лучший синевуп
Aleksandr_L
serop72:
…но вес всё одно чудовищный
Вес большой, да. Кто ж спорит. И ЛиОнки его не потянут скорее всего, да и смысла в этом нет.
Dozor-SPb:
Тогда откройте спецификацию приемопередатчика DJI
То есть покупаем довольно дорогой приемный модуль, но его не используем, а ставим еще один приемник.
Где противоречие?
Я разве агитирую за что то? Хотим используем хотим не используем, у нас есть выбор и это хорошо.
Dozor-SPb:
Но покупаем дорогущем шлем.
Аплодисменты стоя!!!
Кстати если посчитать вкруг - очки+приемный модуль+антенны+курсовая камера+видеопередатчик на борту+аппаратура (например Таранис)+приемник на борту, то стоимость DJI уже не будет так пугать.
Dozor-SPb:
Могу привести кучу рассуждений на разных форумах, где народ жалуется что комплект пропов за 300 руб. это дорого.
Дешево дорого, вообще бессмысленный спор. Если хочется сэкономить, то лучше вообще отказаться от хобби.
Причем если посмотреть цены на классический авиамоделизм, например бензиновые пилотаги или большие вертолеты, то наши затраты на FPV комплекты просто будут нервно курить в сторонке.
serop72
Aleksandr_L:
Стоимость не пугает, пугает вес и размер-(для маленьких коптеров)
эта система, однозначно для более крупных коптеров (от 5" …)
идея впихнуть в трёх дюймовый коптер, да ещё и с защитой пропов бредовая
маркетинг и всё
Aleksandr_L
serop72:
Ну не факт.
Синевуп может летать в помещении, с большим количеством металла. Аналоговое видео в таких местах может работать очень плохо, из-за переотраженки.
А цифра может эту проблему решить.
Это узкое применение, согласен. Но имеет место быть.
Например вот -
MFer
Вес модуля с камерой джи - 45гр.
Вес микро камеры с приемником типа акк фх3 - 10гр.
Разница 35 гр - это не так много.
Те кто смотрел в дижитал фпв говорят, что в обычный аналог смотреть больше неохота )
Hunhuz_W
MFer:
Ага, а те кто попробовал виртуальный цифровой секс, аналогового больше не хотят. Цифровидео на данном уровне пока устраивает узкую группу.
serop72
MFer:
ага! Я ВОТ ВАМ ПРО ЭТО, а не про вес модуля DJI!!
рама , Карл…просто рама на 3 дюйма:)
MFer:
это 3 банки 450 мач именно на таких у меня летает зубочистка с 3 дюймовыми пропами…с ранкам гибрид на борту полётный что то около 135 и будет, ПОЛЁТНЫЙ!! не рама (вру! меньше 120 около…)
35 грамм не много для 5" коптера… на 4 банках и более
TREX-olet
Парни кто нибудь летает на Трашкане на улице на 1s ? Не могу добиться нормального полета , пиды фильтра, не помогают, не хватает оборотов ? Газ в 0 при Аирмоде сразу переворот. Может есть секрет настроек на 1s ?
Exception13
Созрел таки и купил GoPro7 под синевуп. Внутрикамерная стабилизация здорово выручает. Первые съемки проводил в боевых условиях без какой-либо надежды получить годный видеоматериал, картинка в очках тряслась и дергалась так, будто я участвую в родео на диком скакуне. Ветер в тот день был приличный, траекторию движения квадрика при этом было крайне сложно спрогнозировать.
Вот что из этого получилось:
без использования reelsteady и какой-либо стабилизации на постпродакшене.
На гоночном дроне стояла session5, ну а тряска в кадре - прямое следствие страха и неуверенности.
Воронов
Exception13:
От лица праздного зрителя скажу: клёво, мне нравится.
MFer
Exception13:
Exception13:
да, современная электронная стабилизация это мастхэв…
7 days later
Elektraua
Кто сталкивался, такая проблема.
Diatone Taycan с дактами вокруг пропов. Летает хорошо, флипы ролы… Но на сплитах, дайвах и паверлупах в фазе выхода в нормальное положение всегда срывается по I (речь о PID). Выглядит так будто падаю с выключенными моторами и колбасит/переворачивает/крутит во все стороны. Как ни кручу PIDы - не помогает ничего. Уже грешу на то что это особенность квадов с дактами.
kaos
так все таки, какой сейчас лучший синевуп?
Воронов
kaos:
так все таки,
Это тот, который ты сделал сам…))
MFer
Я понял что надо разбирать гопро и цеплять на 85ю рамку.
Ищите Rimzler на ютюбчике…
11 days later
Arkady68
Elektraua:
А не подскажешь из какого материала сделаны дакты если я тебя правильно понимаю. Рама является сэндвичем из двух пластин и мягкого материала между ними вокруг пропов. так что это за материал? Я так понимаю, как раз он жесткость раме задает в основном, такой вариант можно попробовать самому напечатать…
Hunhuz_W
по моему лучший
Arkady68:
… мягкого материала между ними вокруг пропов. так что это за материал? Я так понимаю, как раз он жесткость раме задает в основном,
что за материал не знаю, что то поролонообразное, но жесткость задают пластины рамы и алюминиевые стойки между ними.
MFer
Aleksandr_L:
Вот чувак отжигает, по моему это лучшие Синевупы
ну что, собрал я наконец неспешно.
гопро семерка, разобранная до состояния 17гр, гиперсмус (вместо рилстеди под шестерку), справляется как по мне норм. маунт печатал из очень мягкого флекса. зря наверное, гуляет он, а может и не зря, как софтмаунт работает ))
потом попробую напечатать из PETG или нейлона… сравню… питание гопро от отдельного бек на 5в/1А (бек на плате не тянет). из “косяков” - если гопро включить и не лететь сразу, то она быстро перегревается конечно, даже радиатор дополнительный не спасает, в результате если выключить камеру, то потом надо ждать пока остынет - не дает включить…
носитель - бетафпв 75х на 1103/8000 моторах. все стоковое, только канопу снял ))
итоговый взлетный вес 116 грамм.
летает на 3S 450mah - 3 мин, блинчиком конечно, это ж сайнвуп. даже не пробовал флипы крутить. но газ примерно в районе 50-55%, т.е. теоретически запас есть…
отлетал четыре батки на джазмэвериковском блхели с рпм фильтрами (48) на стоковых настройках БФ 4.1.6 (только пиды взял из настроек квадрика заводских, там стоял БФ 3.5.7, хотя наверное это неправильно, вроде пиды все надо щас заново тюнить в 4-й БФ - подскажите, что-то я все это как-то подзапустил, отстал от темы).
в общем, по ощущениям летит стремненько, колбасит его (очень это заметно в курсовую камеру в очках), надо тюнить. но при этом на гопро картинка отличная. очень редко артефакты стабилизации проскакивают…
резюме - да, таки именно этот формфактор наверное можно назвать “лучший сайнвуп” ))
ЗЫ1: цена вопроса - битая (корпус, передний экран), но рабочая, гопро 7 на авито за 110$ (вообще 100$ реальная цена, на ебэй постоянно появляются варианты, бывает даже за 50$) + носитель 125$ на али с купонами, которые есть всегда.
ЗЫ2: коротенький отрезок, где я хотя бы не падал 😃 полгода вообще не летал, руки вроде помнят, но рефлексы не те конечно, плюс маунт у меня кривоват набок и из-зпа этого в горизонте по видео он летит вправо, кароче то еще испытание было для меня 😃😃😃
Aleksandr_L
MFer:
Круто! Круто!
Вы наверное первый в России!
Я только вчера получил разбитую 6-ку с Авито.
Пока разобрал до состояния 30 гр. Думаю металлическую пластину оставить, пока. Как раз переживаю за перегрев.
Ну и возить тоже буду на большом 3" синевупе, пока.
По полету из видео, не крутитесь на месте, летите вперёд, так интереснеее получается видео.
MFer
Да говорю ж - разучился ))
И да, еще щабыл сказать, угол маунта всего 15 град, а на медленные пролеты через дерево уже прямо откровенно великоват, думаю надо градусов 10…
MFer
И еще.
Приразборке гопро - шлейф с кнопками сразу в топку. Очень ненадежно.
Две кнопки (или даже одна на запись, если делать включение гопро при присоединении батки) ставятся за 5 минут. И надежность, и удобство доступа. Led имхо можно не делать.
10 days later
MFer
MFer:
MFer:
докладываю - зря печатал из очень мягкого - вся колбасня - это колебания маунта.
перепечатал из более жесткого флекса (bflex от bestfilament) - гораздо лучше все стало.
MFer
Тэкс, камере пришла звезда.
упал на маунт (т.е. кверх ногами), удар видать пришелся в район линзы сзади, тк она целая.
зато согнуло всю плату, раздавило вайфай чип (под вот тем металлическим экраном, который ниже линзы)…
что интересно - камера продолжила снимать, я батку долетывал еще минуту наверное. запись кнопочкой выключил, питание отсоединил…
все, больше камера не включилась.
я попробую заказать чип вайфай, он копеечный, поменяют умельцы…
но, резюме: хотите летать такие сайнвупы, запасайтесь Naked гопрошками )))
ЗЫ: кстати, есть еще концепт маунта, мне кажется он надежней для платы гопро: web.facebook.com/groups/…/1370758393108226/
MFer
Зы2: офтопп, но как же классно beta75x 3S летает без гопро )))
