revolver 230 - еще одна отличная рама от наших товарищей
Продажи на арматтане до выяснения обстоятельств и решения проблемы приостановил, позже будет перезалит уже новый билд.
Докладываю. Арматтан исправили ошибку при производстве - теперь отверстия для гаек строго 4.45mm.
Также на armattanproductions через неделю текущий билд рамы будет заменен на свежий актуальный билд как на UniFrames.
Камраду PaulM силами UniFrames, в кратчайшие сроки и безвозмездно будет выслана новая нижняя пластина с уже инкрустированными супер-гайками 😃
Во блин сервис однако - мне бы так.
Заказал Rocket V3 на armattanproductions.com выпилили с косяками в зазорах, фаску на нижней пластине не сняли а цена-то за раму немалая и за доставку тоже не хило берут…
UniFrames кстати реально молодцы, заказ рамы у них прошел идеально, везде бы такой сервис.
получил сегодня из armattan раму. Пирог из трех деталей с торцов абсолютно ровный, собралось все идеально. Пил четкий, без задиров и заусенцев. С рамой идет полный комплект крепежа и конфетка, но я собирал на своем крепеже - титан и алюминий. Задник от хамелеона. Только косяк в пластине с дырками под хитрые гайки. Но про это тут уже было. На облегченном крепеже вес 105-106 грамм
imgur.com/a/elZQE
Артур, бальзам на сердце прям 😃 Фотки агонь, спасибо!
Ну и новая пластина с инкрустированными гайками уже ждёт тебя.
Кто уже собрал квады на раме revolver-230 , напишите что по шумам у вас получилось.
Если еще не тестировали протестируйте пожалуйста. Это очень важно.
Кто не знает как тестировать , в этой статье подробно написано.
vk.com/dronetechtalks?w=page-128353755_53524820
Когда в юнифреймс делать будут?
Как только появится подходящий карбон и пройдут испытания на живучесть.
Оценил резонансную характеристику с новыми лучами:
Ничё стол такой, почти не резонирует. А чем стучишь?
Аник начал сборку на этой раме, вышло первое видео. Рама нравится все больше и больше, наверное потому что есть четкое обоснование почему должна нравится, то бишь обоснование не по принципу “ну нихрена себе”, а с доказательной базой 😃
Ну только обстучал рамы он не правильно, надеюсь собранные сетапы обстучит уже по технологии 😃
Апстол?
мое понимание - в полностью собранном виде (можно без пропов, чтоб не засирать эфир высокочастотными вибрациями) об твердую “незвенящую” поверхность - я стучу апстену ))
и смотрим на самы нижний пик, он имхо не может быть 300 и т.п., должно получаться что-то в районе 100 +/-30. и дальше значит срез LPF можно ставить чуть ниже этого пика.
правильно?
Всё верно, порядок цифр именно такой в стоковой ревизии. С пропами будет два пика (в меню поставить два маркера), наш пик нижний и самый жирный на водопаде. Лпф скорее всего не понадобится, посмотри спектр, скорее всего будет маленький пик, но в районе уже в районе 280-300Гц - дайнэмик нотч справиться с этим без проблем.
правильно?
я имел в виду Gyro soft lowpass frequensy. В стоке вроде 90. можно поднять до СРЧ (собств.рез.частота 😃) - 5-10 единиц.
Итак хорошая новость. Лучи из однонаправленного карбона будут доступны на armattanproduction через 3 недели. Материал будет тот же, что используется в лучах Rooster. Альтернативный однонаправленный карбон на днях прибыл и мы испытаем его на пригодность в ближайшее время. Если всё ок, то можно будет заказывать новые лучи и у Юнифреймов.
стоке вроде 90
при 90 плохо летает ) Минимум 100, в норме 110, хорошо - 120 герц. Только на одной раме 130 адекватно работало, но она очень жесткая - вообще не гнется в любой из плоскостей.
А заметна разница в крашеустойчивости между однонаправленным и обычным карбоном? Я ни разу не видел однонаправленный, интересно.
Думаю, не стоит сопоставлять напрямую собственную резонасную частоту статичного сетапа и выбранную частоту среза lpf, хотя эти вещи безусловно связаны. В любом случае увеличение лпф до более чем в 130Гц не даст ощутимого эффекта.
По идее ударные нагрузки/расслой и торсион по длине волокон лучи из однонаправленного карбона обеспечивают хуже, чем лучи из анизотропного карбона. НО, всегда есть но… комбинируя и подбирая связующие материалы и технологию изготовления такого карбона, можно вполне достичь более чем удовлетворительных с этих точек зрения результатов. Крис напрямую не говорит, но это однонаправленный карбон.
ИМХО и это проверено нами оно того стоит - на выходе очень жёсткие лучи и ещё лучше резонансная картина, что непременно сказывается на возможностях тюнинга и соотв качества управления.
Ну и сменный луч - это всегда сменный луч, разрушив который, вы просто заменяете его на новый не неся капитальных затрат, как это было бы с unibody frame.
Абсолютно, и больше не надо, только мусора больше в PID уйдёт.
Парни кто на заказ может собрать на данной раме ? времени нет совсем на сборку… работы много…
Если что в личку пишите обсудим)
А на 3х слойный бутер из плат будет расчитана?
Исходим из того что высота стоек 20мм, думаю мало найдётся 3-х этажных стэков которые поместятся в этой раме, так что скорее нет, чем да.
На ум приходит чумовой бандл от TBS - встанет со свистом.
Давно его уже до невозможности хочу.
Отдельно доставила выдержка из описания: “…Add a set of 4 ZMX X25 Fusion 2206-2300kv motors and TBS BulletProof 25A BLHeli-S ESCs to make even your mortal enemies jealous…” 😃
Вчера пощупал раму - оказывается автобус то небольшой 😆 я по привычке примерял на него 30е стойки и думал что он ппц длинный
Вес правда все равно велик
К такому весу просто после 250-300 граммовых гонщиков привыкнуть чутка надо, имхо. И дальше наслаждаться плавностью, инертностью ))
