
то есть, как вот этот стек или вот этот?
Этот: www.banggood.com/MAMBA-Mini-p-1345002.html
И не совсем понятно ещё кое-что
Continue current: 20A
Burst current: 25A
На 2S скорее всего работает, но это не точно. У меня квад на этом стеке сейчас поломан, проверять не буду. Я летал на нем только на 4S.
HAKRC успешно работает на 2S. Но там 15A, что для 3" квада все равно очень много.
И снова здравствуйте)
Все еще не могу определиться с выбором квадрика и аппы.
Пока склоняюсь к мелколету (80-130 мм) на бесколлекторниках - что можете сказать о них хорошего и плохого?
Поясню, у меня это будет скорее хобби выходного дня, а выходные бывают нечасто.
Как они летают? Хватит ли их скорости и дальности для фана по фпв?
Как я понимаю - они более крашеустойчивые (меньший вес).
Насколько они при этом боятся ветра?
Насколько спасает защита на винтах?
Есть ли модельки с курсовой пишущей камерой (т.к. сомневаюсь, что получится навесить тот же мебиус).
У всех же есть как стаб, так и акро?
Может, кто-то посоветует какую-то модель / сетап, чтобы научиться летать по фпв - и хватило на какое-то время?
И по аппаратуре опять.
Чем вот такая хуже того же тарантиса ? ru.aliexpress.com/item/…/32791882142.html?algo_exp…
Я понимаю, что тарнтиса хватит на века, что он лучше программируется и прочее… Но у меня будет получаться выбраться, скорее всего, 1-2 раза в месяц. Не думаю, что я углублюсь в дебри программирования.
Ну и дополнительные советы нубу будут как бальзам)))
Как они летают? Хватит ли их скорости и дальности для фана по фпв?И по аппаратуре опять.
Чем вот такая хуже того же тарантиса?
Вот, для примера, мой мухолет (картинка во вложении). Диагональ чуть по больше 140 мм, под пропы 3".
- мозг и регули - стек КингКонг (из комплекта КингКонг ЭГГ)
- моторы RCX 1407
- камера была Foxeer Arrow micro, сейчас уже Foxeer Perdator micro
- видео передатчик AKK Nano3
- приемник FrSky R-XSR
- рама - самопил
- батарейка Onbo 850 mAh, 4S
Летает вот так:
Хватит вам этого для фана или нет, вам решать.
По аппаратуре - преимущество Тараниса еще и в его массовости, всегда подскажут, что и как, опыта по нему вагон, а купив экзотику в случае вопроса останетесь с ней один на один.
И ликвидность Тараниса очень высокая. Если не зайдет его всегда можно продать, не много потеряв. А экзотику утанете продавать.
Помогите подобрать набор для новичка (полный ноль).
Хочу взять :
Jumper T12 ru.aliexpress.com/item/…/32918198271.html
Очки “Eachine VR D3” (у меня плохое зрение -5 не могу найти информацию какие очки выбрать с такой проблемой)ru.aliexpress.com/item/…/32918020829.html
Mobula7 (какой приемник выбрать чтобы проблем с аппаратурой небыло?) ru.aliexpress.com/item/…/32932728854.html
FrSky Non EU
Сразу надо брать больше батареек.
А шлем обязательно попросить у кого-то примерить.
Ну и магизин Eachine на али очень плохой. Лучше на банггуде покупать.
Это хорошо, если ты живешь в крупном городе.
А у нас на всю республику - не уверен, что есть у кого-то шлем(((
Тоже мучаюсь с выбором. Ползет дальнозоркость - как я буду видеть в шлеме?
А очки - дорого, блин, 20к минимум((
Все равно если не бросите- придёте к очкам.
Еще пара вопросов.
Склоняюсь пока к KINGKONG FPV EGG V2 136mm - как не самому мелкому, но и не столь травмоопасному.
Гугл ничего не дал - поэтому подскажите: он летает только в акро? Или есть переключение на стаб? (надеюсь, парвильно употребил все слова))))
И, как я понимаю, ранкам сплит мини туда уже не влезет?
Очень хотелось бы качественное видео полетушек)))
Там в контроллер на betaflight работает=> есть и акро и стаб и другие режимы, которые есть в betaflight.
Контроллер КингКонга работает на стандартной прошивке BetaFlight, соответсвенно доступны все стандартные режимы этой прошивки, в том числе и со стабилизацией.
Я несколькими постами выше выкладывал видео полетов и фото своего квадрика на 3", он собран как раз на полетном контроллере и регуляторе от КингКонг ЭГГ.
Ранкам сплит мини в стандартную раму КингКонг, скорее всего не влезет, там очень компактно все.
В частности в угоду компактности там камера расположена достаточно низко, поэтому пропеллеры будут в кадре.
Это одна из причин, почему я взялся рисовать свою раму под 3".
Я поднял камеру повыше, а при желании можно чуть “раздуть” канопу и ранкам сплит мини встанет.
Хмм…
Чисто теоретически.
В боковых панелях “яйца” достаточно вырезов.
Можно ведь к ним привинтить какую-нибудь выходящую наверх планку, и уже на нее присобачить ранкам сплит.
Правда, остается еще вопрос, куда закрепить выносную платку ранкама…
Из минусов - камера останется без защиты от столкновений, из плюсов - винты уйдут из поля зрения.
