Хочу сделать 3д принтер, (желательно экструдерный ) и подешевле.
Ну это я с самого начала проверил.
Сопротивление между парами оранжевый-синий и красный-желтый 6 Ом.
тогда еще на что я напоролся, когда такое же было - поставить джамперы на 1/16 шаг.
А то штатные цифры шагов/мм предназначены именно для микрошагов, и если джамперы не стоят, электроника пытается крутить двигатель слишком быстро и он не справляется.
А вот этого я не пробовал.Спасибо.
- Можно ли из обычного портального ЧПУ фрезера сделать 3D принтер установив на него экструдер?
Думаю да,только экструдером прийдётся обзовестись,и мозг должен потдерживаться 3дпринтером.
Порылся внимательней в инете, нашел программку которая делает G-код для 3D принтера под Match3, обработал на ней пробный *.STL, запустил фрезер, все работает. 😎
Буду покупать экструдер и приспосабливать к своему ЧПУ фрезеру, www.ebay.com/itm/…/121144002884 но его некуда подключить для управления температурой.
Теперь появился следующий вопрос, как у Вас реализуется управление температурой сопла экструдера и можно ли организовать внешнее (отдельным устройством) терморегулирование в необходимом диапазоне температур?
Хороший вопрос,думаю,что это проблематично.Может управлять как-то вручную,типа полевик и резюк(образно).
Какой вы электроникой пользуеесь?
Заработало!!!
температурой надо рулить ШИМом с обратной связью, поскольку пруток, плавящийся в экструдере весьма сильно от сопла тепло отбирает.
ну и касательно экструдера на фрезере - а не жалко сам фрезер то?? 😉
ведь принтер совершает очень много мелких и резких движений при заполнении деталей. у меня например даже стол на котором принтер стоит трясется.можа проще все таки принтер сам сделать?
Ващеее не жалко!😁 Это же опция, расширение возможностей, так сказать. Домашний фрезер работает редко, с него не убудет.
Можно подробнее, что за зверь такой и как его приделать к экструдеру можно?
Дмитрий,что за контроллер у вас?
Сегодня пришло приглашение,на подшипники lm8uu,заберу только в воскресенье.(у нас этот день рабочий)
Решил приготовить БП ATX RB-550 .Убрал все провода,закоротил зеленый и черный(включение),вроде заработал.
Вот только товарищ,сказал,чтобы выжать максимум из написанных 18Ампер 12 вольт,нужно обязательно нагрузить 5 Вольт,а так максимум,что он даст 5 А.и бысто здохнит.
В нете ничего,об этом не пишут.Миф?
Лучше поставить на +5 нагрузку, иначе дисбаланс плеч пойдет. Народное средство - автолампочка (на 12В), я поставил резистор 10 Ом на 5Вт
rcopen.com/forum/f71/topic125488/205
gecko g540 - www.geckodrive.com/g540.html
Побродил по нету,оказалось,что АТХам очень плохо без нагрузки,у одних есть защита,и они тупо не включаются,у других есть нагрузочные резюки и им пох,и третьи тупо сгорают без нагрузки.
В моём случае,я обнаружил резюк только на 3.3 Вольта,и без нагрузки включатся через раз.
В моём барахле 10 Омник на 10 Ват не нашел,зато есть 50 по 5 Ом 1 Ват,собрал 2 гирлянды по 4 резюка,и запаралелил.
Вышел 10 омник на 8 Вт.Уложил в термоусадку,и закрепил возле обдува.
Еще заметил,что вентилятор,дует на вытяжку,когда он в компе это лучше,но без компа лучше наоборот,короче развернул винт,и теперь он дует в БП.Думаю стоит поставить сетку,чтоб крупный мусор не затянуло.
Вчера нашел Хост-приложение Repetier-Host очень приятная прога.
gecko g540
Понятно,думал, что-то попроще.
А еще его можно запитать от 7В или от 5 - токи потребления сравнительно небольшие, поэтому понижение оборотов не страшно, а вот шум - ниже 😃
Ну мой БП как новенький 2008 г. винт пока вообще не слышно.😁
Леонид,как я понял ты тоже собрал или собираешь репрап.Как успехи?
Сегодня решил переклеить радиаторы на драйверах шаговиков,уж очень хлипло я их впервый раз приклеил,так оказалось,что теплопроводящий клей,еще немного и токо проводящий,между радиатором и землей мультиметр показал 50 Мом.Пришлось опять переклеивать,изолируя кандёры скотчем.
Сейчас понял,что сглупил,надо было взять безцветный лак у наших дам,и замазать им выпирающие канндеры.
У меня, скорее, репстрап - ни одной печатной детали.
В планах 😃
Успехи разные, пробую разные конструкции, переменный успех
PS денег уже на запчасти потратил столько, что можно было бы купить готовый кит 😃 Но мне больше интересен сам процесс, чем конечный результат
Сегодня забрал подшипники,правда это были не подшипники а ремень gt2.5,вдобавок почтальен отдал нагревательный столик сопротивление 1.4 Ома.
Ааа.Пришло приглашение на пластику,завтра заберу,остались шаговики подшипники, и термодатчики.Правда в пластике америкос сделал пластиковые подшипники,может их и поставить,трения больше,зато шума меньше?
Только-что сделал маленький тест.
Подключил стол к 12В,с 10 Омами на 5 Вольтах.
На 12В напруга упала до 10.5В.
Без расчета увличение сопротивления при нагревании,выходит.Р=(U^2)*R => (10.5^2)*1.4=154Wt.
К 5 Вольтам подключил ещё 60ВТ галогенку.
Теперь вместе со столом напруга держится на 11.8 В.
Выходит на стол уйдет уже 195 Вт.На 40 Вт больше,т.е. на 1/4 быстрее столик разогреется.
Правда по амперам ни очень.
Походу столику надо 16 ампер,+ на экструдер 12/5=2.4 и движки по .5А*5=2.5А.
И того 16+2.4+2.5=20.9А,а мой БП расчинан до 18 на пике.
Ну вот ,наконец принтер начинает приобретать свои очертания.
Трудности при сборки.
Валы на ось Х (M8×370mm) оказались маленькими,не понял как так получилось,но мне пришлось уменьшить ребра треугольников с 29 см до 26 см.Можно увидеть торчащие шпили сверху.
Валы на ось Y, надо засуноть в пластик,диаметр отверстия оказаля меньше 8мм,посверлив сверлом,пластик в некоторых местах отслоился,пока это не мешает,но при нагрузки с экструдером плaстик может рассыпаться.Думаю трещены залить циакрилом.
Оказалось есть несколько инструкций,и всех разные длины валов.
Жду движки.
hatuul, поздравляю! красиво получается.
Натяжные подшипники нижнего ремня (X обычно) сместите ближе к центру. Ну а мотор этой оси соотвественно левее (по фотке).
При быстрой печати инерция стола и заготовки будет немного перекашивать стол, не сильно, но для ухудшения печати не много и надо.
Экструдер (хотенд) нагревали? Сколько температуру стабильно держит? Нужно 240 стабильно чтоб печатать любым ABS.
у меня рёбра треугольников вообще 500мм. Гигантомания до хорошего не доводит. Не делайте так. 😃
Пока нагревал через АТХ до 260 доходило,а через рампс боюсь игратся без радиатора.
Так хорошие новости.Пришли движки… Тяжелые собака.
Сечас сфотаю.
Хвастаюсь.😁
Рабочая зона X-20см Y-20см Z-44см
На Y, ремень не натянут.Ша натяну.
Дальше начинаю боротся с нагревателями,вентами и экструдерами.
Хвастаюсь.
Поздравляю…)
И пользуясь случаем, хочу задать три вопроса:
- Каково качество деталей пластиковых? Я просмотрел много фото и видео, и мне показалось, что детальки там сделаны не ахти…
- Где Вы заказывали железные запчасти? На ибее мне попадаются только пластиковые сеты, максимум с подшипниками, но валов и винтов нету…
- Самый нескромный вопрос, в какую конечную сумму это все обойдется? Опять же, на ибее есть много вариантов, но я еще до конца не понимаю что именно надо докупать к пластиковым наборам… Может дешевле будет купить готовый? Например Solidoodle…
В общем принтер ресует,как бы пластиковой нитью,возмем к примеру брусок 10смх10смх3мм связь между нитями есть но не сильная,я бы сравнил качество как у мягкого дерева,прочность не во всех плоскостях будет одинаковая.Но если слои рисовать под 90градусов,может и выйдет по прочности как фанера.
Короче говоря,все зависит от опыта работы.
Валы и шпили есть,но цена не очен,+шипинг дорогой.
Всё обнаружилось в первом хозмаге и за копейки.
Все остальные железки взял на ебае(около 80$ с шипингом),можно было тоже в хозмаге взять,но уж очень много всякой мелочи было.
Вот посмотри здесь.
www.ebay.com/sch/gcolbourn/m.html?_nkw=&_armrs=1&_…
3.Вышло в раене 350-450 зелени.
Шпили,валы,кит железок-80$+подшипники, 14$,мозг(ramps1.4+arduino 2560,драйвера,микросвичи)-120$,экструдер-80$,шаговики-80$,АТХ-БП-40$.Это по минимуму.
Вначале надо решить какой именно принт решил собирать.
Мой к примеру prusia i2.
Жаль,что mendel90,не заметил,его бы и посоветовал собирать.
А вот и первая макаронина.😆
Спасибо огромное, за обстоятельный ответ и за наводку на mendel 90… Я вот посмотрел, подумал… Буду ка я сам все это резать из фанеры, у меня лазер есть… Быстро не получится, придется много чего подгонять, зато покупать придется только движки, да мозги, ну может еще подшипники… Найти бы еще чертежей готовых, совсем здорово было бы, а так придется самому придумывать…) Ну да ладно, если чего придумаю, со всеми поделюсь…)
значит надо получше подобрать температурный режим. кроме того , можно сделать обработку ацетоновой “баней” , тогда деталь вообще монолитом будет…
