SAB Goblin 570
Slaiter
Может и не для новичков, но за то 12s многое могут простить. 6S же из-за малого опыта можно ушатать очень быстро, прийти к мнению что все это хобби дорогое, малонадежное, и тянет много финансов, а потом плюнуть и долго продавать за дорого остатки на барахолке…
Ну а вообще 6 или 12 банок нужно обсуждать в контексте размера лопастей. 500мм - 6S, 570мм - 12S.
Или еще лучше ориенироваться по токам: чтобы средние токи были 35-50А, пики до 110А
В общем если речь о 570мм я за 12 банок.
mil-lion
На 6S на Goblin 570 полет получается спокойный, обороты 2200-2300. Летит спокойно и стабильно. Самое то чтобы учиться. Время полета на 5000 около 7-8 минут спокойного полета. Вертолет легче на 6S, и это чувствуется в полете. Токи максимум 100-110А. Даже при выходе из зарула не было больше 120А.
Если нужно отжигать, то однозначно 12S.
У 6S есть большой плюс: нужно меньше аккумуляторов в 2 раза и быстрее заряжать (из-за того что их меньше), либо иметь мощную и дорогую зарядку!
У Гоблина 570 есть большой плюс: его можно собрать на 6S научиться летать, убить аккумуляторы и потом легко перейти на 12S с новыми аккумуляторами! И он полетит по другому.
VladZ
mil-lion:
Если 12 банок заряжать в параллель, то зарядка та же получается. И сейчас не нужна супер дорогая зарядка, ISDT q6 за 30-40$ вполне хватит.
alien131314
блин, народ, о чем вы? 😃
Хочется не убивать акки - тогда 500-520 лопасти. Хочется летать спокойно ( что в первые пару - тройку лет и должно происходить - тогда можно 550-570 лопасти, но см. выше )
Повторюсь, народ часто не понимает следующего:
мы меняем вертолеты. У меня, к примеру, так получалось, что ни один верт не задерживался дольше чем на 2, максимум 3 года. Не надо сразу подбирать с мыслью о том, что вы станете тареком ( 99% людей ими не становятся, и статистика говорит, что в этот 1% вы вряд ли попадете ).
Более того, я в первые несколько лет совершенно спокойно летал по кривым, вообще без гувера. Так вы слышите, когда грузите верт, и совершенно естественно пытаетесь хоть как - то снять нагрузку. В вообще считаю, что на overpowered сетапе крайне вредно учиться.
Mr_Miron
Можно и 12 банок ушатать. Я летал на 6s на лого 550 и акки не ушатывал.
Учиться на вертолете с мощной силовой-вредно. 6s удобнее и дешевле
alien131314
Mr_Miron:
Согласен. И с гувером - тоже. Кстати, я учился на слабых сетапах, это только начиная с P380 у меня появился overpowered сетап.
Mr_Miron
Vladlen:
Про работу шагом:
rcopen.com/forum/f59/topic252570/2446
Человек затупил вертолет, потому что не мог с ним справиться, при чем тут умелая работа шагом?
Можно и на 12 банках сделать вертолет тупым и летать на низких оборотах
Чтобы научиться работать шагом, нужно чувствовать просадки, если вертолоту на все пофигу, то пилот будет управлять вертолетом как танком т34 дергая стики из стороны в сторону до упора
Иго
Slaiter:
500мм - 6S, 570+мм 12S.
Вот реальные пределы по банкам, остальное просто убийство батарей.
Dimenn
Если верт по весу выходит до 3400гр и стоит хорошая силовая то и на 6s на 570-х лопастях вполне нормально можно летать, если не загонять акки ниже 3.7в то пару сезонов они точно прослужат. Стоит один раз упустить напругу и акум быстро умрет. А так акки 5000мАч в 60 и более С держат токи до 250А вполне нормально.
Sinka
Иго:
Объясните мне тупому.
а если на 700тке воткнуть батарейки не последовательно, а параллельно, они сдохнуть быстрее?
Utyyflbq111
Sinka:
Батарейки, нет, а вот токи на разъемы, провода, регуль и двигатель вырастут в 2 раза, для обеспечения той же мощности.
Mr_Miron
Иго:
Скажите это Белорусам), а то летвют на 690 на 6s (Но очень низкие обороты и вес верта. Давали порулить, летит прикольно)
Есть люди, которые вскрывают в полете акки 12s.
Гоблин 500 тяжеловат, требует выше обороты, а 570 это стретч 500, там с весом немного получше.
Sinka
Ну а с чего тогда 5000 6s быстрее сдохнет чем 2500 12s?
Sol-o-mon
Токи вдвое выше. Акки поэтому на 6с быстрее дохнут
Vladlen
Sol-o-mon:
Ёмкость тоже вдвое выше. На два параллельно подключённых аккумулятора от 12s ток тот же!
Sol-o-mon
Параллельно подключенные источники питания, каждый из которых по 6с, выдадут 6с, а не 12с. Токи выше на 6с для достижения аналогичной мощности. Судя по опыту, преобладающее влияние на срок службы оказывают именно токи, снижение емкости влияет меньше.
Mr_Miron
Может, при 6s тепловыделение внутри акка больше и он сильнее изнашивается из-за большего нагрева?
Vladlen
Sol-o-mon:
Не понятно что за формула.
Sol-o-mon
Мощность = напряжение * ток
На обеих сетапах мощность - величина постоянная
Murinov-Dmitry
Правильно понимаю, что можно собрать сетап на 12s, с max rpm 2600 по мануалу, но при этом учиться летать на 2200-2350 со спорт режимом фблки? И единственный недостаток в том, что сложнее правильно контролировать тягу, в смысле экономии, т.к. запаса много?
Минус в плане обучения, стоимость и немного большую возню с зарядкой оставляем за скобками
Vladlen
Sol-o-mon:
И отношение ёмкости аккумулятора к току тоже не меняется.
В обоих случаях используем два аккумулятора по 2500мАч, но включённые по разному. В каком случае ток в аккумуляторе больше?
Sol-o-mon
6с. Емкость никакого отношения к расчету не имеет. Только к расчету максимальной токоотдачи. С емкостью ты путаешь, на напряжении 12с емкость 2500мач. На 6с емкость 5000Мач.
