ButterFlight от Kalyn Doerr - новая мета?
третий завоз в RMRC контроллера Helio RC c IMU-F readymaderc.com/…/heliorc-spring-imu-f-flight-cont…
на 20:30мск пока в стоке )))
но! уже видел многократные жалобы пользователей в группе FB, что при 32/32к загрузка 100%, в то время как у других 17-25% )))
т.е. есть какие-то баги и они несистематичны похоже…
BuF 3.5.0:
github.com/butterflight/butterflight/releases
И конфигуратор со встроенным блэкбокс вьюером:
github.com/ButterFlight/…/v10.3.0
чтото не зашла BuF 3.5.0:. откатился обратно.
в чем именно принципиальное отличие?
Там вроде для того чтоб летать ничего не изменилось
Ну и скриптов вам до кучи:
летит по другому. при тех же настройках. как будто кальман включен. хотя он выключен. лично мне не понравилось
Пилядь, неужели начались эти фишечки - тайные изменения после которых 420я не летит на настройках 324й? 😁
ну это мне так показалось. пробуйте. может кому наоборот понравится. или не заметит отличий.
окей.
А в чем там отличия кроме кальмана от бетафлая?
может где то дефолтные рейты по-другому стоят?
не знаю. в коде не ковырялся
А в чем там отличия кроме кальмана от бетафлая? может где то дефолтные рейты по-другому стоят?
Если не ковырятся в коде можно посмотреть в описании что нового и что пофиксили
New Feature
- Legacy Smart Audio Protocol is now a Feature with Configurator toggle (PR #63) ( Thanks Lexio )
- Composite USB HID Support pass through as CLI Option (PR #70) (Huge shoutout to @conkerkh)
- Stick Arming as CLI Option - Default is DISABLED STICK ARMING (PR #77)
- LUA & OSD Support for Butterflight FKF filter and HELIO IMUF settings (PR #51) (Thanks PaPaYoU)
Minor update
Bug Fixes
- Added back Gyro Overflow protection on YAW axis as default to prevent YSTTM (PR #62)
- Helio target (PR #5)
HELIO Target
- IMUF 104 Update with new defaults (PR #78)
LUA Scripts Repository
В магазине на данный момент осталось 7 полетников HelioRC SPRING
Я скрипт прописал для батера вместе с бета скриптом, наверное бета скрипт нужно убить, иначе запускается если активировать , но начинаются проблемы с памятью.
Вот методика как правильно скрипт активировать
Installing
!! IMPORTANT: DON’T COPY THE CONTENTS OF THIS REPOSITORY ONTO YOUR SDCARD !!
Unzip the file and copy the 2 folders (BFL and SCRIPTS) to the root of the SD card.
Adding the script as a telemetry page
Setting up the script as a telemetry page will enable access at the press of a button.
- Hit the [MENU] button and select the model for which you would like to enable the script.
- While on the [MODEL SELECTION] screen, long-press the [PAGE] button to navigate to the [DISPLAY] page.
- Use the [-] button to move the cursor down to [Screen 1] and hit [ENT].
- Use the [+] or [-] buttons to select the [Script] option and press [ENT].
- Press [-] to move the cursor to the script selection field and hit [ENT].
- Select ‘bfl’ and hit [ENT].
- Long-press [EXIT] to return to your model screen.
To invoke the script, simply long-press the [PAGE] button from the model screen.
кто объяснит зачем это? я так понял, что это подключение через ЮСБ без эмуляции ком порта, но зачем?
ну вот прочти
github.com/ButterFlight/butterflight/pull/70
Читал я это, мне не помогло.
и я знаю, что такое HID устройство. Наверное, можно даже из гиры мышку сделать. Но зачем?
Это штуковина пришла из бетафлая, у них написано более подробно
github.com/betaflight/betaflight/pull/5525
Allows to set Composite_HID device instead of regular VCP only. It defaults to VCP only since there are issues on some Windows OSes.
На некоторых машинах ( компах ) возможны проблемы с виртуальным портом, там эта фича должна помочь с доступом. Пишут что когда активируют, полетник появляется в Диспетчере устройств как USB HID (human interface device)
Test on other targets and OSes. Unfortunately I have only my FC and access to OSX 10.13 and W10
к этому нужен конфигуратор, который подцепит железку по порту без эмуляции
просто чтобы избавиться от установки дров?
к этому нужен конфигуратор, который подцепит железку по порту без эмуляции просто чтобы избавиться от установки дров?
Ну пишет же там чел что опробовал на разных операционках (как я понял без VCP для теста ) и стики ( наверное их он называет джойстиком ) работали
CLRACINGF4 appeared as HID device on windows device manager and was able to move joysticks.
Может кто то прояснит, я что прочитал и как понял так написал, мне и без этой фичи жилось неплохо 😃
Не избавится от установки дров, а если дрова не помогают и не работает, это должно помочь. Что выбирать в конфигураторе ( порт ) я тоже не понимаю для конекта.
Это эмуляция джойстика, такое было ещё в OpenPilot. А сейчас добавили в BF и в этот форк. Чтобы летать в симуляторе для тех, у кого аппа напрямую к компьютеру не подключается.
Блин.
А я только собрал Ардуину с приемником хм
Теперь понятно. Зашли через заднее крыльцо 😃
Мне тут написали чтобы на могучем написал порядок назначения скрипта для конкретной модели. Пишу перевод ( кстати попробовал для проверки все работает и это при наличии сразу двух скриптов на карте памяти )
Добавление скрипта в качестве страницы телеметрии
Настойка выбора нужного скрипта для выбранной модели при нажатии кнопки отображения страницы телеметрии
Нажать кнопку [MENU] и выбрать модель для которой выбирается нужный скрипт .
Находясь на странице экрана [MODEL SELECTION], долгое нажатие кнопки [PAGE] для выбора страницы экрана [DISPLAY] .
Используя кнопку [-] двигаемся вниз до [Screen 1] нажимаем [ENT].
Используя кнопку [+] или[-] выбираем пункт [Script] и нажимаем [ENT].
Используя кнопку [-] выбираем поле script selection и нажимаем [ENT].
Выбираем ‘bfl’ и нажимаем [ENT].
Долгое нажатие [EXIT] для возврата на экран выбора модели.
Чтобы вызвать скрипт, просто нажмите кнопку [PAGE] на экране модели.
Не знаю, может мне показалось, но мелкий у меня на 3.5 теперь летит так же как и с бетафлаем 3.3. И какие то глюки с армом появились. Сломали они чтоли что то…
Объявленая возможность настройки фильтров в осд - не вижу. Таргет - омнибасф4.
Откатился на бетафлай.
то есть пока самая стабильная - 3.4?
просто всерьез задумался попробовать. МОторы страшно зажарить
Не делай поспешных выводов, я ж говорю, возможно показалось.
Но если честно, я баттерфлаем не проникся. Это в первую очередь прошивка для гелио.
На некоторых квадах действительно лучше летит (но не прям уж уау космос), на других так же, на третьих не летит вообще.
вот и мне так показалось. что с 3.5 что то не так
