Пробую запускать принтер. Есть вопросы.
А потом оба кубика целиком отстали от зеркала и увлеклись за соплом.
На чем печать происходит?
Температура стола какая?
ABS был заправлен?
На кубиках есть видимые моменты что сопло его сбило/задело?
или резкое изменение температуры стола - форточку открыли. Не шутка.
мдя… всю неделю провозился с первым слоем - то отставания, то неприлипания, то сопли… И это после того как кончился бесцветный пластик PLA. А печатал я после этого двумя другими обрезками. Думал слой не откалиброван -в обе стороны крутил - бестолку.
Оказывается действительно все дело было в качестве пластика. Попробовал сейчас пресловутый ABS ESUN - первый слой идеально.
PLA
стол 300х200, текстолит, протирается спиртом, температура 60 °, самое главное обезжиривание и наименьшая высота первого слоя от стола, и ничего не отваливается и держится, даже на небольшой площади детали
Рассверлил я сопло до 0.4 - кубик конечно топорный получается, но печатается уверенней.
Скажите, а печать ABS пластиком должна быть менее аккуратная что ли? При одних и тех же настройках на ABS как будто излишняя экструзия - Infill более толстый получается, как будто размазанный.
Скажите, а печать ABS пластиком должна быть менее аккуратная что ли? При одних и тех же настройках на ABS как будто излишняя э…
Эти вопросы к настройкам принтера и параметрам конкретного пластика: насколько точно задан диаметр прутка (лучше всего микрометром в нескольких точках проверить), какая выставлена температура экструзии. Для АБС температура экструзии обычно (обыно, но не всегда! подбирать опытным путём) на 10-20 градусов выше, чем для ПЛА при прочих равных.
Вот есть неплохая статья с картинками - типовые проблемы печати и способы их решения: simplify3d.com/…/print-quality-troubleshooting/
Появилась странная проблема. В определенный момент печать просто останавливается. Плата Rumba reprap, прошивка marlin, программа pronterface. Сталкивался кто?
Все-таки brim - классная штука. ABS пластик, печать без закрытого корпуса, сквозняки имеют место быть - качество нормальное, отслоений и деформаций нет. Правда высота всего 10 мм.
Это следствие
22:49:32.343 : Error:No Line Number with checksum, Last Line: 90
22:49:32.343 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 90
22:49:32.343 : Resend: 91
Вопрос такой - а с чем может быть связано наличие волн периметра в горизонтальной плоскости, идущих вдоль стенок по X и по Y? Я сначала грешил на вибрации, а потом обратил внимание, что фаза этих волн в каждом слое совпадает.
Это следствие
То есть не в программе дело, а в прошивке?
Если совпадает с шагом резьбы оси Z то это скорее всего кривой винт, ещё такое может быть из за проблем с питанием, проще говоря когда включается стол остальной части принтера не хватает питания, надо локализовать причину механника это либо электрика.
Дело в подключении, теряется контрольная сумма пакетов, соответственно сами пакеты, надо разбираться может драйвер кривой, какая у вас винда ? для начала попробуйте загрузится через F8 без проверки подписи драйвера.
проблемма может быть в том , что температура стола должна подниматься в течении 60секунд на 1° , это заложено в прошивке, если для PLA хватает 60° , то для ABS надо градусов 100° но если тока не хватает, то температура может подниматься очень медленно и когда трeбование поднятия температуры на 1° в течении 60 секунд не выполнится , принтер остановится с ошибкой
мой блок питания в 12в 60А !!! не может поднять температуру стола 300х200мм до 100°, постoянные сбои, а для 60° греет соот. без проблемм
Ключевое слово печать “просто” останавливается, разве принтер пишет про ошибку !?
Влaдимр, ты меня спрашиваешь ? так этот вопрос не ко мне, и ключевое слово “просто” тоже в этом случае подходит, принтер берёт и просто останавливается
В чём проблема доработать запас ампер позволяет
Спорить не буду никогда не сталкивался, но как мне кажется должна вываливаться ошибка типа “еррор минтемп” на индикаторе принтера, либо в терминале, разве нет ?
у меня стол только на 12 в и 300x200 , да я честно и не вникал как там дoрожки лежат, думал поставить ещхё один блок питания, да дать вместо 12в 24в
а на маленьком принтере стол 12-24в, 200х200 и запитан на 24В греет без проблемм
ошибка конечно появляeтся, но нам никто ничего не говорит, видит он её или нет
Господа, с питанием проблем у меня нет, не спорьте.
Принтер действительно останавливается без видимой причины и каких-либо сообщений.
Вы не поняли, волна идет вдоль осей Х и Y, а не вдоль Z
Ну может мне Вам еще сказать исправен ли сетевой шнур?
Ваш коллега правильно понял, что ключевое слово - “просто останавливается”. И если я задал вопрос такого плана, то ни ошибок, ни каких либо-иных симптомов, которые указывали бы на причину и были бы мне неясны, не наблюдается.
Женек , а не пошёл бы ты … принтер настраивать
Так я это и делаю. А послать вас с вашими малополезными советами, в которых больше гонора, нежели информации, мне, если честно, хотелось уже тогда, когда тема только начиналась.
У вас на плате стоит USB-COM Atmega 16u2, дело походу в ней, копайте в сторону драйвера.
То есть голова едет не прямолинейно ?
Barakuda62, да, непрямолинейно. Образно говоря, гиперболизируя, я бы сказал, что хочу напечатать цилиндрическую призму, а получается шестеренка. Но на вибрацию это не похоже. Потому что, как я сказал выше, фаза волн четко совпадает. И если рассматривать некий участок стенки малой протяженности, то в направлении сверху вниз в каонкреонкретном местае слои лежат идеально ровно. Так же как и в шестеренке кстати.
Я бы сделал предположение, что вершины волн привязаны к точкам, когда вал двигателя находится в положении целого шага. Иначе не объяснить их синфазность. Но волны подлиннее.
У меня микрошаг 1/32. Драйвера стояли разные, эффект один и тот же.
Правда волны заметны лишь вблизи и при внимательном рассмотрении. В целом состоянием поверхности я доволен. Заинтересовали они меня лишь по причине своей удивительной синфазности в разных слоях. В противном случае они укладывались бы в неидеальность механики и вибрации.
Тут надо смотреть натяжение ремней и если не ошибаюсь “воблинг” это скорее спицифика сборки принтера 😉 (я в кубиках не силен,так как дельта)
Печать с шнурка? Лучше все таки с карточки печатать, а на компе смотреть состояние и прочее. Кстати pronterface советую сменить на Repetier, будет удобнее.
Вот есть неплохая статья с картинками - типовые проблемы печати и способы их решения: www.simplify3d.com/support/p...oubleshooting/
Уже отправлял в ЛС Евгению, такую ссылку только на ru сайте)
Кхм, 720w не хватает для нагрева такого стола Оо Советую выкинуть такой блок питания и не морочить людям голову.
ещё один “специалист”, тоесть блок питание ни в п.зду, и доктор сказал в морг, не зная даже мед.заключения, а тебя другие факоры то не интересуют, что за кровать, какое сопротивление ? нет ?или тебе тех. дaнные блока питания достаточно, кашпировский ?
догоняй женька, если он ешё не ушёл
П.С. для тех кто в танке, блок питания от серверов , в 12В 54,А, 670 Ватт,
- Главное точно знать, что эта мощность у него по 12В шине, а не, допустим, 5В.
