Анонс SAB Goblin 380
Поменял пиньон на 23 зуба, чуть добавить оборотов. Нужно ли менять пиньон на хвосте и в какую сторону?
Нет. Не нужно.
Это с каким мотором?
Xnova, который 890 кв. Надо было все-таки 930 брать.
Понятно, у меня 1000, поставил 19-й.
а видосы есть как это ад летает???
Нет, один в поле. И только сегодня донастроил
Почему ад?
ад это в хорошем смысле
Да уж, регуль кучерявый, можно позавидовать.😃 Но все же, наверное, слишком избыточный для этого размера. Будет работать вполовину всех своих возможностей.
Вчера решил подтянуть ремень хвостовой, показалось слабоват. Первый вылет и время меньше на 30 секунд. Ну думаю у меня один АКБ подсевший, он и попал. Но все последующие тоже меньше отлетали на 30 сек. Перетянул ремешок, сегодня вернул все в зад и все встало на свои места.
Какой уж был, такой и поставил 😉
Вчера поставил и облетал апгрейд DFC от Lynx. Летит точно так же, за то никакого огорода в виде сопливых свошдрайверов.
И grip arm ( не знаю как по русски) толще родных, а родная при жесткой посадке немного провернулась на болте и “шпонке” на цапфе разогнув посадочное место.
Заглянул тут на днях в лог Вбара, а там дикие вибрации.
Подумал что это от ДФЦ линков, поменял на старые - ничего не изменилось.
Проверил все валы - все ровные.
Лопасти все отбалансированные, вес одинаковый.
А самое главное, кручу на столе с хвостовыми но без основных лопастей - на анализаторе на компе вибраций нет и в логах тоже вибраций нет.
В общем в полете с основными лопастями дикие вибрации, а на столе без лопастей все отлично.
Есть подозрение на кривой с новья хаб, но как только собрал вертолет, проверял логи были нормальные.
Есть мысли у кого где барабашка завелся?
Проверьте еще подшипники основного вала. И у лопастей, помимо веса, еще совпадение центра тяжести.
Вибрации в логах - тут что-то точно скащать сложно. Это может быть и нормально, на перекладках могут появляться. Посмотрите виброанализатором, бт свисток копейки стоит.
ну а как можно делать какие - то предположения без знания хотя бы частоты вибраций???
По подшипникам: Без лопастей вибраций нет - раз, вертолет новый полетов около 50 -два
По свистку: У меня NEO, свисток не втыкается.
Лопасти проверю
Если бы я знал частоту, я бы и сам нашел барабашку. Я спрашиваю в теме у людей с опытом пользования G380, может у кого такое было?
Ситуация странная, без лопастей вибраций нет, с лопастями есть.
NEO без VBC - деньги на ветер. Шутка 😃. Но сам купил VBC во многом из-за наличия в парке двух (на тот момент) NEO.
Если по делу. Судить по логам о вибрации сложно, почти невозможно. Попробуйте просто повисеть немного, потом сесть и посмотреть логи. Если будут сообщения о вибрациях (какие - их там три типа), то дело плохо.
Да получается, что если вибрации и есть, то идти могут только от головы - остальное же проверили. Про правильность установки упорников напомню, все может быть, у меня бывала по невнимательности неправильная сборка. И я бы проверил все же подшипники основного вала, все может быть, включая брак.
У меня три NEO. Скоро будет VBC 😉
Хоть виси, хоть летай, непрерывные сообщения о экстремальных вибрациях через каждые 10 сек.
Насчет этого все в порядке. Внимательно перебирал после обсуждения в соседней ветке установки сепаратора в упорниках.
А визуально как проявляется если подвиснуть на уровне глаз?
а можно выложить видео висения? чтобы был бы слышен звук?
Висит ровно, ни каких подергиваний, плавник не вибрирует, бабочки нет.
По звуку кажется что линки на лопастях разной длинны, хотя отрегулировано по штангенциркулю, и углы на лопастях одинаковы
Заметил, что центр (дырка в хабе по центру) немного виляет, как будто основной вал немного гнутый. Поменял вал на новый. По прежнему дырка выписывает малозаметные восьмерки. Пробовал снять видео, чтобы выложить показать, но при просмотре видео не заметно так, как заметно в живую. Поэтому видео не стал выкладывать. Повторюсь - виляние малозаметное, но даже при таком небольшом вилянии теоретически может быть болтанка и вибрации.
Ни у кого подобное не замечено?
Не теоретически, а практически должна быть вибрация. Вы не написали есть ли она. Дырка на хабе может и не совпадать с центром вала. Сначала раскрутите вал без головы, зафиксируйте руку на чем-нибудь неподвижном и прикоснитесь маркёром к кончику вала. Прерывистая линия скажет о гнутом вале. Даже если прикоснуться просто отвёрткой, то не почувствовать кривизну невозможно.
Оптический обман.
Вообще то приборчик есть для проверки биения валов. Я для таротовских валов приспособу делал и выправлял. Даже на новых есть биения, подправлял.
Но для проверки хвоста таким прибором надо приспособу колхозить. Можно и универсальную сделать ,что бы крепить за балку.
Ген, а на каком верте у тебя вал 7,62мм?
