Вопросы новичка
Хочу купить OSDшку, в них ничего не понимаю, какую взять, чтобы с betaflight работала? Или может на каком-то конкретном ПО надо смотреть? Вобщем, помогите советом, пожалуйста, а то боюсь купить не того чего-нибудь. ПК cc3d
Хочу купить OSDшку
Лучше взять новый FC с поддержкой Betaflight OSD, например Matek F405-OSD.
Отдельный MinimOSD и программатор на него стоят в пару раз дешевле, но их использование обернется головной болью.
ПК cc3d
камера какая?
По этой схеме-
я имел ввиду - от полетника - от 5в? - на это я бы особо не рассчитывал с омнибусами эйрботовскими…
или, скажем, передатчик напрямую от батареи, а камеру от 5в с передатчика?
или, есть PDB с 5в и 9/12в?
вариантов то масса…
Передатчик питается от 9-ти вольт, камера пока от 5, тоже от ПК. Камера пока лажовая, жду ранкам, буду питать её от передатчика 5v. Передатчик так и будет от 9-ти питаться, к батарее не хочу напрямую подключать.
не стал бы так прям утверждать.
OSD нормально программируется через полетник…
но соглашусь, что полетник с OSD - это наше все ))
тогда берите Airbot F4 OMNIBUS V3 (не PRO!) и наслаждайтесь ))
Извиняюсь, я думал вы по поводу матека 405 aio всё советуете ))) Всё, понял о чём вы. Отдельные PDB у меня есть, популярный MATEK PDB-XT60, передатчик будет питаться от него. Камера уже от передатчика будет питаться.
Этот ПК?
Этот ПК?
ух ты. интересно как. а это ведь V4 уже похоже склонировали (есть правда судя по фоткам небольшие отличия) ))) да можно его.
хотя есть уже даже V5 - store.myairbot.com/…/omnibusf4v5.html
камера какая?
обычная курсовая камера с али за 10 баксов, 1000tvl кажется
ну тогда заморачиваться с такой OSD (она удобна пайкой и креплением под ранкамовский корпус) нет смысла…
берите обычную Micro minimOSD.
погуглите про использование minimOSD с betaflight через serialpassthrough (я не уверен, что это возможно на CC3D, если не возможно, то тогда надо купить еще FTDI для программирования и настройки)…
можно его
Что то по отзывам не очень. И V5 на бангуде и али нет. Или я плохо ищу
а в чем не очень? не про? так это к лучшему - в сад датчик тока на полетнике. горят? так это ж кетай, риск есть… можно взять оригинал у эйрботов - не забудьте купон FPVgraz.
V5 еще не склонироали )) но там отличия только в перемычке для выбора датчика тока - телеметрия с ESC или обычный ADC с ПДБ…
не про
Оригинал бы взял, но с англ не лады, сложно оформлять заказ будет. Рискну, возьму v3 с Бангуда
Спасибо!
лучше без риска Matek F405-OSD за этуже цену.
то что горят массово клоны аирбота я даже самолично видел.
на матек вроде жалоб небыло.
Отключил мотор 5 и подключил порт как SOFTSERIAL1:
resource motor 5 none
resource serial_tx 11 A15
Как подключить второй софтсериал вместо мотора 6?
resource motor 6 none
resource serial_tx 12 A08
> index not between 1 and 11
Я всегда дефолтные ПИДы использовал. Меня устраивает - нет вибраций, пружинящего эффекта, моторы холодные. Надо ли лезть в ПИДы?
Как настраивать квадрик без телеметрии? Только ноутбук в поле тащить?
Поставь приложение EZ-GUI Ground Station, для андроид
Да, летать станет гораздо приятнее. Не меньший эффект даст настройка фильтров гироскопа.
Через осд или смарт как выше сказали.
Всем привет!
Планирую собрать fpv коптер на раме 250. Прошу оценить конфиг, дать рекомендации — спасибо!!
Требования:
- для новичка, по-возможности наименее убиваемый, с возможностью покупки и замены отдельных элементов рамы
- компоненты нормального качества, чтобы не было головняков из-за заводского брака
- летать далеко не планирую
- аккум должен быть недосягаем для ударов (или сверху или в раме)
- имеющая аппа Radiolink AT9
- вывод напряжения питания на экран монитора/очков
- Крепление экшн-камеры SJCam S7 Star
Предполагаемый конфиг:
- Рама 250мм Realacc X6R или SM ZMR250 V2
- Регули Racerstar RS30A V2 30A Blheli_S ESC OPTO 2-4S Поддержка Oneshot42 Multishot 16.5 Dshot600 или littlebee 30a esc (2-6s) opto blheli
- Движки Racerstar Racing Edition 2306 BR2306S 2400KV 2-4S
- Контроллер Omnibus Betaflight 3.1.5 F4 V2
- Плата питания Matek Systems PDB-XT60 с BEC 5V и 12V 2OZ
- Приемник Radiolink R12DSM 2.4G 12CH DSSS FHSS
- Очки Eachine EV800D 5.8G 40СН
- Камера FPV RunCam SWIFT MINI или Foxeer hs1177
- Аккум ZOP Power 14.8V 1800mAh 65C 4S
Сопутствующие вопросы:
- Подобранные регули подойдут к движкам?
- Нужна ли отдельная плата OSD?
- Имеет ли смысл брать регуль 4в1?
- Подключится ли подобранный приемник по S.Bus?
Спасибо за советы и критику конфига, подскажите, ничего не упустил?
по конфигу. 1. нет. 2 нет. 3. нет. 4. нет. 9 нет.
Требования: 1. для новичка,
для новичка резковато
в целом УГ, на первое время пойдет
да, но или в свободный уарт, или искать схему и втыкаться после инвертера на плате - на группсе точно видел
Если только совсем денег нет, в остальных случаях лучше aokfly 2205/2306, rcx 2205/2206 и ещё может что подскажут.
Ни в коем случае, хуже аккумуляторов я не видел 😃
Без проблем, на выбранном мозге есть инвертер на первом уарте, плюс всегда софтуарт можно включить.
лучше RD210 нету для новичков
RCX SE2205 v3, берите 5шт без гарантии (регулей кста тоже 5шт)
вот такой лучше или такой (без датчика тока!!! а значит нет нужды заводить толстенные провода на полетник)
под первый полетник - можно такую
под второй интереснее такая (можно обойтись без пайки сигнальных проводов, провода датчика тока)
вот такие и не будете ждать 2 месяца из китая на ишаках через Суйфеньхе или Дулату…
с учетом вышенаписанного:
- да
- нет
- на этом этапе развития нет
- да на UART1
Чем он лучше Realacc X5R? У меня обе в корзине лежат, выбираю.
