Goblin RAW 700
L2-Max
racer-g:
Чтобы закрепить вал как можно точнее я и использовал обжимные шайбы с бонками.
Вы когда устанавливали вал от 450ки в хабе, то вы прижимали его к поверхности внутреннего диаметра хаба или он был установлен соосно тем шайбам?
Сергей50
Я б для начала попробовал уйти с тех оборотов вверх.
Да,это как совет,стоит прислушаться,от себя добавлю-и в низ можно. Вибрации и резонанс, это братья близнецы,еще и сам ремень я бы брал в расчет.
Комаров_62
Георгий, мож пока новый хв. вал в пути, есть смысл попробовать ХР отбалансировать “динамически” наклеечкой на лопасть?
Как на хвосте тарота 450 многие вибру убирают…
Бабочка на хвосте при сильной вибре легкозаметна если смотреть в плоскости вращения 😃 😃 😃
racer-g
Комаров_62:
Бессмысленно.
Клеил уже по разному.
Бабочка этим не лечится.
Да и вал новый почти приехал.
Solo
В HELI-X появилась моделька RAW700.
racer-g
Поменял вал на новый.
Все пришло в норму.
Можно сказать идеально.
револт
Отлично , проблема решена. На завтра запланирован облет моего RAWA. Будьте внимательны , трей от кракена короче на 1.5 мм чем у RAWA.
racer-g
Удачного облета.
Про трей я сразу понял и подрегулиовал свои покороче (укоротил в месте защелки и отрегулировал ее)чтобы менятья с треямиот кракена илинаоборот.
А так же немного проапгрейдил 😉
Цвет идеально подошел.
Пс
Наклейки полный отстой.
Осторожнее с ними.
Отслаиваются.
У чела в полете отклеился первый слой от киля и остался белый(там в два слоя)
револт
Облетал я сегодня своего рава. Погодка выдалась супер. Могу сказать одно , классный верт сделали сабовцы. Очень тихо работает трансмиссия, быстрые воронки летает очень легко и самое главное я пытался на штатных 105 хвостовых лопастях сорвать хаост, не получилось. Батарейки вынимать и вставлять без проблем так же как и подключать их. Летал на 2100, 2200 и 2300 оборотах. Самое оптимальное для меня это 2200 , На 2300 бешеная муха но летит классно и полетное время всего 2 минуты.
L2-Max
Почему на втором и на третьем видео звук как будто хвост постоянно осциллирует?
Solo
Вот это я понимаю ОБЛЕТ !!! 😉
Прям натерпится услышать субъективное мнение ! Как он летит по сравнению с Кракеном ?
Какие значения Аджилити и Стайл (ну и какие значения чуек головы и хвоста) ?
Обороты на крайнем видео по звуку 2200 … 😃 или выше ?
револт
L2-Max:
Было 12 полетов и все они настроечные на разных режимах. сейчас все уже нормально с хвостом.
Константин, летит намного лучше по сравнению с кракеном . По настройкам у меня на голове стайл 90, аджилити 124, чуйка 65, пич-памп 35. Хвост чуйка на 2300об 40, на 2200 об 42 и на 2100 об 48. Второе видео это как раз 2300 об. , остальные на 2200.
Dimenn
По ходу сырец получился неплохой.
Чуйки высокие.
racer-g
Илья,с облетом!
Чуйки низковаты.
У меня на хвосте 75 на оборотах 2000 и 73 на 2100 но у меня серва КСТ и ее же качалка а там шар на 1мм ближе к центру ну и значения лимитов -100 +100.
Да и на бошке повыше чуйка.
Тоже возможно из за серв и качалок.
Значения для 13гр ± 105
По хвосту не понятно,почему он лучьше держит чем кракен.
Возможно чуйки здесь повыше или в редукторе кракена есть какие то потери передачи мощности из за конструкции.
Передатки у обоих бешеные,почти 5 к 1
priller_13
Илья, видосы всем на зависть)
Основные ротортеки? Почему не родные САБы?
револт
Георгий, у меня сервы савоксы 2292 и 2291 хвост. Все шары стоят по мануалу ну и лимиты по хвосту по 80. Сервы Какая серва на хвосте значение не имеет у меня на кракене мкс стояла и чуйка была такая же. Думаю очень зависит от оборотов и стиля полетов. На голове больше нельзя прибавить чуйку иначе на быстрых пирофлипах начинается тряска. По поводу 105 лопастей посмотрел на хвосте стоит 26 шпуля что составляет 4.9 передатку а на кракене 27 шпуля это 4.8 передатка это все штатное.
priller_13:
Алексей, да просто поставил на облет мало ли чего, сабы жалко если что то пойдет ни так.😁
револт
racer-g:
Сверх динамично и красиво!
Георгий ни чего сверх динамичного там нет, много энергии ушло в воздух плюс убил батарейку. Я вчера летал на 2300 полетное время 2.10 с остатком в акке 18% а у него обороты еще выше , после 2 минут у него регуль дал отсечку по напряжению и это хорошо слышно. и по факту в полете у него примерно 2300 об слышны очень сильные просадки по оборотам почти весь полет обороты проседали. Я к чему полет то сам конечно хороший но нафига гробить верт и акки когда этот верт и на 2200 фигачит замечательно.😉
Dimenn:
Вначале, на голове.
Дима на голове 65 чуйка и это маловато надо 75 а лучше 80 тогда шаг будет вообще огонь.
racer-g
револт:
Сервы без резинок и втулок прикручены?
револт:
Да я пока боюсь самого верта когда свыше 2100 😉
ПС
У меня еще один прикол
В верх 13 градусов шагов,вниз 12 и я не знаю как это механически вылечить.
Ноль идеальный,лопаты,сложенные вместе идеально ровно,бабочки нет.
В нуле вся геометрия пропорциональна включая паралельность радиус армов.
Тарелка в крайних точках выставлена идеально(странно но триммировать пришлось много).
Сервы прикручены как можно ровнее без резинок и втулок.
Качалки идеально по лекалу
В аппе во вкладке шаги ровно 105-105.
Единственное как это лечится это выставить в аппе 110-100 но это не по феншую.
В полете кстати я не сильно это почуствовал хотя пока 4 обкаточных полета.
Пока забил тк не мешает но если есть у кого идеи,покорплю на досуге
Anike
racer-g:
Если проекции качалок перпендикулярны валу ОР, то при одинаковых углах отклонения серв в плюс/минус, тарелка будет подниматься/опускаться симметрично относительно нуля. Может люфт в сервах?
револт
racer-g:
Как ни странно но и у меня такая же фигня. Все перерыл но выставить ровно не получается . У меня сервы прикручены через направляющие металлические втулки то есть стоят вообще ровно. Будем копать дальше.
Sinka
Anike:
этого недостаточно, уже вроде считали и писали где-то. Для полной симметрии тяги от цапфы до тарелки и от тарелки до качалок обязаны быть паралельны валу при нуле.
