e-sky king 3 vs belt cp v2
Njoy
Александр, ну я чет сначала подумал что там фикс цена доставки до 4кг, потом только решил туда посмотреть, но ждать все равно очень уж долго поэтому поехал и купил сервы сразу.
Marduk616, дык они и есть одинаковые. Только на одних написано Turingy, а на других - TowerPro. А сделано все там же в Китае. 😃
Njoy
Скачал инструкцию по сборке 450pro. Но собрать hk450gt по ней никак. Тирекс чатично собран, о чем и говорят картинки. А хк почти полностью разобран. То есть на 450 стоят уже основные шестерни и много чго еще. А у хк все разобрано не знаю даже с какой стороны подступиться и с чегоначать.
Александр_1-й
Так это же ЗАМЕЧАТЕЛЬНО, что он почти полностью разобран! Вам меньше раскручивать надо, чтобы на локтайт то что нужно посадить.
Njoy
ну я ни в коем случае не говорю что это плохо 😃 Хорошо и собирать самому полезно, но просто я не знаю как! 😃
Александр_1-й
Ну я даже не знаю, что тут сказать. Читайте инструкцию, смотрите картинки, ну там ВСЕ есть на самом деле.
20 days later
SkiFir
Добрый день всем.
Я новичёк в этом деле, взял себе Belt-CP v2. До этого только ездил по земле на ксюте с мамбой в воздухе был только на трамплинах и технику полёта освоил 😃 а вот что то летательный аппарат мне неподвластен 😦
Модель взял б/у , вернее предложили обмен на traxxas rustler который на полке пыль собирал ,ну я не отказался, давно хотел попробовать.
Модель раз уже падала. на хвостовой балке есть вмятины, но их выровняли, всё остальное вроде целое, лопости поменяли на китайские стекловолоконные,двиг стоковый, регуль заменили на Markus hobby 30 - держит до 3s lipo, гироскоп вроде тоже стоковый и аппа стоковая.
По началу вообще пускал слюни как его запустить 😃 посмотрел бегинерс гайд на ютубе и вроде как начал немного разбираться в схеме работы. Прочёл на этом форуме раздел для новичков и большой пдф файл.
Мне надо поменять main gear так как у меня сильно покусан но вал крутит.
Смотря бегинерс гайд заметил что несущие лопости у меня не ровно расположены, надо настраивать в принципе наверн как и весь верт.
Ток вот всё же сть одна проблема, он не плохо на земле пыжится но не взлетает, как бы я не дёргал вверх вниз левый стик 😦
Я знаю что мне желательно полетать в симе, сегодня поеду за кабелем, но всё же кто поможет минимально рассказать как настроить верт, важные оспекты и почему он не взлетает. Батарея 2s lipo вроде не просевшая, 8.45 вольта выдаёт в полностью заряженном состоянии
Игорь_Лытнев
SkiFir:
Батарея 3S должна стоять
SkiFir
Игорь_Лытнев:
Батарея 2S должна стоять
ну а я что написал.
SkiFir
Александр_1-й:
3С должна стоять. У вас вульгарно не хватает оборотов для взлета.
Блин…а человек у которого я его купил сказал что летал на этой батарее. 😦
Другой у него и нет 😦
Александр_1-й
Откройте любой электронный магазин, и посмотрите описание Белт-СР любой версии. Черным по русскому (или аглицкому) написано - батарея 3С 1800-2200
Как человек мог летать на 2С при условии СТАНДАРТНОГО белтовского мотора - я не знаю. Акробат видать 😉
SkiFir
хех 😃 интересно как он разбил его с одной батареей
Игорь_Лытнев
SkiFir:
Может он его с балкона уронил 😃
SkiFir
Игорь_Лытнев:
а хрен его знает ))) Ну и на том спасибо 😃
А по настройке есть какие то спецификации. Или может есть какая ссылка полезная по настройке ротора и тд
Александр_1-й
Откройте мой блог по 450-м клонам, там в самом начале статьи - 4 ссылки. 3-я и 4-я будут для вас весьма полезны.
SkiFir
Александр_1-й:
спасибо Александр, сча почитаю.
Ещё один вопрос есть, может не в той теме но всё же. У меня к стоковой ескаевской аппе лежал кабель, как его обозвали “тренеровочный”. На одном конце подключение к самой аппе на другом 0_о 3.5 миниджек. Как мне сказали его можно тупо подрубить в разъём для колонок и всё будет как надо. 0_о я в недоумении… как оно работает? Или это хрень какая то
и какой симулятор понимает подключение по миниджеку?
Александр_1-й
Напрямую никакой. Необходима программа ppjoe. Погуглите “подключение передатчика через звуковую карту”
Можете смотреть первые же две ссылки - они вам помогут, особенно вторая 😉
ЗЫ Только “тупо подрубать” надо не в разъем для колонок, а в линейный или микрофонный вход (зависит от конкретного передатчика и звуковой карты)
SkiFir
тыркался тыркался…бред. Пойду завтра куплю за 35$ норм симулятор
Marduk616
это где за 35$ продают нормальные симуляторы? можно ссылку? Я так думаю там FMS с пультом только
SkiFir
Marduk616:
у нас в Минске есть один магазинчик с моделями, там продают. Вроде как нормальний сим.
Александр_1-й
Ну чтобы ничего не нарушать (если нет желания с краденным софтом связываться) можно поставить бесплатный HeliSimRC - отличный сим для 450-к
Игорь_Лытнев
SkiFir:
Вот вспомнил , в стоковой аппаратуре белта слева есть крутёлка , шагами управляет , если ее до упора в плюс то , может быть , он и с 2S подымется. Но без симулятора краш вам гарантирован. На счет магазинчика в Минске написал в личку.
SkiFir
Игорь_Лытнев:
Спасибо, 😃
на 2с так и не поднялся. Но я сегодня разговаривал с профессионалом, встретился, он мне всё разъяснил. что подкрутить что подшаманить. Сказал что впринципе можно и без сима стартануть, но без экстрима, для начала вверх вниз, и всё. Завтра беру 3с , буду пробывать.
Даже если краш, детали стоят копейки, по сравнению с автомоделями. разве что ждать не очень хочется.
Александр_1-й
НЕ НАДО “без сима стартовать”. Либо если уж очень хотите - только с ОЧЕНЬ хорошими тренировочными шассями, и уж совсем не вверх-вниз, а на хорошем покрытии скользить вдоль земли низенько-низенько… как крокодилы 😉
Вот почитайте это уж если совсем без симулятора хотите:
Привыкаем к модели.
Для первых вылетов желательно установить на вертолет тренировочные шасси. Шасси можно приобрести или сделать самостоятельно. Они могут быть в виде перекрестия, буквы Н или обруча. Если шасси имеет торчащие стержни, на концах лучше установить шарики, чтобы шасси легче скользили и не цеплялись на неровности взлетной площадки. Тренировочные шасси предохранять от опрокидывания и придадут модели более спокойный, стабильный характер.
И снова надо помнить, что летать пока не надо. Понятно, что хочется поскорее увидеть модель свободно парящей в небесах, но спешка, скорее всего, обернется ремонтом, а мы дорожим нашим временем и хотим больше летать, чем чинить. Итак, включаем пульт, убеждаемся в том, что на пульте выбрана нужная нам модель, убираем газ на минимум, выключаем полетный режим (IDLE UP), если он есть, и подключаем или заводим модель. Первый взлет лучше производить с гладкой площадки. Важно отойти от модели на безопасное расстояние. Чем больше модель, тем больше и расстояние. Для моделей до 1кг расстояние в 5 метров вполне достаточно, для более тяжелых моделей лучше отойти минимум на 10 метров. Установите модель строго хвостом к себе, эту будет ваше основное положение взлета на первое время. Теперь, плавно добавляя газ, следите за тем, как раскручивается ротор. Не пытайтесь взлететь, просто привыкайте к виду модели с вращающимися лопастями. Уберите газ и плавно раскрутите ротор еще и еще раз. Потратьте на это упражнение минуты 3-4, после чего начните раскручивать ротор чуть сильнее, чтобы модель начала шевелиться на шасси. Сбросьте газ и повторите упражнение, пока у вертолета не кончится заряд или топливо. Первый полет закончен. Если вы сохранили модель целой, значит все идет как надо. Сделайте перерыв, заправьте вертолет и готовьтесь к следующему упражнению.
Отрываем модель от пола.
Для большего комфорта и безопасности потребуется площадка с твердым достаточно скользким покрытием. Если у вас электрическая модель, то идеально подходит спортивный зал, иначе асфальтированная площадка в безлюдном месте. Выполняем обычную предполетную проверку и, на этот раз, пытаемся оторвать вертолет от земли на 5-10 см. Будьте готовы к тому, что модель, скорее всего сразу после отрыва начнет двигаться в сторону. Пока не пытайтесь корректировать модель, а плавно уберите газ на минимум, посадите модель, подождите, пока остановится ротор, и переставьте модель на стартовую позицию. У вас должны получиться короткие прыжки. Повторяйте упражнение и так закончите ваш второй полет.
Следующим шагом будет висение на очень малой высоте и попытка удерживать модель на месте. Мысленно представьте себе на земле круг радиусом около 2м, и попытайтесь удерживать модель в рамках этого круга. Будьте особенно внимательны и старайтесь не совершать слишком резких и сильных движений стиками. Двигайте стики небольшими короткими толчками, это позволит вам избежать чрезмерного управления. В течение этого упражнения не старайтесь летать. Как только чувствуете, что теряете модель или модель выходит за пределы воображаемого круга, сразу же приземляйтесь. Старайтесь не поднимать модель выше 10-20см над полом.
После того, как вы немного освоитесь с моделью, самое время задуматься о планировании вашего обучения. Что бы обучение было осмысленным, необходимо определить чего вы хотите добиться в долгосрочной перспективе. От ваших долгосрочных планов будут зависеть конкретные цели каждого этапа обучения. Хорошо если вы будете так же ограничивать себя по времени достижения целей, но учтите, что навык управления вертолетом не приобрести за 1 день и даже за одну неделю, будьте готовы к тому, что потребуется значительное время на то, чтобы обрести необходимые рефлексы.
И вообще - читайте этот блог: ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНО!!!
