Система V-Bar, настройки, нюансы, вопросы
andru
В этой теме предлагаю писать про В-бар плюсы и минусы, нюансы настройки и установки, вобщем все что связано с этой системой.
XASAN
А не подскажите ссылку или еще ченить, чтобы посмотреть на фото готового верта с такой системой. Я про раптор.
Интересно, как оно там все выглядет…
andru
XASAN:
Да собственно все что свеху тарелки перекоса у всех одинаковое, над торелкой стоит свошь микс закрепленный неподвижно к валу главного ротора.
www.vstabi.ru/page/page55.html
andru:
Вот Раптор :
Правда там кокое-то подобие циклока но смысл не меняется.
XASAN
Ладно, спасибо за советы…Дороговато конечно выйдет…Я смотрю, на фото, металлические цапфы лопастей с удлиненым рычагом что ли или это просто металлические www.rcdrive.ru/unit.php?unit=1094 ? Где такие можно взять?
andru
Если хотите пулялово, летающее в любую погоду, эта система для вас.
andru
XASAN:
Вот здесь есть апгрейды для В-бар головы.
www.readyheli.com/…/449.htm
Andrei_Sss
а где вообще обещанный отдельных форум?
morro_lucky
Andru, купил я как-то вот такую фитюльку
Так вот если наклоняем тарелку и двигаем вверх-вниз, то рычаги явно переваливаются с усилием
Если снять один рычаг, тогда все нормально.
Вещь фирмовая, так что обидно.
Вопрос: Если оставить один рычаг- как это отразится на вибрации из-за смещения ЦТ?
Andrei_Sss
вы просто посмотрите где закусывает и исправьте.
у меня такой же свашдрайвер работает нормально.
morro_lucky
Он не закусывает.
Именно конструктивно система как бы натянута, что ли?
Работает без проблем, сервам что? Им пофигу такая нагрузка.
Но вот если снять голову и рукой повертеть в разные стороны,
то заметно сопротивляется привод.
А с одним (любым) ухом все тип топ.
junk
а никто не подскажет где можно купить на 500ку т-рекс готовую голову под В-БАР ?
Igor_Nack
morro_lucky:
Он не закусывает.
При сборке или подшипник на перекос встал или перетянули болты. Аккуратно собранный нигде не закусывает и вращается свободно.😒
Andrei_Sss:
Андрей, step by step. ☕
Andrei_Sss
сейчас пошел, снял все тяги и долго крутил тарелку с свашем и ничего во все стороны ходит равномерно.
andru
morro_lucky:
Я понял про что вы говорите, при наклонении тарелки рычаг отстреливает.
Я решил эту проблему так- у Микадо есть шарики с выносом с дырками 3мм походят идеально
Andrei_Sss
дык писать надо какой верт.
у меня на икселе тоже шары с выносами стоят.
andru
Andrei_Sss:
Я не знаю какой верт morro_lucky у меня тирекс 600 на фото,
Вобщем надо подобрать вынос шариков чтоб все крутилось нормально.
morro_lucky
andru:
тоже рекс.
Попробую с шариками поиграть… 😛
ПыСы Сам узел ничего не закусывает…
andru:
даа. нету у меня таких шариков… 😦
А тарелка в каких пределах перемещается?
ну там вверх-вниз с наклоном и без?
С этим модом зажата тарелка как-то
seva7
Игорь, а когда будет доступна VStabi 4.0
Igor_Nack
seva7:
Пока софт проходит бета тестирование. Ориентировочное время выхода публичной версии - середина апреля.
konovs
А насколько она виброустройчива?? В Гау к этому достаточно жесткие требования…
Igor_Nack
Последняя версия прекрасно ведет себя на ДВС. С этим проблем нет.
undead
А когда появится V-Bar Mini, есть ли какие-то прогнозы по срокам и ценам?
Igor_Nack
Цена пока не определена. Время выхода - лето.
