Анонс SAB Goblin 380
Наконец то приехала углеткань. Сделал канопу + две балки карбон . Вес после ЛКП канопа 115гр балки 78 и 81 соответственно. ( из матрицы 65 и 70) Вес комплектов около 200 гр.
Опять же этот вес!- если ровняться на китайскую труху то перебор , если получать достаточно прочные вещи то наверное это то минимум на котором стоит остановится. Я выбираю последнее.
Желтая с зеленым полный карбон.
Красно-белая .Канопа Китай была белая некрашеная , балка для нее карбон.
Для канопы фузино сделал балку стеклоткань цвет подобрал на 100%. Вес комплекта 178 гр.
Как то так примерно. Но карбон есть карбон. Пусть дороже-оно того стоит. Канопа не убиваемая
Класс, жаль я такое делать не умею.
Да уж! Жаль, что у вас - не форза или протос 😃.
Круть, что там и говорить. Для меня это - какие - то неведомые космические технологии…
из матрицы 65 и 70
Отлично Геннадий! Делитесь составом ламината?
У меня (та что на предидущей странице, “винтопруль 420”) так:
* 104g/m2 Glass filament fabric Plain - 1 слой
* 80g/m2 Bidiagonal Carbon fabric 45/45 градусов - 2,5 слоя
* усиления из угле-ровинга в углах площадки крепления к раме
* усиления из того-же би-диагонального угля 80-ки спереди (площадка крепления к раме) и сзади (где винтики хвостового узла). Ну и кевларчика 61 g/m² по-приколу бахнул на площадку крепления к раме.
Хочу вместо стекла кевларчик верхним слоем - но не знаю чем резать в матрице. Он же ппц!
Интересно сравнить с Вашим составом. Тем более что технологии выклейки балок мы с Вами используем совершенно разные.
А мне приехал вчера вакуум насос - компрессор. Thomas 2660. Обалденная штука! То что нужно! Разумный размер и вес, разумный шум, отличная производительность как в + так и в -. Вот сейчас сижу разбираюсь в премудростях вакуумной техники - дюймовые резьбы, вакуум-реле, клапаны и шланги. Это ппц какой-то, особенно на наречии страны, где я живу.
“Pneumatik IQS Steckverschraubung mit Innengewinde, Gewindegröße: R 1/4” Durchmesser: 8 mm""
- этож надо в здравом уме такое название придумать! 😵 😁
Как обвешаю Томаса оснасткой и прикуплю аэрограф - возможно подумаю и о канопах 😉
Наверное так красноречиво не смогу описать.
Обычный уголь 200g/m2 ,обычное стекло ,куплена в магазине “авиамоделька” российского производства “Ortex”.
К стати плетение и качество мне очень понравилось , цена тоже.
Для изготовления чисто из стекла два слоя 0,2+0,16 .более чем достаточно.
Из оборудования -компрессор, аэрограф ,краскопульт для лака с соплом 0,5.
Из расходников по мелочи типа красок, скотчей ,шкурок и тд ,а главное угнал два пузыря водки для разбавления и промывки инструмента. 😁
Остальное из “подножного корма”.
Усиление в тех же местах что и у вас, стеклоткань 0,16 . С усилением балка получается достаточной прочности.
На мой взгляд это лишнее, та прочность которая есть на голову,если не на пару ,выше китайских. А сломать можно все и с кевларом тоже.
А вакум то зачем? Подумывал я над этим,и пришел к выводу что космические технологии для этих изделий не нужны. Те характеристики которые получены вполне достаточны. Вы же матрице делаете? тогда наоборот бы надо ,давления в мешок, что бы к стенкам прижать или ошибаюсь?
Хотя мысль о воздушке меня не покидает, возможно это то, что сделает процесс быстрым
Если бы я знал что такой гемор с канопами ,насколько это тончайшая работа требующая навыков или их освоения, не начал бы. У меня просто назад не было пути, если я что то начинаю обязательно завершу.
уголь 200g/m2
Один слой? Плетение plain? IMHO - не то. Би-диагональка типа такой IMHO будет правильнее. Однонаправленный (UD) уголь на верхний слой? Вот тут думаю, не знаю пока.
В молодости смолу разбавлял и мыл всё метанолом (был он у нас в АСК бочками 😉). Сейчас - использую ацетон и изопропиловый спирт.
А вакум то зачем? … космические технологии
Да какой тут космос. Вакуум для композитов нужен везде. Даже тупо смолу дегазировать - и то польза.
Да! Такая же фигня! Потратил на материалы и оснастку уже сумму достаточную на нескольких десятков балок. А сколько времени - это ппц… Но! Интересно же!
… завершил заказ всяких “дрюкшалтеров” для насососа… ух, посмотрим как соберётся через несколько дней этот пазл 😉
Интересно же!
во - во. Аж мне интересно стало, но меня спасает то, что я ВАЩЕ не в теме. А вот аэрограф я когданить попробую, наверное.
Верхний слой ткань ,второй уголь. Если бросить на весы нарезанные лекала ,вес составит около 60 гр. , плюс эпоксидка , тут нужно ткани подбирать. Буду пробывать разные углеткани.
В молодости смолу разбавлял и мыл всё метанолом (был он у нас в АСК бочками ). Сейчас - использую ацетон и изопропиловый спирт.
Водка только для краски и ее разведения. Работать автоэмалями ,очень много минусов. Основное -это быстро подсыхает на аэрографе, забивает его и пахнет.
И тем не менее- вряд ли теперь вы будите покупать что либо. Лично я беря в руки китай , смотрю на все поделки как на брак ,того гляди сломаю ,особенно канопы.
Реально интересно! Я раньше не имел дело ни с этой технологией ,ни с аэрографией . Оказалось полезная штука в быту .
У меня и аэрограф и компресор есть и формы сделаю но я ни когда не имел дела со стеклотканью и эпокситкой, для меня это темный лес. Хотя мысли были этим заняться.
Очень интересно как у Игоря прошел процесс миграции 380-ки в 420-ку. Какой сетап получился какой вес? И вообще ощущения от полета и всей задумки.
Закрадывается мысль о 420-ке, я так понимаю ничего нормального под 420-430 лопасти сейчас больше нет?
Интересно как справляются микросервы в таком размере, какие качалки.
Я на соседнем форуме немножко описал.
С этим, как раз похоже вопросы, но пока 100% уверенности нет что в сервах дело. Как выясню - напишу.
А какие сервы сейчас и какой мотор?
На головe сейчас KST DS215MG (с их родными мягкими качалками пока). Силовая HW60A v4 - Xnova 3215-930.
Игорь, а вы вроде категорично отвергали идею крепления балки в трех местах ,? Просто по ссылке на питерском форуме как бы звучит обратное мнение. Не?
Логично рассудили- изменить конфигурацию балки под крепеж с боков как у G570.
Ну я ничего не отвергаю, обдумываю пока. Есть и “за” и “против”.
Но, кстати если и буду делать под 3-х точечное крепление - дополнительные винтики будут капроновые тоже (м3 - м4, уже присмотрел такие).
Идея остаётся прежняя. Обеспечить жесткость узла до определённой нагрузки. При превышении - срез винтов.
Ну как же? вот мой пост rcopen.com/forum/f116/topic428041/578
Вот ваш пост следом за моим rcopen.com/forum/f116/topic428041/579
Постили мы там 27.01.2017 .
А 29.01.2017 цитата из вашего поста на питерском “…Какое мнение будет? Может вообще комель балки стенками по боковинам рамы и пару винтов (как на 570 и больше)? Или лучше всёж провода внутри? Я же могу и расширить и заузить, делая новую матрицу …”
Если это озвучено-что ж тут думать? Преподнесено грамотно, как и положено автору.
И? Между 26-ым и 29-ым было как-раз два полётных дня 😉 Ничего не решено, я пока думаю, и вообще-то “озвучил” именно вопрос.
Честно, не очень понимаю к чему Вы это вообще?
Что тут понимать? Все поняли давно.
Скажу что вывело из равновесия.
У вас оказывается мнение меняется как погода в горах.
А как же момент истины?-" БАЛКА ДОЛЖНА ОТСТЕГИВАТЬСЯ ПРИ КРАШЕ- КРЕПИТЬ ТОЛЬКО КАПРОНОВЫМ БОЛТОМ!".
С канопами так же- то устраивают ,то не устраивают.
На одном форуме за “Красных” , на другом за “Белых”.
Писанину закончу…
Писанину закончу…
Бред какой-то… Что не устраивает? Какие красные, какие белые? 😵
Подскажите на Гоблин 420ку можно такой регуль ставить?
www.hobbywing.com/goods.php?id=509&filter_attr=634…
или есть, что по лучше?
Если влезет, то конечно можно. Хватит с лихвой.
Влезет, но плотно 43х80 там места в раме, а 80-ка 38.2х84.3. Другой вопрос - надо-ли? Ну это уж каждый сам решает.
Вот так влез HW 100A V3, а HW 80A v4 по размеру чутка больше.
А что есть что-то более подходящее?
может
60A V4
потянет?
У меня друг хочет брать г420, первый верт, вроде по остальной комплектухе вопросов нет .
какой регуль ставить не понятно… я даже не предполагал что 80А V4 больше чем 100A V3… ведь может правда не влезть…
у меня самый маленький гоб 500 и мой опыт не канает…
пиковый ток у 420го опреденен производителем как 80А.
380 ку такой регуль потащит точно. Какой мотор планируется? Наверное, надо из этого исходить.
