SAB Goblin 500
Тоже там брал, но сейчас что-то у них закрома опустели.
А здесь кто-нибудь закупался? www.goblin-helicopter.com/shop/index.php?cPath=99_…
Amain да, что-то последнее время у них слишком часто многое (не только для G500) бывает в бекордере. Но рано или поздно обычно появляется. Есть ощущение, что они стали уменьшать запасы, склад пополняют малыми партиями.
А здесь кто-нибудь закупался? www.goblin-helicopter.com/sho...p?cPath=99_120
Так это как бы сам производитель. Доставка оттуда только UPS Express, что в нашей стране может повлечь за собой некоторое количество проблем с оформлением документов для растаможки.
Разобрал я свой Quantum. Проточки на валу нет, но за 50 полетов солидные задиры,
Тоже вчера решил проверить двигатель. Вал имеет осевой люфт - гуляет вверх-вниз, насколько позволяет стопорное кольцо. В самом начале такого не было. Полетов меньше 50. Разобрал, задиров на вале почти нет. Вклеил на сильный втулочный фиксатор. Сейчас собрал, ремень натянул как писали, только силой пружин. До этого было натянуто со всей дури. В общем да, надо за этим следить.
Потому что пружинные шайбочки на самом деле не пружинные: из мягкого металла, по крайней мере у меня. Ничего, вклеенный вал люфтить не будет. 😃
где кто тарится запчастями на Гоблина за бугром?
А чем родной сайт - вебшоп не устаривает?
были ли у кого проблемы со слетанием с шариков свошдрайверов?
У меня тоже слетали
Насчет износа, на валу просто смазку видно, износа нет. Линки как я говорил выше вставляются туго со щелчком
Вот сейчас ремонтировал G630, обнаружил интересную штуку, может в этом дело? Шарики у SAB просто точёные из простой, довольно мягкой стали, без никеля или хрома. Из-за этого 2 момента:
* поверхность шариков довольно шероховатая и может сильно изнашивать линки
* при даже слегка неаккуратном снятии линка плейерсами (при настройке один раз снимаем же обычно) на шарике остаётся риска-забоинка, хорошо чувствуется пальцем, соответственно тоже изнашивает линки.
Притом защёлкиваться они могут и туго, но реально внутри изношены…
Может и не в этом дело, просто гипотеза.
У меня такие же мысли были. Совпадение? Не думаю… 😃 Хотел, кстати тоже об этом написать.
Еще проблема в том что диаметр у шариков 5мм, хотел поставить от Алайна стальные, которые не царапаются, а они 4,8мм.
Встает вопрос: Где найти стальные шарики 5мм?
Интересно чем доставляют?
И кстати в апгрейдах есть такая тарелка sabitaly.it/nuvo-piatto-ciclico-goblin-500-570-h04…
А не решение ли это проблемы со слетанием свошдрайверов и/или линков?
А что мешает просто заменить(если есть недоверие к гоблиновским шарикам) и линки вместе с шариками на Алайновские?
Линки на свошдрайвере, в них собственно и проблема.
А…
В Россию - извините, не знаю. По Европе - DHL (при заказе на сумму свыше 100EUR - доставка бесплатно)
Купил г500, нужно определиться с мотором. Размер 4020, непонятно с каким кв. 1200 или 1350. Регуль хоббивинг 100а, акум 4600, лопасти не куплены еще, но думаю для начала что-то типа 500-520 с хордой больше сабовых 500(switch, spin, align). Вообще хотел лопасти 550, но засомневался. Стиль полета: я еще учусь и летаю на иннове 550, летаю небыстро и размеренно. Что посоветуете по кв мотора? 😃
Если Scorp HKIII-4020, то 1350Kv - отличный мотор. Пиньен 17Т, правда, придется прикупить. Правда Talon90 с ним прилетал пару раз с перегревом. Ну и аккумы будет выжирать быстро. Но HW100A должен справится на ура. По лопастям Rail516mm и KBDD84,5mm - отличная пара. Будет зверюга на 2650-2700RPM.
Возможно, если учитесь, то лучше моторчик послабже, зато время полета будет дольше. И на голову лопасти тогда можно тоже побюджетнее. KBDD84,5mm на хвост итак бюджетно.
У меня одно время вот этот мотор стоял, сейчас тут на него хорошая скидка: www.amainhobbies.com/rc-helicopters/…/p226602 Я с ним беды не знал, он не прожерливый и тащит отлично, только вал у него надо будет чуть укоротить. Я и сейчас себе прикупил про запас, может весной на Logo550SX поставлю. 😃
Вот пока зверюги и не хотелось бы. Рассчитывал на 2400-2500 и вроде как 1350 с 16т вполне прокатит, по кальку так 1350/16т = 1200/18т. сам к 1200 склоняюсь, т.к. на 500мм точно летать не хочу, а меньше 16т потом не найти.
с КБДД однозначно согласе. А что за лопасти побюджетнее? мне после лопат 550 от инновы по 27у.е. на цены для гоблина вообще смотреть тяжко.
У меня одно время вот этот мотор стоял, сейчас тут на него хорошая скидка: www.amainhobbies.com/rc-helic...60600a/p226602 Я с ним беды не знал, он не прожерливый и тащит отлично, только вал у него надо будет чуть укоротить. Я и сейчас себе прикупил про запас, может весной на Logo550SX поставлю
с дуру чуть ефлайт 550 чуть не оплатил, потом Ваши посты по 600 почитал и опомнился.😃
Бюджетнее чем KBDD и сравнимые по качеству - не знаю. Fusuno, может быть. Но я бы на KBDD остановился. Оранжевые мне визуально понравились больше.
А, я подумал, что про основные подешевле )))))
goblin-helicopter.com/…/Break away nylon screws.JP…
goblin-helicopter.com/…/full Carbon BoomY.JPG
- я правильно понимаю что балка теперь отстегнуться уже не может, а только отломиться в местах крепления?
- Пластикова основа… думаете практично будет?
Если посмотреть внимательно, то видно, что в раме под нижние винтики не отверстия, а пазы прорезаны. Т.е. должно выскочить.
снизу то да, а сверху? там просто 2 отверстия.
скорее всего расчет на то, что пластиковые болты должны легко рваться при крашах, поэтому неважно паз в балке или дырки.
Да, в них нейлоновые болты, которые просто срежет.
Конструкция крепления хвоста на G500 sport теперь такая-же точно как на G570-630-700-770
Сергей, сочувствую. Отпишись, что погибло. Если бы хвост был намертво закреплен, то в этом случае разрушений было бы больше.
Да там пол вертолета аннигилировало, конопа, рама, все лопасти, шасси, неизвестно что с валами, куча мелких деталей, провода хвост порубил. Ну ничего, восстановим, будет лучше чем был:)
