Прошу помощи Shark-450-2
Высокая голова это плюс? Я без иронии.
Чем ниже голова, тем лучше.
Трудно когда не вникаеш в суть предыдущих постов делать вывод по отдельному.Диалог шол что проще купить готовую FBL голову чем переделывать флайбарную, и я имел в виду что плюсом к переделкам и недостаткам является что голова будет высокая, опять таки если не продолжать колхозить.
Планирую купить ФБЛ микробист. но читал что нужен передатчик 7 каналов а у меня 6 смогу ли я настроить микробист на 6 каналов?
Микробисту нужно 6 каналов.
Спасибо Олег! успокоил.
Подскажыте…; можно ли установить и настроить Микробист! без интерфейса чисто по инструкции?
Если вы имеете ввиду настройку Биста без компьютера, то компьютер ему вообще не нужен. Всё настраивается с пульта по замечательно переведенной, русской инструкции.
Сергей набери мой номер 89107110319 я тебе перезвоню поговорить надо.
Кто-нибуть! подскажите пожалуйста;…можно ли подключить МИКРОБИСТ к приёмнику Spektrum AR6210 ? ( в инструкции указан приёмник JR Spektrum )
JR Spektrum
JR Spectrum это не тип приемника, это перечисление 😉 т.е. можно использовать ЛЮБОЙ (ну понятно больше 6 каналов) приемник либо JR либо Spektrum. Поэтому Spektrum AR6210 подключить МОЖНО 😉
больше 6 каналов
Как-то слабо согласуется с AR6210.
Упс. Имел в виду шесть И более, неправильно выразился 😦
Посоветуйте что делать ?
Ставить AR6210.😃
Я понял!
Ставить AR6210.😃
НЕ понял? #611
НЕ понял? #611
Блёёёё… да е-мое, мне товарищ просто указал, что я описАлся - хотел написать 6 и более каналов что правильно!, а написал - более 6-ти. А ваш приемник как раз шестиканальный. Ставьте, будет работать!
Спасибо!Спасибо! Спасибо!
Люди добрые!..Вразумите убогово…; купил голову для МИКРОБИСТА ! как собрать? . Упорных подшипников НЕТ! …мжлопастного вала нет??? комплект на фото
Купить межлопастной и упорные подшипники? Этот комплект предполагает, что старая голова (не ДФЦ) уже имеется.
Значит к этой голове идет стандартный межлопастной вал и упорные подшипники?
На коробке же написано Upgrade 😉
И что делать?
Судя по информации на сайте http://align.com.tw и по размеру радиальных подшипников (84ZZ) - да.
И что делать?
Купить межлопастной от обычной прошки и упорные подшипники от неё же.
А у вас какая вообще стояла голова и тарелка?
Да голова с сайта
Я не дома, позже пришлю фото головы
Да голова с сайта
Меня удивляет другое…! ну два чёрных болта …понятнно на цапфы. а вот две контр.гайки непонятно!
