SAB Goblin 570
STZ
Да, его расцветка мне видится самой удачной из всех гоблинов. Goblin Speed был еще тоже желто/красно/черный - вообще зачетный аппарат! 😃
Эсперемента ради, собрал тушку верта полностью, не хватает только мотор-маунта и ремня моторного. Вес получился 1,675кг. К нему теперь добавится вся электроника и акк 6S/5000mAh/45C. Ну, то есть я еще не отказался от идеи получить G570 на 6S с весом как у Logo550SX (3,2кг).
ruslan_mironov:
я взвесил свой 570 получилось 2770 правда он у меня 600. как так у тебя 2355 не понятно.
Пропустил твой пост как-то… 2,355кг это вес Logo550SX с электроникой, но без батареи. А G570 c электроникой, но без батареи у меня весил 2,580кг. Посмотрим что в этот раз из G570 получится, если голая туша без электроники и без акка весли 1,675кг.
lakamalaka
Добавлю свои пять копеек процесса сборки
У меня 570 kse
Utyyflbq111
STZ:
Мой 1763, с ремнями и мотор-маунтом. -28 гр, тапок )))
Сервы+крепеж+KST качалки+FBL+2 сателита+ блютуз 268 гр
мотор 339 гр
Итого 2342 без акка и регуля.
3Daemon
STZ:
Собрал
Без движка и электроники - это не “собрал” 😉
Так ты решил какой сетап будет?
STZ
3Daemon:
6S попробую в этот раз, благо вся электроника есть для этого (сниму с Logo550SX). Если понравится (всё-таки это будет G570, но на полкило легче того 12S что у меня был), то для Логи докуплю новую электронику, такую же. А вот если не понравится, то буду думать… мне не горит, летать мне пока есть на чём.
3Daemon
STZ:
Полётный напиши, как облетаешь, plz. У меня 3,75-3,85 (от акков зависит).
STZ
3Daemon:
Сейчас пиньен 24Т жду, он уже в пути, из Англии, и качалки для серв.
Я на 3,25-3,30кг RTF нацелен, все-что мог взвесил, выглядит вполне достижимо, если:
1,700 тушка
0,300 мотор
0,110 регуль
0,240 сервы
0,810 аккум
за FBL, Rx-Sat, стяжки для укладки проводов и т.п. - ну максимум грамм 100 еще прилетит. 😃
Tom669
Ну наконец собрал своего. Вес получился без АКБ 2,590 с АКБ 3,595. Осталось настроить и можно будет попробовать подлетнуть. Вот думаю куда провода от серв девать, или укоротить.
Tom669
Да.
С проводами, что делать, их тут особо не спрятать или порезать?
STZ
Tom669:
Слева и справа от площадки под ФБЛ, в половинках рамы есть прорези. Провода сложить в пучки и прикрепить к половинкам рамы стяжками, продев стяжки сквозь эти прорези.
mil-lion
STZ:
Так же делал на 700-ке. Только я складывал и в термоусадку упаковывал и стяжкой к решетке (чтобы не перетерлись об карбон)
Tom669
Попробую сложить и в термоусадку, просто хочется сделать поэстетичнее.
mil-lion
Dimenn:
Мотор в канопу упираеться при высоте мотора больше 58мм
А много пилить? Можно фото что придется подпиливать при высоком моторе.
Dimenn
К сожалению верт не мой, так что с фото сложно.
lakamalaka
Полагаю xnova 4025-560лучший вариант без напилинга
mil-lion
ruslan_mironov:
пилить немного.
Ну это целая дыра в канопе 😦 так не хочу. Да и такого сверла не найду 😃
STZ
mil-lion:
сверло не надо…
lakamalaka
STZ:
сверло не надо…
Мне было бы жалко карбоновую канопу таким инструментом чикать))
ruslan_mironov
там можно козырек приделать, но пока руки недошли.
STZ
lakamalaka:
Это шутка была, если что. Но если хочется, если это отверстие очень необходимо, то можно красиво сделать тоже:
Другой вопрос зачем G570 мотор с кулак?!
ruslan_mironov
да дремелем 5 минут. а мотор с кулак очень даже нужен для того чтоб управлять вертолетом а не ловить его при маневрах. а так все фломастеры разные. все таки гоблины тяжеловаты.
mil-lion
Буду брать либо XNOVA 4025-560 либо Kontronik Pyro 650-62. Думаю для меня будет достаточно.
Посоветуйте сервы: думаю взять KST X20 Combo либо MKS X8 как у меня на 700-м стоят. Пока склоняюсь к KST, хотя на двух вертолетах наверное лучше иметь одинаковые сервы чтобы одни ремкомплекты брать.
STZ
mil-lion:
это логично
mil-lion:
у меня на двух вертах KST815/805X, нареканий нет, всё устраивает. Когда я их брал - они продавались чуть ли не на каждом углу, на ebay в том числе. Прошел год и сейчас их найти уже сложнее. В этом плане долгосрочная поддержка MKS своих продуктов - важный критерий.
