Стабилизирующий ротор
HARRY
Господа вертолетчики, проясните “чайнику” для чего вертолету нужен этот самый ротор и как он управляется? Также, как и несущий или по другому? В FAQах я не нашел ответа на этот вопрос.
skubidu
HARRY:
Здравствуйте
вот статья всё доходчиво www.rcdesign.ru/rus/articles/heli/heli_theory/
www.rchobby.kiev.ua/cgi/cncat/?c=19
сам тоже чайник
HARRY
Я эту статью читал. Но, или не по глазам, или, как говорится одно из трех…
Про стабилизирующий ротор ничего не нашел.
toxa
HARRY
Непонятно что вы там читали, вот черным по синему:
Задача хвостового винта - скомпенсировать реактивный вращающий момент. Когда тяга хвостового винта создает момент, равный реактивному моменту от несущего винта, нос удерживаться прямо. Если тяга хвостового ротора возрастает, вертолет поворачивается вокруг вертикальной оси (вала несущего винта), заставляя нос идти вправо. Аналогичным способом, уменьшение тяги хвостового винта, заставит реактивный вращающий момент повернуть хвост вправо, а нос влево. Поэтому, в висении, при равновесии всех этих сил вертолет держит свой нос строго в одном направлении.
Обороты хвостового винта зависят от оборотов двигателя и основного винта, которые должны быть постоянными при висении. Тяга хвостового винта поэтому изменяется увеличением или уменьшением угла атаки лопастей хвостового ротора и в вашей радиоаппаратуре это выполняется перемещением, как правило, левой ручки вправо или влево. Посмотрите на хвостовой винт модели с левой стороны вертолета, он обычно вращает вправо (или по часовой стрелке) при этом виде. Теперь переместите левую управляющую ручку в вашем передатчике направо и увидите, как угол атаки лопастей увеличивается. Это заставит лопасти захватывать больше воздуха и хвост повернутся влево или по направлению к вам. По мере перемещения ручки влево, угол атаки уменьшится и реактивный момент переместит хвост вправо или прочь от вас.
Или вы под “стабилизирующим ротором” имеете в виду что-то другое?
HARRY
Вообще то под стабилизирующим ротором я подразумеваю именно стабилизирующий ротор, а не хвостовой винт или управляющий ротор. Ну это тот, который находится на одной головке с несущим ротором, перпендикулярен ему и имеет лопатки.
toxa
HARRY
Нет такого понятия. Все вместе это называется “несущий ротор”. Он может быть выполнен по схеме с серволопатками и без. В соосной схеме - два ротора, но они оба несущие и так же могут быть оба с серволопатками и без.
HARRY
Это никакой не ротор, это просто две лопатки на сервооси, которая жестко связана с основным ротором и имеет две степени свободы: поворот вокруг своей продольной оси и поворот вокруг оси основных лопастей (наклон сервооси).
Поворот вокруг продольной оси связан с чашкой автомата перекоса (угол атаки серволопаток изменяется циклически так же как и угол лопастей, но с поворотом на 90 градусов), а наклон оси связан с шагом основных лопастей.
Серволопатки нужны для:
  1. увеличения усилия (поворот сервооси изменяет угол атаки серволопасти, на нее действует подъемная сила, которая вызывает наклон сервооси, а этот наклон изменяет угол основной лопасти)
  2. стабилизации (механический гироскоп)
IgorG
toxa
Нет такого понятия…
To Toxa:
Будьте снисходительнее… Я думаю недоразумение связано с тем, что в англоязычной литературе сервоось часто называют “stabilizer bar” (наравне с другим термином - “fly bar”). Поэтому неудивительно, что человек назвал сервоось со серволопатками (которые опять же буржуи часто называют “stabilizer paddles”) стабилизирующим ротором, который и вправду похож на маленький ротор 😒 .
To HARRY:
Если Вы читаете по-английски, то посмотрите на эти картинки. Правда, написано там все в “телеграфном стиле”, но есть от чего оттолкнуться для дальнейшего поиска.
Heli Rotor Basics
Удачи!
HARRY
toxa и IgorG спасибо за ответы. Просто в описании F3C вертолета эту сервоось назвали так:
Головка ротора… Сборка непосредственно головки начинается с запрессовки подшипников в корпус, после чего в нем монтируется вилка ротора на винтах М4 с шестигранной головкой. Последние, максимально допустимой длины, не должны касаться оси стабилизирующего ротора, которая проходит во второй паре подшипников корпуса через прорезь в вилке. При затянутых винтах она должна легко поворачиваться во всем диапазоне углов. На ось стабилизирующего ротора, выставленную симметрично относительно корпуса, с обеих сторон надеваются шайбы диам. 4 мм, затем с одной стороны насаживается фиксатор, а с другой - угловая тяга с серьгой…”
И далее в спецификации
37 - стабилизирующий ротор,…”
То есть я понял так, что если не предусмотрено изменение общего шага лопастей несущего ротора, то "качать"сервоось не нужно, а достаточно “зациклить” ее лопатки также как и для НР? И можно даже вообще отказаться от этой “stabilizer bar”.
P.S. Хочется во всем разобраться, потому что N лет одолевает бредовая идея самому сделать “верт”. 😃
toxa
HARRY
И тут и далее в спецификации безграмотный перевод.
HARRY
Наклон сервооси нужен еще и для для стабилизации вертолета. Вообще, эта схема подразумевает именно то, что в нее заложил конструктор, упрощать тут некуда, просто схема перестанет работать так, как задумано.
HARRY
Да, я бы тоже отказался. Я вообще не разделяю идей по самостоятнельной постройке вертолетов.
HARRY
Без комментариев.
HARRY
Вас понял. Но когда есть технические возможности, существо по имени “жаба”
не дает подарить китайцам пару-тройку сотен $$.
toxa
HARRY
Вас понял. Но когда есть технические возможности, существо по имени “жаба” не дает подарить китайцам пару-тройку сотен $$.
LOL!!! Да изготовить вертолет самостоятельно гораздо ДОРОЖЕ, чем купить кит. Это просто распространенное заблуждение, что делать самому всегда дешевле.
vovic
О принципе работы серволопаток как для разгрузки сервомашинок, так и для стабилизации я в форуме уже писал в прошлом году. Поищи.
Самодельные верты делают.
Но: у изготовителей успешных самоделок нет никаких вопросов ни по теории работы несущего винта, ни по технологии и конструктиву узлов.
Поскольку автору темы до этого еще очень далеко, то и шансы на успех - соответственные.
HARRY
Чем дальше в лес, как говорится, тем больше убеждаюсь в правоте Ваших слов.
Обязательно поищу. Спасибо.
Абсолютно с Вами согласен. Здесь не поспоришь. Но все-таки что-то неймется мне. Все равно, хочу САМ. 😃
toxa
HARRY
Я просто знаком лично с людьми, которые сами строят вертолеты, и делают это успешно. А так же в курсе, сколько это стоит денег.
Самому вертолет можно строить по любой причине: нет запчастей, есть желание делать руками, вы настолько круты, что никакой x-cell вам не годится и так далее. Но только не из соображений экономии.
Самодельная .30 (при сходных летных характеристиках, модель из МК за 87 год мы не рассматриваем) будет стоить раза в 2-3 дороже фабричной, а .60 - .90 класса примерно в полтора-два.
HARRY
Реально можно сделать вот это: www.angelfire.com/blues/…/main_body.htm
Но по начинке будет явно дороже, чем готовый jabo/dragonfly, а летать будет примерно так же.
HARRY
Да, меня неоднократно “приводило” на эту страничку. Огорчает, что конкретики маловато, чертежей никаких и сделано просто, как говорится “на коленке”.
