Анонс SAB Goblin 380
Зачем? Если есть это
60 евро и 9 евро. Есть зеленая на шее и она активно душит.
60 евро и 9 евро
Какие 60? 😃
Угломер Soko покупать не обязательно, можно использовать любой (хотя я купил, удобен блин, точный и… питание от стандартных ААА пальчиков)
Софтинка под Android - бесплатна. Если использовать без виртуальной оси, выравнивая вертоль перед настройкой. Если использовать виртуальную ось - вроде 1,99EUR?
Сама методика - бесплатна. Качаем PDF, читаем, врубаемся, используем
Зато - универсальный метод для любых вертолей с любыми валами. И точный!
Ну, в общем я уже почти как 2 года использую и забыл про всякие левелеры, снимания башки и прочее. Использую на всяких вертолях - от Tarot 450 до Goblin 630.
Может я не совсем въехал в эту тему. Там по мимо угломера еще нужна какая-то пластиковая приблуда. soko-heli-tools.com/…/garden_flypage.tpl.html
Жжоте! Эта “приблуда” - просто универсальная пластина под разные размеры цапф под разные вертоли 😉
Например под Tarot, где 4,6мм - я её не использую. Взял кусок фанерки толщиной 4,6 - засверлил три отверстия (два под крепление угломера, одно под винт в цапфе) - Всё!
Валерий - Вы почитать пробовали?
Ок. Почитаю. Хотя 60 страниц мануала для того чтоб настроить голову, жесть. У меня обычно и с помощью обычного угломера на лопасть все точно получалось, а если VBAR то ему вообще по барабану все ваши тонкие настройки, он в тримировочном полете все по своему настроит.
SpinBlades
Сегодня днём выхватил окно между дождями и облетал G380 после ремонта на спинблейдс, и… “чётаянепонялваще” 😃
Завтра, если погода позволит - продолжу с ними и с Ротор-тех’ами.
Парни! Кто летает с хвостовыми Zeal? Есть вопросик!
Люди не кто не брал клонотреи АКБ для 380-го? Подходят они к оригиналу? Вроде подешевле и доставка бесплатная на бэнге( не реклама).
Существенных отличий быть не должно, по идее. Зато хвост они переделали смотрю. На Гоблине цапфы на вал вешаются, на клоне - на хаб.
Кто на каких аккумах летает? Ищу аки для отжига выше среднего. Нано тэхи у меня быстро потухли. Фуликов подходящих по размеру не нашёл. Может кто посоветует аккумы хорошие и где купить?
Чтобы не пухли старайся брать акки с высоким рейтингом С – 50 и выше. Тем более для отжига!
Это понятно) я ноно тэхи на Рекс 500 брал самые лютые, по идее токоотдача их должна была быть с огромным запасом, но они дулись как шарики) вот что то я побаиваюсь брать их.
нанотеки - говно. Берите обычные турниги, если они есть для 380ки ( удивлюсь если нет ). И - турниги не любят ( да и никакие акки не любят ), когда их вылетывают в ноль. Должно оставаться минимум 3.68-3.7В на банку в конце полета без нагрузки. Это соответствует 20-25%.
Акк не должен греться. Его надувательство прямо связано с нагревом. Также в конце полета нагрев увеличивается, потому что возрастает внутреннее сопротивление акка и соответственно повышается тепловыделение ( это теоретически+по опыту, экспериментально с логами и пр. я это не проверял ). Отсюда и надувание.
Также рекомендую понизить обороты до минимальных оборотов, обеспечивающих требуемую производительность хвоста и головы ( я кстати столкнулся с тем, что у g380 могут с этим быть проблемы, но это пока в процессе выяснения )
Турниги обычные тоже были они дулись но не так как нана тэк. Я походу их жарил просто нехило))) а кроме турниг ещё кто на каких летает?
а какие были и до скольки процентов вы их разряжали? критически важно оставлять хотя бы 20%.
Турниги голубые 2650 35С на сколько помню. Обычно ниже 3.7 не разряжал. Ну они и намного дольше нанотэшэк жили.
Сейчас думаю какие на 380го взять, пришёл на днях(желто-синий). Жду начинку с бэнга. Долго идёт капец!
Кстати, я бы не сказал что канопи слишком тонкая, по мне так как на т-Рекс 500.
Рассматриваю такие www.amainhobbies.com/…/p492553 но что то кажется тоскливые будут по времени полета(
Так тебе время полёта важно или отжиг? Здесь или или.
Акки по отзывам неплохие.
Скорее отжиг. На 3,5 минуты хватало бы их, то тогда они меня устроили. Вы не знаете они в Россию отправляют?
насколько помню, у нас человек летает на таких или очень похожих - тоже pulse, и тоже 1800. Я видео у себя выкладывал.
Обороты у него - просто бешенные, но что - то около 3 минут там есть, насколько я помню.
обороты и правда жуткие))
Тезка там намерял около 3600 или какую - то мегажуть типа того. У человека xnova tareq edition.
И при всем при этом - проблема с хвостом - боковой пролет практически выбирает весь ресурс хвоста.
Вот здесь подробности, если интересно.
Угу, это Китаёзы “творчески” склонировали, соптимизировали типа 😉 Там плохо всё в хвостовом хабе у клона, размеры те-же но вместо межлопастного вала из хорошей стали - хаб из говностали у клона. Ломается по резьбе - я постил фотку в ветке клона.
Если бюджетно - то вот эти
А, если цена пофикк и главное - жечь! То вот такие
По ссылкам на бюджетные у меня показало 45 евро, а на “жгучие” 42 (скидка 12%). Какие-то не бюджетные эти бюджетные. Бивиксы дешевле говно-теков !
Доставка с Евро склада Хоббей ко мне всегда 12 евро (без вариантов), а с других магазов Европы по весу. Заказывал Бивиксы для Гауи - доставка была 5.5 евро. Не знаю как в Россию и к вам, Игорь.
