Пробую запускать принтер. Есть вопросы.
- Главное точно знать, что эта мощность у него по 12В шине, а не, допустим, 5В.
конечно 12в, написал же 12В 54А
DELL D670-P
P.S.
Александр, дело не в моём блоке и что он не поднимает тмепературу,
дело в том что был дан совет из практики по поводу нагрева кровати, точнее было сказано, что происходит постоянный опрос температуры стола, и если температура стола в течении 60секунд не поднялась на 1°(или 2° надо смотреть прошивку) происходит остановка принтера, совет был проигнорирован с растопыреванием пальцов и с “проверкой ключения сетевого шнура в резетку”, к чему эти понты ?
ещё один “специалист”, тоесть блок питание ни в п.зду, и доктор сказал в морг, не зная даже мед.заключения, а тебя другие факоры то не интересуют, что за кровать, какое сопротивление ? нет ?или тебе тех. дaнные блока питания достаточно, кашпировский ?
А какие еще нужны данные для понимания того что все через одно место?
Ту все описывается простой логикой(если конечно собеседник не фантаст):
тема про 3д, значит питалово 12в -> ток указан, даже если он китайский, то 30А за глаза любому домашнему принтеру -> гуглим инфу по блокам питания других принтеров, брендовых -> получаем данные 12v 20~35A или 24v 8~15A ->вспоминаем стол Cheap3D, он жрет 30А в размере 300х300, ага снова не то -> блока хватает с запасом,хм, и в чем же дело,читаем дальше ->
что температура стола должна подниматься в течении 60секунд на 1°
что то новенькое, можно строку кода? -> пока ждем точное место кода,вспоминаем личный опыт(два принтере и порядка 6 прошивок) и ни в одной такого не было.
И прошу заметить, я не пишу что данное условие “бред”, так как все качают прошивки из разных мест и мало ли что там уже успели вкорячить.
При этом ТС не писал что есть подозрения на температуру, и ранее не происходило, откуда тоже можно сделать вывод что не туда совет был выдан…
Лично мое мнение что надо для начала проверять все что связано с usb и карточкой, потом уже копать сам принтер.
Максим, дело не в твоих двух принтерах, дело в знаниях, не обижайся, я уж не буду про количество прошивок , которые я видел, ну и про количество принтеров которые были сделаны вообще промолчу
Максим, ответ кто и что успел вкорячить , не принимается, стоит в прошивке внутри
эх молодость, пожалуйста:
смотри в :
CONFIGURATION_ADV_H
#define WATCH_BED_TEMP_PERIOD 60 // Seconds
#define WATCH_BED_TEMP_INCREASE 2 // Degrees Celsius
что кaсается твоего ответа по карточки и USB, в моём принтере заданны все мне нужные оптимальные настройки и соот. прошиты в Марлин, всё, мне USB больше не нужен, втыкаем карточку и вперёд, очень часто приводит к сбоям именно когда активирована (разрешена печать) с кaрточки, вдобавок печатаем с USB (тоже из опыта), поэтому моему принтеру уже давно не надо USB
P:S: признание победы знаний над молодостью принимаються 😁
В том и вся хитрость Владимир, у Вас все что нужно прописано и отлажено. И ошибки или проблемы другого рода.
За строки кода спасибо, дома буду гляну в старом марлине и репетире, отпишусь.
А вот у Евгения, проблемы “первичных” запусков и отладки, так сказать другая атмосфера. Вот и выходит что совет со смыслом и дельный, но пока в другом проблема похоже. в общем ждем Евгения и его комментарии.
P.S.
Хм, все равно почему у Вас БП не тянет стол, запас по току есть, с проводами думаю там все хорошо. Самодельный стол или заводское изготовление? Может режим управления сменить?
сделано больше десятка Prusa i3,
раскажи мне ещё что нибудь про то что через то сделано, самые первые модели которые были сделаны в очень большом количестве , порядка 20 наверное
та фраза была больше риторической и ответной на тему кашпировского, а не вызов мериться опытом, его всегда мало. Много опыта не бывает)
P.S. Хм, все равно почему у Вас БП не тянет стол, запас по току есть, с проводами думаю там все хорошо. Самодельный стол или заводское изготовление? Может режим управления сменить?
я не решаю пока эту проблемму, мне ABS не нужен, суть в том что любой стол при повышении температуры, требует больше на времeни на каждый градус, и чем выше температура тем больше времени надо для дальнейшего поднятия температуры. мой стол нагревается до 80 градусов в премлимое время, затем подьём температуры идёт очень медленно, теплоотдача то увеличивается и доходя до 98 (предел) температура стоит и подогреваеся ну скажем нормально, больше можно достичь изменив значение в тех строках которые следят за температурой, но стол тогда будет греться нуи скажен 1 час, оно мне не надо, надо будет, рядом поставлю ещё один блок на 12В и запитаю стол от 24в хотя он расчитан на 12в, будет влёт на 100° уходить
Максим, я же написал, стандартные настройки в Марлин и всё, больше там делать нечего для начала, остальное всё в Slicer-e, соот. совет был дан, как поступать, решает сам ТС
Батон, вы знаете, дело наверное все-таки в ремнях - шаг волн совпадает с шагом зубьев ремней. Проверил на очень длинной детали 150 мм, это 75 зубьев - приложил ремень - зуб-в-зуб.
Ремни у меня натянуты при крепеже и еще после этого на них нацеплена пружинка специальная.
Кстати, вот вам, спецы, загадка. Именно загадка, а не не просьба помочь, так как ответ я знаю.
Взгляните на картинку. Ваш диагноз?
Для информации - когда я застал принтер за этим мерзким занятием, он продолжал уверенно без дефектов печатать правую часть.
Ну при большинстве видимых “дефектов на коже” модели стоит смотреть ремни или валы. Кстати шестерни и ремень имеют один и тот же профиль “зуба” , а то это порой играет злую шутку с владельцами.
С пружинкой все верно, первоначальное натяжение за счет винтов и прочего, а пружина уже выбирает остаточное провисание.
Хм,как вариант на картинке экструдер вредничает, пластик ему не по душе может быть?)))
Да нашел данную строчку в марлине, в репетире на таком не заостряется внимание, либо по другому прописано это.
В общем на марлине такого у меня не было. Да и стол греется без проблем за 3 минут до 60, до 95 за 14-15 минут именно до 95 по термометру инфракрасному, а не по значениям дисплея(стол хорошо откалиброван). Блок питания комплектный китай на 16,5А столик крублый блин 200мм. алюминий (вроде)
Ясно, стол по стандартам МК если не ошибаюсь.
Хм, шубу надо чтоб стол лучше держал тепло, и были меньше потерь)
Тепло…
Смотрите внимательнее.
Тепло…
Видимо в левую сторону филамент не дотягивается… 😃
Скажите пожалуйста, как бороться с налипанием пластика на стенках?
Типа тех, что видны на видео:
Ну днище то напечаталось нормально.
Да и потом, при ваших условиях были бы излишки пластика в правой части.
Тут проблема ретрака вроде бы, плюс сами стенки “пьяные” надо механику смотреть
Тепло…
Хм, начало он положил ровно, дальше произошло нечто) Просто на то что слева не прилипало не похоже, были бы сопли справа. Но справа все окей с наличием пластика, хм, как вариант заедала подача пластика, может трубка не того размера была, от чего пластик не разматывался и при левом положении “закусывало” на экструдере пластик. Правее же видно что голова начинает печать с тонкой линии возвращаясь на нужный объем экструзии)
Вопрос про хотэнды с охлаждением для PLA.
Я правильно понимаю, что эти радиаторы и вентиляторы (не те которые дуют на напечатанный пластик, а те которое дуют на радиатор), нужны для того, чтобы филамент не плавился раньше времени и не вставал колом?
А зачем такая система, если есть термобарьеры с тефлоновыми трубками?
У меня например такой, и после того, как я установил его правильным концом, я ни разу не испытал проблем. Да и, к слову, обдув детали мне оказался не нужен - после того как я стал печатать BRIM вокруг детали - ни PLA ни ABS не дают задирания углов.
Так зачем же такой хитрый охладитель, как в последнем видео?
Ладно, открою секрет.
Бракованый кабель мотора экструдера. Попечатав неделю один из проводов переломился. Но при определенном положении кареток контакт сохранялся. И лишь когда головка уезжала в правый дальний угол, контакт пропадал и пластик переставал подаваться. Как видно из фото, чем дальше, тем большей (из-за повторяющихся перегибов) становилась нерабочая зона.
Все таки хоть сам блок отделен от рубашки, он соединен втулкой, через которую есть переход тепла, так что через пару минут печали все встанет колом, картинку вроде где то уже прикреплял.
Да и плавиться филамент должен только перед самым выходом из сопла.
Обдув нужен PLA так как он не любит тепло,и при печати маленьких форм может все смешаться, а вот ABS наоборот любит тепло для плавного остывания.
Почти близок был, рядом вертелся)
Кстати - скажите, годная ли у меня задумка?
Видите гребенку слева? Справа вообще гребенка из 5-ти пластин по 1 мм толщиной. Я хочу соединять детали торцами. То есть заполняю щели в гребенке растворенным в ацетоне пластиком, вставляю другую деталь с такой же гребенкой а излишки удаляю. Скажите, будет ли герметично и прочно?
Ну у меня 2 часа печатало и ничего. Причем я печатал при повышенной температуре - 200-205 гр.
Хоть ты тресни, не найду у китайцев такие навороты для MK10. Точнее есть подобные штуки, для которых написано, что они для MK10, да вот беда, у них резьба М6, а у MK10 термобарьер 7 мм диаметром и без резьбы.
Кстати, я заказал себе MK10 и буду менять головку. Сейчас у меня термобарьеры с резьбой. Выставить 2 хотэнда по уровню, манипулируя вращением термобарьера и нагревательного блока - это ад. Я уже молчу про то, что у меня провода от него без разъемов уходят в кабель канал и их придется вытаскивать.
В MK10 же все делается просто - хотэнды поднимаются повыше, столик поднимается до срабатывания концевика, затем ослабляются винты, фиксирующие термобарьеры, хотэнды “падают” на столик и винты затягиваются. Никаких бумажек между столом и соплом не нужно, мы знаем, что сопло в нулевой точке и просто подбираем экспериментально Z-offset.
Ну тогда не скажу что и как
Вообще тут удобней всего применить крепление для двух одинаковых hotend ов, это удобнее с точки ремонтопригодности и универсальности, плюс можно отсоединять сломанный и не придется долго ждать новый так как про запас можно купить кучу, сейчас тот же e3d можно хоть в развес брать)
Ну и обязательно надо разъем на все это дело, так точно проще.
Примеры двухголов:
www.thingiverse.com/thing:1829292
www.thingiverse.com/thing:2172765
да… хуже всего конечно получается крыша… имеет смысл печатать две половинки и склеивать их, потому как качество стенок (ну за исключением малозаметных волн) на 0.1 мм слое отличное, а днище у меня получается глянцевое (печатаю на стекле).
Еще вопросец. Вот предположим, меня не устраивает жесткость детали. Ну к примеру упомянутая выше дуга - я сгибаю ее в еще большую дугу и она легко гнется. Что лучше сделать - увеличить количество периметров или увеличить процент заполнения (какая из мер при том же количестве затраченного пластика даст бОльшую жесткость) ?
Прочно будет так как ацетон ABS сплавляет
в плане верх детали? Он часто шероховатый чуточку, но все можно исправить ацетоном. И будет полный глянец везде.
Попробовать сменить заполнение на Hex
Периметров 2 ?
Думаю если сделать стенку в 3 периметра уже будет жестче, так как станет 1.2 мм. , заполнение после определенного процента вообще не прибавляет жесткости, вроде после 80~85. Сейчас сколько?
У меня 3 периметра, а заполнение - по моему 60.
Хм… думал, что классическая решетка создающая как бы ферменную конструкцию, самая жесткая. ПОпробую хекс.
ПОпробую хекс.
Стоит поиграться, просто на разных деталях разная подходит.
Я часто использую fast Hex, он формирует шестигранник послойно, а не за один проход полностью.
Слайсер использую simplify3d
Еще вопрос - большинство плат управляют вентилятором (каким - хз). У меня лежит Rumba - в ней 3 экструдера, выхода для вентиляторов 2. Есть еще MKS Robin, на который я скорее всего перейду - в нем 2 экструдера, а вентилятор один. Включается вручную…
Какими вентиляторами они управляют?
Те, что охлаждают радиаторы головки, как я понял, предназначены для отбора тепла не от хотэнда, а от мотора экструдера? Их нужно подключать к управлению с платы или можно сразу цеплять на питание, пусть работают постоянно?
И как управлять вентилятором, который у меня на дне камеры, предназначенный для перемешивания воздуха? Тоже на питание сразу сажать?
все платы по стандарту управляют только вентилятором обдува детали. На Hotende поток не нужно менять
И как управлять вентилятором, который у меня на дне камеры, для перемешивания воздуха? Тоже на питание сразу сажать?
Глянул распиновку Robin. Вентиляторы на Hotend вешать на простой выход 12v, так как рубашка должна быть в обдуве. Если моторы экструдера так сильно греются стоит их перенастроить или поставить редуктор,не должны так там моторы греться.На Fan выход подключается кулер для охлаждения детали, то есть управляемый программно.
Вентилятор между камерами:
- либо вешать тоже на прямую к выходу 12v;
- либо прописывать его режим работы в систему и выводить управление через свободные пины;
- либо отдельным модулем все сделать на своей мини плате (может nano) подключив кулер и термистр.
Верная картинка?
Батон, я все понял, кроме “вентилятор между камерами”. Что значит между? Камера одна и вентилятор в ней.
Я прочитал фразу
как на дВе камеры, в общем затупил)))
Но смысл идеи тот же
