Можно ли летать на таких лопастях?
gluck35533
При краше лопасти сложились в держателях и в местах касания чуть замялись.
Можно ли летать на таких лопастях блинчиком не боясь отрыва (разрушения) лопасти?
Я только учусь летать и по этому краши более менее частое явление пока.
Жалко выкидывать лишнюю пару лопастей из-за мелких коцак.
Верт НК-450 V2, 13 пиньон, мотор 3550 kv, 3S батареи. Лопасти стеклопластик с хобей.
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Понимаю что стоят копейки и техника безопасности превыше всего но все же.
Фоты побитых лопастей:
s014.radikal.ru/i327/1107/a1/edc04d11266c.jpg (887 Kb)
s006.radikal.ru/i215/1107/1b/04c0be1b6c06.jpg (886 Kb)
s59.radikal.ru/i165/1107/2e/9ecef643ed0c.jpg (827 Kb)
s59.radikal.ru/i164/1107/e4/d77e970867c3.jpg (1091 Kb)
kein22
Летать можно. Вмятины в районе комеля практически не скажутся на поведении вертолета. Но и их лучше эпоксидкой залить, потом шкурочкой аккуратно обработать. После чего лопасти нужно заново отбалансировать.
gluck35533
Оке благодарю, на счет балансировки и эпоксидки учту.
Vovets
Ещё есть такой мод, который позволяет уменьшить ущерб лопастям в случае удара о держатель. Нужно надфилем сточить острый угол держателя в месте касания при складывании. Т.е. сделать так, чтобы место касания представляло собой не точку, а отрезок. Это позволит несколько распределить ударную нагрузку на лопасть, чтобы лопасть не перерубалась острой гранью. Не знаю, понятно ли я объяснил, если непонятно, могу сделать фото.
gluck35533
Спасибо за совет Владимир! Я понял о чем Вы!
После сборки доработать напильником 😆
Vovets
gluck35533:
Спасибо за совет
Да не за что! Кнопочку “спасибо” не забудьте нажать. 😃
25 days later
Gromila
Есть такой вопрос.
На новых лопастях обнаружилась проблема. Есть трещина на одной из них 7 мм от задней кромки лопасти, 25 мм длинна от конца лопасти. Трещина не сквозная.
Лопасти деревяшки от 450 T-rex.
Можно ли на них летать.
moonchild
Отремонтировать… отбалансировать… и в полет
Gromila
moonchild:
Расскажите как можно отремонтировать лопасть?
moonchild
Так вы хоть фото повреждений вложите.
А так…быстро если…чуть раздвинуть трещину…залить немного эластичного циакрина…сомкнуть и подержать с усилием минуту…дождаться отверждения и зачистить подтеки.
Можно аккуратно модельным ножом разделать трещину…залить эпоксидной смолой…эпоксидку лучше размешать с бальзовой пылью - будет как клеевая шпаклевка.
Вобщем, вариантов много…все зависит от повреждений.
Gromila
Вот такое повреждение.
Глубокое, но не сквозное, залить туда что либо будет трудно.
И то чтобы увидеть, надо сдавить на излом.
moonchild
Я б давнул на излом да расширившуюся трещину циакрином продавил.
VChen
Не рискуйте, оно того не стоит. Обломок лопасти летит как снаряд. Сам видел как обломок лопасти пробил снеговика навылет. Снеговик большой был. А тещина, на мой взгляд, плохая, вдоль волокон т.е. будет прогрессировать.
trex500
Никакой клей не выдержит нагрузок на лопастях.
Не стоит рисковать. Лучше поставить целые лопасти.
А по этим задать вопрос продавцу - “как так?”
Gromila
Ну задать вопрос продавцу будет несколько сложновато. Давно покупалось.
А так. большие нагрузки будут в поперечном направлении. Трещена в продольном.
Вопрос, что должно произойти, чтобы эту часть оторвало.
Отстрел может быть только в случае попречного разлома, тогда большие нагрузки разорвали бы лопасть.
Но тут разлом идет вдоль конца лопасти, а в этом случае нагрузки должны быть меньше, так как основную нагрузку несет передняя кромка, а не задняя.
trex500
Трещина будет прогрессировать, Так как из-за турбулентности будет нагрузка и на разрыв трещины тоже (части лопасти будут по разному вибрировать). Постепенно она дойдет до того места когда лопасть сначала потеряет аеродинамические качества, а потом и жесткость.
Graf_in
VChen:
обломок деревянной элайновской 325-й лопасти летит, как щепка. с 2-х метров мне половина такой лопасти в нос прилетала (спасибо начинающим пЕлотам). царапина держалась неделю. =)
но все равно лопасти с трещиной в костер 😉
moonchild
Блин…в F2D подобные трещины влегкую смолой заклеивали…а моторчики там под тридцатник крутят…
После боя таких коцок бывало - да аж бегом(с)
Тут дело религии - никто никому не навязывает.
ps… посмотришь видео форумское - то карбон расщепленный скотчем перематывать умудрялись и 3Д еще летать.
Gromila
Решил склеить лопасти, расширил трещину и загнал туда эпоксидки, проверил, вроде прочно получилось.
patrik
Будте реалистами, купите десяток другой, хотябы, вот таких лопастей hobbyking.com/…/__10818__500_Size_Fiberglass_helic… и не партись из за каждой трещенны, а тренеруйтесь чаще и будет вам прогресссс…😁😎 P.S. Как месяц перешёл на 600-ку, там не то что с трещенной, забудте про HB, алайн, ито не лудшие, а на HB, воабще летать не возможна.Всем удачных полётов.😁😎
Graf_in
moonchild:
путаете, уважаемый. в f2d без винта модель посадить можно. а тут сэкономил 400 рублей на новых лопастях - попал на 100$. тут, действительно, дело религии. я в хобби совсем недавно - 2 года. никада не видел, чтобы экономия на какой-то херне не несла за собой неприятностей в виде переборки модели и попадалова на бОльшее бабло. ведь, вертолет и на крышу “мерседеса s-класса коллеги по хобби” может прилететь или на голову… f2d определенно из другой оперы.
8 days later
Алексеевич=
Никогда не устану твердить когда-то прочитанную на этом форуме фразу: Кроилово приводит к попадалову!
Это 100% о вертолётах!
patrik
Наверное, только в Росси, пилоты лотают лопасти.Без обит, я тоже не олигарх.😁😎
