SAB Goblin 570
Хвост как вкопанный, а тушку трясет на перекладке.
Модное слово “фазинг” точно не при чем. Надо попробовать обороты +/- 100-200 порегулировать, и уменьшить коэффициент стабильности ФБЛ на голове.
На али вроде доступен ремень 1800-3GT-6 Timing Belt, что всего на 9 мм длинее чем надо для стреча. Может стоит купить?
ремень на али не нашел. попробуй, там прорези для натяжки 15 мм.
Я сначала восстановил 570
Дык ремень порвало, лопасти 570 тоже в мусор. Так что будет восстанавливаться как 600-ка 😉
Ой, блиин… А лопасти-то что у меня остались от Фьюжика нифига не 600! а 620 или даже 630мм. Хм… будем посмотреть чего получится.
Пили😁
Мотор какой?
вообщем пообщавшись с продовцом, понял, что есть ремень 1800-3M-6, но чем он отличается от 3GT я так и не понял
Точит потихоньку, но пока на вид и ощупь все хорошо.
пробег:
22 полет без смазки, сломал сепаратор
потом шлифовка
потом 31 полет со смазкой (последние 3 из них на 605-ых лопатах)
да, и одно падение пережила:)
Поставил 22ой пиньон. На полке 85% получил около 2400 обмин.
Полет получился снова 7минут
Но, что удивительно, сегодня уже не ощущал той излишней легкости подрыва, хотя обороты больше. Надо проверить обороты по видео.
Тик таки немного подкрутил PID ами головы. Стало лучше, но не идеально.
До этого пиньен какой был, 21?
24
Не давно обнаружил нехороший звук в полёте. Трансмиссия Гоблина как то не шелестела а хрустела. На земле крутил лопасти рукой и где-то иногда был хруст. Подумал что обгонка.
Разобрал сейчас вторичный вал: обгонка все нормально, а вот в подшипниках вторичного вала большой люфт! Наверное из-за этого и хруст 😦
Я одно время сильновато натянул ремень двигателя. Сделал наверное 10-ок полетов, смотрю двигатель греется и ослабил ремень. Наверное этим самым убил подшипники 😦
Но все равно 79 полетов и хана подшипникам! Что за качество г… На Алайн было 250 полетов и все подшипники живы!
Буду теперь искать подшипники, и буду их смазывать перед установкой. Думаю может сразу и на основном валу поменять или будет достаточно смазать?!
Вот тебе и Гоблин 😦 хотя сам дурак.
Не нужно смазывать подшипники, они уже смазаны. Изза перетяга подши полетели, это ни о чем не говорит, тем более что подши г. Да они дешевые, но работают
Сегодня был глюк.
Какие мнения? Обгонка? Отсечка? Фейлсэйс отметаем сразу
Почему? Регуль в приемник воткнут?
По видео видно, что 2300 на висении
Потомучто вертолет управлялся
Это я уже понизил обороты.
Если прислушаться, слышно что вырубается двигатель.
Какие могут быть причины?
Может произойти на долю секунды и регулю этого будет достаточно, чтобы отрубиться. Могут с проводкой проблемы быть
Какая фбл?
Еще сегодня заметил как просела задняя стойка лыж. Реально пластик выгнулся и на место не встает даже без нагрузки.
Какая фбл?
Тогда бы сработала спасалка в фбл.
Фбл брейн 2
Надо смотреть логи эвентов и что там в журнал пишется
Мозг ничего не сохранил, т.к я настраивал по ВТ пиды
Эвенты гляну еще
А таранис что пишет с брейна?
Все что пишет, есть в видео
Аналогично. Заметил что задние крепления лыж изогнулись под тяжестью вертолета когда стоит в офисе между полетами. Наверное придётся стяжку одевать на время между полетами.
Можно просто подкладывать что нибудь
Фбл брейн 2
Так все же, куда воткнут газ? Юра же не ради забавы спросил. Обсуждали уже, при пропадании сигнала, Брайн вырубает мотор и при восстановлении связи не включает, если гувер в регуле.
Поэтому газ воткнут в приемник. И как мы видим, двигатель запустился. Причем тут это?
