лучший синевуп
Aleksandr_L
J_MoToR:
Теперь еще раз, что б вы эмоции свои отключили и нормально без ёрниченья и обид дали ответ… а хотя, плевать… обижайтесь дальше.
Обижаться на что, на спор об игрушечных вертолетиках, смешно.
И какой ответ вы от меня ждёте, точнее на какой вопрос?
Если видео с Мавик мини снято вами - круто!
IgorRC
J_MoToR:
Да ну? Т.е. камерой не смогу на Минике, а нацелить Вупик - смогу?
Это высказывание говорит о том, что Вы не имеете понятия как управляются вупы
J_MoToR
Aleksandr_L:
Не мной и не круто… но, не суть…
IgorRC:
Похоже, что это вы не понимаете как они управляются и как снимать, когда у вас наклон камеры напрямую связан со скоростью движения и еще куча минусов жесткого крепления камеры… по сути, у Вупика был один существенный плюс - низкая масса… и тот изничтожили.
А вопрос был о сути изготовления “кирпича”… может, я какие то факторы не учитываю, которые делают 380 граммовый “вупик” крайне незаменимым?
Aleksandr_L
J_MoToR:
А в чате по синевупам, меня убеждали, что вес меньше 750 гр. для Синевупа и рассматривать не стоит.
И где я писал про незаменимость?
Понятно, что если начинать с нуля и нужны только съёмки, Мавику альтернативы нет.
А когда есть багаж из Тараниса, Фэтшарков, парка аккумуляторов, приёмников, камер и т.д.
Да и летать мне нравится руками, а не работать оператором робота.
И в целом вопрос “зачем” применимо к хобби, звучит странно.
sau128
Александр, а какое полетное время получилось? Гоупро кушает полетную акб?
Aleksandr_L
sau128:
На 4S 850mAh порядка 5 мин.
ГоуПро, что то там кушает, но не принципиально.
J_MoToR
Aleksandr_L:
Вероятно, это был сарказм…
ANALOG HERCULES MICRO DRONE WITH GO PRO 6 - Полетное время: 4-5 минут на акке 450mAh 4s 75C battery… и это при массе 106 грамм
Aleksandr_L
J_MoToR:
У вас такой?
MFer
MFer:
Тэкс. Получил образцы. Именно что образцы. Похоже бетафпв так торопилась хайпануть, что, ну сами понимаете… про процесс заказа, отправки и попыток обращения в прддержку вообще промолчу, хуже я реально не припомню…
Кейс для нейкед гопро от беты. Убого. Не рекомендую. 3d печать просто помойка, реально, мусор!!! (я хуже даже у себя когда только осваивал 3д печать не делал 😃) Платить за кусочек 1мм карбона? Который к тому же гуляет и в сети были примеры коротышей на плате гопро из-за этого…
Бек для нейкед гопро. Сейчас шлют v.1.1. На 1.0 все горело - сами беки, гопрошки… я думаю, что я даже v.1.1. пока не рискну испытывать )))
В общем пусть работают лучше, бетафпв упала в моих глазах…
Arkady68
Но народ уже начал выставлять образцы творчества, и это мне понравилось- даже с ютюба ощущается качество гоупро!
Попробую свою 3+ переделать для вупчика 😃
16 days later
IgorRC
Решил поставить Спидиби на СинеКинга. Родная антенна - полный отстой
Elnur
Посоветуйте пожалуйста какие комплектующие лучше купить под раму DIATONE TAYCAN (или подобную)
я как понял тут полетники с отверстиями 20х20мм используются и блин цена на них выше чем 30х30…
моторы XING X1507 2800kv норм будут?
Видеолинк dji fpv air подойдет по размерам?
запись видео на gopro 6
Andrey70NSK
Elnur:
у вас уже есть эта рамка? или есть под неё комплектующие?
если ответ нет, то не стоит заниматься такой сборкой, гораздо дешевле и проще взять готовый на такой или подобной рамке, можно сразу с dji fpv.
Elnur
Andrey70NSK:
Я только хотел собрать… Мало инф про эти синивупы, в итоге взял комплектующие под Geprc mark4 hd…
13 days later
MFer
MFer:
Вторая версия корпуса от беты гораздо лучше. Все идеально подходит, качество на уровне.
Жаль в комплект не кладут вот эту пластинку под стандартные крепления для вупа. И переходника на этот крепеж нет. Все что на отдельном фото (раска под корпус, сама крепежна пластина) взято из комплекта под beta85x v2 (которая пушер). Ну и рамка на пластину закреплена колхозно, штатно в наборах ничего нет. Но там задизайнить можно крепеж за 5 мин.
Но в уелом опять торопятся… что ж такое…
sobstvenno
Piranha:
Вот мои крайние полеты мобульи опосля плясок с бубном вокруг неё
Старое сообщение, ребят, извините, но интересно, что ты с ней сделал? И на что видео писал? Insta 360?
Arkady68
sobstvenno:
Это Mobula HD, она на Таризер писала какжется.
sobstvenno
Arkady68:
А что это за зверь? Я даже наглить не смог.
Dozor-SPb
sobstvenno:
А что это за зверь?
Лично я тоже не в курсе. А МобулаHD снимает и пишет на Caddx Baby Turtle V2 Nano
29 days later
Artie_S
Сразу после релиза, в конце августа, купил новинку от Eachine - Cinewhoop Cvatar 6s.
До этого на синевупах не летал, поэтому сравнить полётные характеристики не с чем. Летает синевуп на высоких скоростях под очень крутым углом, чуть ли не вертикально и при резких разворотах на 180 по рысканью его конкретно колбасит. Это лечится пидами? Либо избавиться от расколбаса синевупу невозможно физически из-за конструктивных особенностей - дакт? Вот мои пиды и рейты:
Спустя полтора-два месяца активного пользования синевупом дакты просто раскрошились. При том, что крашей было не так уж и много, а серьезных крашей не было вовсе. Дакты крошатся на части банально от задуваемого в них воздушного потока, они напечатаны на 3D-принтере из ужасного по качеству материала. Смотрите сами.
Хочу заменить дакты, модели для печати нашел. Отсюда два вопроса:
1 - Из какого материала лучше печатать дакты, чтобы они не крошились тупо от ветра?
2 - Подойдут ли к Eachine Cvatar дакты от Diatone Taycan? (diatone.us/…/diatone-mxc-taycan-colorful-ducts?_po…) Дакты от Диатон, судя по фото, литые и не должны так легко крошиться, как напечатанные.
Exception13
Artie_S:
А зачем синевупу летать с такими скоростями ? как правило достаточно 10 градусов наклона камеры к горизонту. Синевуп вообще колбасит всегда какие бы пиды не были выставлены, у него тяговооруженность рассчитана исключительно на полет блинчиком, т.к. фристайл на такой платформе лишен всякого смысла, плюс парусность - сильно подвержен порывам ветра.
Хотя как-то раз мне пришлось выставлять угол в 25 градусов, но все равно траекторию движения стараешься выдерживать как можно плавнее 😃
Artie_S:
Для вашей рамы я бы с печатью не стал заморачиваться, лучше сделать цилиндрический деревянный болван и осадить на него ПЭТ бутылку - получится в разы легче и прочнее.
Artie_S
Exception13:
Идея с бутылкой хорошая. Правда, в моем случае, за неимением хоть каких-то инструментов по обработке дерева, проще не делать деревянную болванку для дакт, а напечатать дакты или заказать их из Китая 😃 Но для Эйчановского Cvatar даткты отдельно не продаются, а вот подойдут ли дакты от Diatone - вопрос.
Dozor-SPb
Artie_S:
Я бы пропы подобрал чуть меньшего размера. Судя по фото - их именно пропами порубило
Artie_S
Dozor-SPb:
Как? Зазор между пропами и дактами - два-три миллиметра или чуть больше.
