Ваше мнение о 3D-принтере из Китая?
Батон
barnaul:
ту уж определись
Ясненько, а говорите знания есть…
Перефразирую:
Китайская лотерея относится:
  • нарезка профиля
  • пайка плат
  • ровность роликов
  • качество предварительной сборки
  • качество нагревателя и термистора
А вот каким образом в данный список прошивка может попасть, можно мне глупому неучу объяснить?
Беря в учет простой фактор: её один раз компилируют, проверяют, и далее конвейером шьют в платы. И там либо заведется и будет работать вся прошивка, либо плата не будет работать от слова совсем.
P.S. Если не ошибаюсь Марлин европейцы писали.
barnaul
Батон:
с двух раз поймёшь
Батон:
даже те же тарантулы и эндеры приезжают с лагами и глюками.
или всё таки во всём, ты действительно определись
Хохландец
ZAGUS:
Принтер еще не работал, хочу проверить работу моторов по осям, захожу в движение по осям-1мм-ось Х, движется и Х и Y. Проверяю по Y- движется и Y и Х. По оси Z работает Z. На табло горит-3D принтер готов к работе. По осям мигают знаки вопросов. Может кто знает где копать?
Тюкнуть автопарковку по всем осям и после этого проверить снова.Результат в студию.
barnaul:
никто тебе никто даже не додумался написать что если железо в порядке и концевик не реагирует
Открою страшную тайну - прежде чем проявить “гениальность” стоит читать предыдущие страницы.Этот вариант обсуждался но был отложен, пробовались варианты БЕЗ перепрошивки.
Батон:
Неа, вообще полный кайф был, все зеркально и трижды повторить, так что там все проще и более масштабируемо, красота одним словом)
Со словом красотища не спорю, это ИМХО кинематика которая производит впечатление.А вот то что там слишком много тонкостей это как по мне огромный минус.
Батон:
Либо то что там где то замыкание.
Тут первым делом не тестером звонить а рассмотреть плату под микроскопом или хоть чем-то увеличивающим.Ищем непропай или наоборот, замыкание от лужи припоя.
barnaul
Хохландец:
.Ищем непропай
да ты чё, где ж ты раньше был, где ты раньше был (А. Герман)
Батон
barnaul:
с двух раз поймёшь
Ахаха, ясно, спасибо Вам.
Понял, уяснил, фильтровать. Приятного дня.
Хохландец:
Да нет их там, а точнее меньше чем в любом другом принтере.
В общем, не было у меня тогда проблем ни каких, как первый принтер из говна и палок отличнейше зашел. На полную сборку правда ушел год. Так как заказал вроде все, пришло, начал разбираться, четверти не хватило, до заказал и отложил. Собрал и настроил в итоге примерно за неделю или полторы. Правда я и перечитал гору информации тогда.
А сейчас это проще, есть калькуляторы для дельт. Да и затыков типовых там меньше как раз в 3 раза чем в любом другом принтере.
Хохландец
Батон:
Ну я и за что не поверю что дельта проще чем какой-либо дрыгостол.
Батон:
Это тоже, я в принципе не понимаю как надо начать думать и откуда считать начать чтобы сделать дельту.Да и качественные компоненты для него говорят стоят кучеряво.
Батон
Хохландец:
Ну вот так у меня вышло, после самосбора, когда я купил FLsun то собрал его за 2-3 вечера с полной настройкой и отличной печатью. Опять же сказывалось то количество материала которое прочитал. По сути там действительно меньше проблем чем в друге. Все детали трижды сделать одинаковыми р все готово, хороший измерительный инструмент и угольник под 90 градусов, так же поверенный. И все.
Те что стоят кучеряво, для домашней печати не нужны от слова совсем, а печать на заказ это не для дельты, или у редких случаях вазы фигачить. Я согласен можно заморочиться, купить кучу фрезерованного профиля за бешеные деньги. Но в конечном итоге разница в печати будет видно на слоях ниже 0.1, но такими дома мало кто печатает.
czegevarra
czegevarra:
Отчитываюсь: поставил Пронтерфейс и посмотрел на ответы принтера на М119:
при всех свободных концевиках:
x_min: L
y_min: L
z_min: H
Замыкаю концевик на оси Х - соответственно, его значение меняется на “Н”. Аналогичная ситуация с осью У - плата все видит и все контролирует.
По оси Z никаких изменений нет - что при зажатом концевике, что при свободном.
Поменял местами разъемы осей Х и Z - вывод печальный, плата не видит данные с порта на оси Z.
Есть новости: при отключении штекера из порта концевика по оси Z случайно замкнул + на -.
Думал, все, кирдык - но вот какая картина: принтер перезапустился, а при корректном подключении я увидел, что теперь плата видит данные с порта (!)
Проверил еще раз (уже без замыкания): при всех открытых концевиках по оси Z имеем “Н”, по всем остальным “L”. При нажатом концевике на оси Z его значение меняется на “L”.
Подскажите, получается, теперь можно инвертировать ось Z программно, в том же репитере и все, пробовать печатать?
Странные дела, конечно…
Хохландец
barnaul:
сынок, если есть что показать то покажи здесь
Если вдруг возникло желание письками помериться то это надо делать в бане а не на форуме.
czegevarra:
Если требуется инвертировать быстро и просто то парепаяй провод на концевике.Я как раз советую этот способ.
Хохландец
czegevarra:
И да, забудь ты нафиг про всякие инвертировать в слайсере, это делается либо перепайкой проводов либо в прошивке.И да, как сделаешь то калибруй и печатай.
czegevarra:
Знаешь, ты его это, святой водой побрызгай.Ну так, чисто на всякий случай.
barnaul
Хохландец:
я предлагал выше этого не делать, ну ты прямо так и хочешь свою выложить так выложи, буть смелым, как тот , который соловью показал, посмотрим, оценим, померим
Хохландец
А я вчера пошел в магазин и купил литр трансмиссионного, теперь принтеру будет хорошо.А то эти тюбики “масло для швейных машин” гуано редкостное.
barnaul:
Повторю для тех кто в танке - это делается в бане.
ZAGUS
Хохландец:
Сообщение от ZAGUS
Сделал так, все показывает правильно. И спасибо barnaul, подсказал как победить одновременное движение по XY. у меня активна #define COREXY. Ну ппц прям чел с интернета свинью зашил в прошивку, такой же проект, такой же принтер и выкладывает для него свою прошивку с такой засадой для новичков.
Хохландец
ZAGUS:
У меня друг сам собирал принтер но марлина настраивал сам, и ничего, справился.
Батон
ZAGUS:
Может он так же новичок, залил все на ресурсы, а потом при тестах поправил уже, а не перезалил. Нет есть конечно “комнатные орлы” которые так пакостят, но надеюсь их очень мало…
barnaul
Хохландец:
56 лет хожу в баню мыться, а Эдик ходит п.сками мерится 😂
Хохландец
barnaul:
Может оставим проблемы спорта и вернёмся к принтерам?
Батон:
Ну корху включить вместо прюши это на ошибку не похоже.
Хохландец
Вброшу пожалуй в тему.Для тех кто захотел или захочет в ближайшее время принтер за минимальные деньги появилась чудища по имени Anet E2.Дрыгостол, электроника и стол как на Anet A8.Область 220x220x270 при такой шаткой конструкции конечно перебор но до 150-170 по Z думаю можно печатать.Один сильный минус - привод оси Z только с одной стороны.Бредовое решение но всё ради удешевления.В общем принтер который долго и упорно придётся допиливать собственноручно но цена (по крайней мере сейчас) вполне вкусная.Есть мнения по поводу этого чудища?
Батон
Хохландец:
Кхм, нет, это слишком садизм, такой конструктор предлагать людям…
  • основа стола - акрил, любая не аккуратная регулировка и уже нужно пересверливать отверстие под ролик.
  • вся конструкция “хлипковата”, “перекрестие” основание составное, это плохо, все таки более крепко будет когда крест все же из 2 деталей, а не из 3 как тут. ,
  • непонятная плата, впаянные драйвера, слабоватые разъемы питания.
Хохландец:
Хм, в чем минус?
Еще не сталкивался за 4 года с проблемами одного мотора по Z, если собрано хорошо то и будет работать адекватно.
А вообще очень похоже на лютый клон первой Tarantula, только тут меньше акрила и плата хуже.
Хохландец
Батон:
Та-же самая что на А8, пользуюсь уже…не помню сколько и вроде не сдохла.Драйвера впаяны, это да но так плата рабочая.
Батон:
Так я жи пишу что его допиливать долго и упорно.Но кто хочет потратить поменьше при покупке так что бы и нет.
Батон:
Хм, в чем минус?
Ну так а то что ролики стоят на акриловых пластинах и нагрузку их казнит за неделю?Было бы два как на обычных прюшеобразных всё было бы нормально а тут хило.В общем дёшево при покупке но его пилить и пилить.
Батон
Хохландец:
Ну я первую тарантулу не допиливал, так печатала, ну и по своей не внимательности на у основания стола разбил отверстие. В остальном печатал принтер с коробки. Да так и продал его потом без проблемным.
Хохландец:
оО, я вот щас глупым прикинусь для уточнения: Кого и какая нагрузка казнит за неделю? А то не понял фразу.
Просто у меня прошка печатает уже год(не каждый день, по паре раз в неделю), но там только “притирка” прошла. И ничего умирать не собирается.
Но я и собирал принтер, так чтоб ролики свободно катались, без закусывания и перекоса балки X.
Хохландец
Батон:
Винт оси Z с одной стороны, так что вес балки и экструдер (хоть и боуден) создают небольшой перекос.А чтобы балку не перекосило куда нагрузка падает?Правильно, на ролики.Так что этот узел ИМХО первое что надо допилить.
