SAB Goblin 570
Поэтому газ воткнут в приемник.
Спасибо.
А можно глянуть логи тараниса? Интересно посмотреть. У меня приемники воткнуты как футаба и ниче с брейна не пишут
Перебрал вертолёт. Оказалось что накрылся подшипник на основном валу - нижний! На вторичном валу нижний подшипник грелся (из-за сильной натяжки ремня мотора) но был живой. Перегрев видно на вторичном валу. Но его заменил на всякий случай, все равно разбирал и снимал площадку.
А подшипник на основном валу вышел из строя тоже по моей глухости: не обратил внимание, что когда установил основную шестерню с проставной втулкой и когда прикручивал верхнюю крышку с подшипником, то оказалось очень сильно затянуто, нет зазора никакого, да ещё и врасплох было. Надо было подточить основную шестерню или втулку. В итоге подшипник (почему то нижний) крутился с трудом и в итоге сточился и шарики захрустели.
Заменил подшипники, подточил и втулку и основную шестерню (заодно выравнивая задир который наточил нижний подш). Все собрал, завтра буду пробовать в полёте.
А услышал я хруст подшипника когда заменил раму на карбон. Карбон звенит а G10 глушил звук.
Но подшипнику хана полная - из него текла чёрная смазка, когда я попытался смазать. И при вращении был хруст.
Колхоз во всей красе, может вам шасси создать по аналогии с 700?
Фото
Напечатать в смысле?
да
Займешся?
Мне будет нужен в идеале полный комплект с трубками и стойками для снятия мерок и соосности крепежа.
Сразу предупрежу, шасси будут тяжелее оригинала.
Если проблема только в задней стойке, можно чисто ее делать.
На заднюю приходится весь вес. Фиг знает нужно ли переделывать передние
Быстро обратно оседает?
Пока не знаю. Сегодня один аккум отлетал после ремонта.
Темнеет быстро 😦 потом на квадрике (на нем в темноте можно летать!). Скрежет прошел! Уже хорошо.
Зато человек пять сказали что с шаськами нет проблем, постами выше.
Эти шаськи весь вид портят и без веревочек. Хочется переделать.
Вот качество пластика нормальное, немного парни переборщили.
По мне вернуть как у г380 апгрейдные, самый стильный из всех гоблинов.
Шаськи относительно нормальные. Главное не ломаются при посадке, как было с предыдущими в G570. Но вот то что прошиваются в тепле (в офисе или дома) этоконечно не очень хорошо.
Главное не ломаются
Ломается другое,каждый раз чирканье лопастями не есть хорошо.
Тьфу Тьфу Тьфу - пока ни разу не было
Пока мне нравится летать на данной модели. Вот только виляния хвоста не могу победить. Не знаю с чем это связано. Вроде все ходит легко.
На г380 лечилось только путем притирки. От руки не показатель. У меня проходило само почти всегда при замене вала. Шлифануть его,вал.
Шаски тянул стяжками, грел феном ,на сутки сверху перед придавливал книгами. Толку НОЛЬ,просело почти сразу. Структуру пластик не поменял. Отличный материал!
Есть мысль отрезать лыжи как надо, и карбоновые поставить. Стоковые не подойдут, для этого новые надо делать, нужен лист 100х300 карбона 2,0. Если останется попробую. Для начала надо в “шопе” нарисовать.
Вал шлифовать, пиды подбирать. Еще мне помогло качалку укоротить. По мануалу 15-18 я поставил 13мм
Шаськи думаю укрепить карбоном. Чем карбон можно выпелить в домашних условиях?
В смысле вылепить?
Я думал по этому поводу как бы стянуть. Но все это не фундаментально.
У меня сейчас 17мм. Ставил 15мм - результат ноль, а вот настройки в VBar Neo крайние точки были по 114. Сейчас 17мм (родные качалки MKS) - крайние точки 106. Считаю что это оптимально для моего сетапа.
Попробую еще гейн хвоста приподнять, хотя он держит хорошо. Даже при резком шаге.
Хвост виляет при висении, в полете не чувствую. Силовые фигуры пока не умею делать, так что пока пойдет, просто не красиво машет, заманивает задом 😃
Если виляет на висении это плохой ход механики. Настройками конечно можно победить но в ущерб работы хвоста. Полируй вал, направляющию в балке, проверяй качалку в хвосте
В смысле вылепить?
Вырезать две полоски и прикрутить к стойкам для жесткости
Серва не слабая на хвосте? Или медленная?
